[resolu]chaudière oertli-ofg-20: thermostat de sécurité, doigt de gant
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants [resolu]chaudière oertli-ofg-20: thermostat de sécurité, doigt de gant
    • #22902 Répondre
      plombux
        sur ma chaudière oertli-ofg-20, le capillaire du thermostat de sécurité est cassé.
        j’ai acheté, chez le seul fournisseur trouvé, italien via amaz.., l’ayant en stock, un modèle ranco avec les mêmes caractéristiques, 2A 30mV dc T90, même ‘gueule’ mais référencé chaffoteaux.
        comme sur tous les sites visités, les caractéristiques longueur et diamètre, notamment du capillaire, ne sont pas mentionnées.
        pas de bol, sur l’original, diamètre de la partie ‘serpentin-ressort’ : 5,5 mm, longueur: 66 mm ; sur le chaffoteaux: 8x 46 mm.
        1/ ces différences sont-elles un problème quant au fonctionnement ?
        2/ dans le ‘doigt de gant’, dans lequel doit se placer le ‘serpentin’, il y a également deux autres câbles : est-ce un pb s’ils se touchent ?
        3/ faut-il démonter le ‘doigt de gant’ pour l’insertion du capillaire ou entrer directement ce dernier en ‘force tranquille’ ?
        4/ j’ai trouvé le ‘ressort de doigt de gant’ dans l’isolant : je suppose qu’il n’a pas été remis en place dans une ‘vie antérieure’ : utilité ? le doigt de gant n’est-il pas vissé dans la fonte du corps de chauffe ?
        merci d’avance
        cordialement
        plombux
      • #48405 Répondre
        plombux
          photos suite
        • #48406 Répondre
          plombux
            photos suite 2
          • #48407 Répondre
              Oui le doigt de gan est vissé directement dans le corps de chauffe, il peut être démonté avec une douille du diamètre correspondant.
              Si le spirale de votre capillaire rentre dedans c’est nickel autrement il est possible de remplacer le doit de gant par un avec un trou plus large.
              Attention tout de même: si jamais vous dévissez le doit de gant, l’eau va sortir, d’ou la nécessité de vider le corps de chauffe avant démontage.
              Il ‘y a aucun problème si les autres sondes se touchent.
            • #48408 Répondre
              plombux
                merci X-Niel !
                le ressort : quelle utilité ?
              • #48409 Répondre
                plombux
                  ç’est rentré
                  et la chaudière est repartie !
                  l’agrafe : je ne vois pas bien comment la fixer pour qu’elle soit utile.
                • #48410 Répondre
                    A mon avis tu dois cintrer tes capillaires a 90° « sans les plier bien sur » pour qu’en sortie du doigts de gant ils partent sur le coté (soit perpendiculaires au doit de gant).
                    L’agrafe dois les recouvrir pour les empêcher de sortir de leur logement, je t’ai fait un schéma, avec la main gauche
                    « pas de ma faute si je dessine mal« .
                    Désole pour l’erreur sur CAPILLAIRES « capilaires »
                    Je pense que le sujet est résolu.
                  • #48411 Répondre
                    plombux
                      tout à fait résolu, merci X-Niel !
                    • #48412 Répondre
                        Bonjour, certes le dessin ressemble à celui réalisé par un grand de la maternelle, avec ses couleurs flaschi mais quoi de plus explicite qu’un dessin d’enfant. Félicitations.
                    Répondre à : [resolu]chaudière oertli-ofg-20: thermostat de sécurité, doigt de gant
