› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › [Résolu]Quelques questions sur une évacuation d’un lave linge
koiler, le il y a 13 années et 5 mois.
Désolé d’ouvrir un énième topic sur cette question mais je n’ai pas trouvé une réponse précise à ma question.
Tout d’abord quelques photos :
J’ai donc à lave linge à raccorder sous l’évier, et comme vous le voyez il est assez « loin », il faut donc faire quelques modifs.
Pour l’alimentation en eau, a priori pas de problème, je vais acheter la rallonge que conseille Bosch.Pour l’évacuation en revanche, j’ai cru comprendre qu’il était risqué de la rallonger et conseiller de faire un raccord PVC.
Après réflexion, la meilleure solution que j’ai trouvé est de faire une rallonge derrière le meuble et de le raccorder au tuyau vertical sous l’évier. C’est ce que j’ai symbolisé sur les photos par les traits rouges, et la flèche rouge indique l’endroit où arrivera le siphon.Le problème est que le tuyau vertical fait 60 cm de haut (c’est le repère noir sur le mur) et que le petit meuble sous l’évier arrive à 68 cm du sol. Il m’est donc impossible de faire une pente même de 1% pour le moment. Ma question est donc : puis-je raccourcir le tuyau vertical (disons à 40 cm) pour augmenter la pente, sans que le lave linge vidange en continu ?
Car j’ai cru comprendre que les 60 cm minimum ne concernait que la hauteur du flexible d’évacuation et pas le tuyau en lui même mais je préfère être sûr.Ensuite, on voit sur la première photo le siphon que je viens d’acheter au brico du coin. Ils n’avaient pas de modèle aussi « grand » que dans le tuto épinglé sur ce forum donc j’ai pris ça, pensez vous que ça va marcher ? J’ai comme l’impression que ça va déborder comme l’écart entre les 2 niveaux est assez faible.
Je précise que je ne peux pas changer le lave linge d’emplacement et que je ne peux pas évacuer directement dans l’évier car le tuyau est trop court.. Si vous avez une autre idée n’hésitez pas !
Merci d’avance
Personnelement je vous conseillerais d’installaer la machine a la place du meuble puis la meuble a la place de la machine.
Mais si vous tenez a laisser dans cette configuration, l’extension du commerce pour rallonger le tuyau d’évacuation fait parfaitement l’affaire.
Sinon coupez votre tube vertical, mettez un coude ->partez avec un tube jusqu’au coin derriere le meuble, en mettant deux colliers, puis un autre coude vers le haut, le haut du tube de vidange ne doit pas dépasser 90cm du sol sinon la machine risque d’avoir du mal a se vider.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide !
Malheureusement je ne peux pas les échanger de place, ça aurait été beaucoup plus simple mais le meuble me condamnerait une fenêtre et par la même occasion toute la lumière qui vient dans ma cuisine !
Si j’ai bien compris pour vous il n’y aurait pas besoin de siphon ? Juste un tuyau vertical dans lequel je mets le flexible (à une hauteur entre 60 et 90cm, ça c’est ok), puis je peux découper le tuyau sous l’évier sans problème ?
Pour les colliers c’était prévu
Le siphon est deja en place juste a gauche de votre évacuation d’évier, vous avez jute besoin de la prolonger.
Merci à tous les 2 pour la confirmation, c’est tout ce que je voulais savoir
Comme il y avait déjà un siphon effectivement, pas besoin d’un 2ème donc je vais échanger de ce pas celui que je viens d’acheter.
Je change le titre en résolu, bon week end à tous et encore merci.
