› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › [Résolu] Vanne trois voies chaudiere gaz elm leblanc
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 11 années et 4 mois.
J’ ai une chaudière elm leblanc Egalis LGB 23 (ballon incorporé).
Je me suis aperçu il y a quelques semaines que lorsque je demandais de l’eau chaude, cela faisait chauffer les radiateurs en même temps. De plus, lorsque je suis en demande eau chaude, la chaudière démarre, fonctionne normalement environ 1 à 2 mn puis s’arrête….puis redémarre pour 1 ou 2 mn puis s’arrête à nouveau, etc…..
Elle peut s’arrêter et redémarrer plusieurs dizaines de fois puis s’arrête pour de bon….
Je ne sais pas si mon raisonnement est bon, mais voilà ce que je me suis dit :
– Si la vanne 3 voies est défectueuse, cela pourrait expliquer que l’eau chaude va aussi dans le circuit de chauffage, et comme ça chauffe ce même circuit , cela explique les nombreux démarrages/arrêts.
j’ai donc vérifié la vanne 3 voies (démontage, nettoyage,remontage) mais je n’ai rien vu d’anormal et elle était très propre. A noter que la chaudière fonctionne normalement, aucun défaut.
Je suis dans l’impasse…Quelqu’un pourrait-il m’aider ? -
Ouppsss ça ce sens pas bon pour votre chaudière!
Qu’en est-il de la température de l’eau?
merci pour votre réponse rapide…
sonde hs donc je ne sais pas la température……est ce que al demande d’eau chaude se fait en fonction d’un débit , d’une température, des deux ? -
Sur chaudières a accumulation, il y a une sonde qui mesure la température de l’eau stocké, lorsque cette température baisse la chaudière s’allume qu’il y ai une demande ou pas.
Sur certains modèles (et modèles a production instantané et micro-accumulation) il y a un débitmètre qui détecte le puisage de l’eau et allume la chaudière aussitôt, je ne sais pas quel mode de fonctionnement est installé sur votre chaudière.
De toute manière la sonde c’est une possibilité.
Sinon il faut s’assurer que la vanne trois voies bascule a 100% vers les deux directions, elle peut être propre et exempte de saletés et poser des problemes de fonctionnement.
Voici ce que je comprends du principe de fonctionnement de la V3V: En la nettoyant,j ‘ai remarqué qu’elle se trouve en position chauffage (j’imagine) par défaut, et j’imagine toujours que la membrane est poussée par le champs électrique lorsque il lui est envoyé du 24 V (ceci uniquement lorsque je suis en demande chauffage, je l’ai testé).
Ppar contre une fois montée je ne sais pas comment vérifier si elle bouge ou pas…pas de témoin de position, pas de bruit de changement d’état
Savez vous comment vérifier si elle s’ouvre ou pas ? -
lorsque votre chaudière est froide, mettez la en route, elle va produire de l’eau chaude car l’eau chaude est prioritaire.
A moment ou elle s’allume il faut toucher le tuyau qui parts de la vanne trois voies vers l’installation de chauffage, si ce tuyau chauffe c’est parce que la vanne ne bascule pas a fond.Il est possible que ce soit le servomoteur qui pose probleme
Ok, je vais tester ça ce soir …
merci -
Bonjour Alleauplombier,
Hier j’avais un peu de temps alors j’ai refait quelques manips pour essayer de trouver le problème et là miracle !!
J’ai tapé 2 ou 3 fois sur la V3V au moment ou elle devait changer de position et depuis cela fonctionne bien ! Je touche du bois en espérant que ça dure car ce n’est pas trés académique comme dépannage ….
Quoi qu’il en soit, je vous remercie de votre aide aussi rapide, c’est vraiment sympa.
je garde votre pseudo au cas où….
Merci encore. -
Sujet réglé alors.
oui je confirme après quelques jours cela fonctionne correctement.
sujet clos….
merci -
Merci de ce retour…
Et avant tout heureuse année à tous…
J’ai la même chaudière elm leblanc et le même problème….le circuit de chauffage chauffe tout seul alors que seul l’eau est en chauffe. D’ailleurs la température de l’eau ne fait que monter et ne s’arrête pas….
J’ai essayé te taper sur la vanne 3 voies lors des changement main en vain….
Une idée serait la bienvenue…..
