› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale
- Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
eurelien28500, le il y a 9 années et 7 mois.
je voudrais savoir si la ventilation primaire est conforme (voir photo jointe)
car je vais raccorder l’évacuation des eaux usées de salle de bain et cuisine à la chute WC
merci d’avance pour l’aide -
photo de l’évacuation
Sur combien d’étages monte la colonne principale? Celle qui est signalé par « chute wc verticale »
Telle que je vois ton image, tu peu raccorder tes eaux usés dessus sans aucun problème.
bonjour niel,
au dessus de la colonne principe est relié la pipe WC verticale au Rez de Chaussée
voir photo jointe
cdt -
Vous pouvez raccorder en toute tranquillité!
le diametre de la ventilation est 80 mm,est ce suffisant ou la ventilation doit etre du meme diametre que la chute ?
Avez vous des problèmes de siphonnage actuellement?
Si oui, le ventilation est insuffisante.
Si non, la ventilation est suffisante. -
lorsque je vide le lavabo, le siphon de baignoire fait glou glou,
je vous joints 3 photos pour mieux comprendre
cdt -
voici une photo de la « fosse » en entier
Le fait que vous ayez des glou-glou quand vous videz votre lavabo n’as rien a voir avec cette canalisation, ce qui est en cause c’est la canalisation entre la chute et la baignoire.
Quoi que vous fassiez vous aurez des glou glous dans 90% des cas, cela ne veut pas dire que vous avez des remontés d’odeur.je pense que vous devriez avoir des glous-glous au lavabo quand vous le videz, ce qui est presque normale, mais des glou-glous sur la baignoire quand vous videz le lavabo c’est assez étrange et cela veut dire que la partie de canalisation qui évacue ces deux appareils est de section insuffisante ou est obstrué, ou alors cette partie devrais être ventillé.
A votre place je poserais un clapet aérateur sous le lavabo comme décrit dans cette page.
oui, les glous glous dans la baignoire s’entendent quelques fois à la fin du vidage du lavabo (lors de lessives à la main)
voici une photo de l’installation -
Niel wrote:Le fait que vous ayez des glou-glou quand vous videz votre lavabo n’as rien a voir avec cette canalisation, ce qui est en cause c’est la canalisation entre la chute et la baignoire.
Quoi que vous fassiez vous aurez des glou glous dans 90% des cas, cela ne veut pas dire que vous avez des remontés d’odeur.Comme je disais les glou-glou existent dans la majorité des installation qu’elle soyent ventilés ou pas, dans votre cas pour supprimer ces glou-glou il faut poser un clapet aérateur sous le lavabo.
Mais ce n’est pas la question ici.
merci de m’avoir éclairé
