› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › [RESOLU] Vanne 3 voies ou circulateur en panne?
- Ce sujet contient 14 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 9 années et 3 mois.
Je galère avec une installation de plomberie totalement dingue qu’a fait l’ancien proprio de ma maison.
J’ai une cuisinière co-génération avec bouilleur et en ce moment elle se met systématiquement en sécurité pour surchauffe.
Dans les diverses notices technicien et utilisateur revient une histoire de vanne 3 voies en panne ou de pompe de circulation.
1) Comment identifier les différents matériels (Laddomat, Paw, Honeywell)?
2) Comment les tester?
Vous trouverez le schéma hydraulique en pièce jointe.
Si vous pouviez m’aider à trouver la panne et à pouvoir enfin chauffer cette maison où règne un 15°C glaçant ca serait une belle action de grâce…
Salutations et Meilleurs Voeux 2017,Sleenh
Moderation = Suppression des donnés personnelles
mes meilleurs vœux également.
est ce que vous avez de l’eau chaude sanitaire?
si ce n’est pas le cas, c’est possible que ce soit le circulateur
commencez par regarder s’il fonctionne (c’est ce qui est marqué circulateur sur le plan) il faut dévisser la vis centrale du moteur pour vérifier si son axe tourne .
https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiere.html
postez une photo pour plus d’info si besoin -
Bonjour RUAJOSE,
Comme je n’ai pas eu de mails concernant votre réponse j’ai cru avoir été oublié… Mais non!
Merci d’abord pour votre intérêt.
Le problème que j’avais c’était justement de ne pas savoir qu’est ce qui est le circulateur dans mon installation.
Il y a un moment ou les tuyaux ne sont pas visibles… Et c’est une grande première en plomberie pour moi.
Du coup j’ai compris que c’était ça :
Lien corrompu supprimé
Et malgré que ses indicateurs montrent du 10°C il tourne. L’eau qui en coule est froide.
Et la cuisinière co-génération indique bien qu’elle envoie le signal au circulateur.
Par contre y’a une laddomat 11-30 qui est brulante…
Une idée?
Merci beaucoup! -
Postez une photo svp, je comprends pas que l’eau sorte froide du circulateur si laddomat est brulant, c’est un ensemble normalement
Êtes vous sur que votre vanne de réglage soit bien ouverte voir photo, bouton a fond tourné a droite.
Vous dites que l’eau tourne a 10°C….. c’est normal car il y a demande de chauffage mais l’eau chaude ne sort pas de la production, donc il y a un probleme sur votre installation, le circulateur secondaire ne devrais tourner que s’il y a de l’eau chaude qui sorts du bouilleur ou du ballon tampon.
Puis vous dites que votre ladomat est brulant, oui mais a quelle température, parce que 55°C c’est deja brulant mais pas assez pour envoyer l’eau au circuit secondaire l’eau doit rentrer dans votre bouilleur a dessus de 63°C ce qui veut dire qu’elle doit en sortir vers l’installation beaucoup plus chaude que ça.
Moi ce que je crois c’est que le bouilleur n’arrive pas produire assez.
Comment est raccordé votre bouilleur au réseau, avec ou sans ballon tampon?
postez des images qui si vous voulez que l’on vous aide efficacement. -
Bonsoir RUAJOSE et Niel,
Merci pour vos réponses. Je n’étais pas très loquace parce qu’en plus d’avoir des problèmes de plomberie j’avais aussi des problèmes avec internet…
Mais les deux semblent être en bonne voie pour être classés résolus!Pour les images je fais ce que je peux avec les pdf que j’ai sous la main, je ne suis pas encore à l’heure du smartphone et je n’ai pas d’appareil photo, c’est pourquoi je vous avez joins le schéma général de l’install’.
En fait suite au conseil de RUAJOSE d’inspecter le moteur du circulateur, j’ai allumé la cuisinière, j’ai checké le circulateur et eu l’initiative d’inspecter celui du Laddomat. Après ça la cuisinière au lieu de signaler de la surchauffe a fonctionné… Jusqu’à ce soir…
Alors j’ai une théorie, j’ai eu énormément de mal à ouvrir le cache du PAW, heureusement que j’ai une bonne visseuse avec plein d’embouts, du coup je pense qu’il devait y avoir quelque chose (un dépôt ou autre) qui empêchait la rotation du moteur.
C’est plausible? Il faut que je me prépare à des mauvaises surprises?En tout cas pour répondre à vos questions :
Au cours de mes essais de faire fonctionner la cuisinière j’avais vu une fois le thermomètre du circuit retour atteindre un bon 85°C et la machine se mettre en sécurité avec vidange du circuit et amené d’eau froide…
Forcément après j’ai fait plus attention aux valeurs indiquées, l’eau du circuit retour oscillée entre 15 et 60°C avant que la cuisinière ne se mettent systématiquement en code erreur surchauffe.La vanne de réglage du PAW est réglé sur 4, plutôt vers la gauche du cadran donc, mais il en a été ainsi depuis toujours. L’ancien proprio ne jurait que par le chauffage basse température, c’est lié?
Le PAW indique maintenant un départ et un retour à 35°C.
La circulation retour est à 59°C.
Le bouilleur est raccordé à un ballon tampon.
J’ai un nouveau soucis par contre… L’E.C.S. est à 35°C aussi… La cuisinière l’alimente aussi ainsi qu’un panneau solaire mais je ne sais pas pourquoi la résistance ne fait pas l’appoint…
Dans le schéma de l’install’ j’ai vu qu’après une longue extinction de la cuisinière il fallait couper le thermostat d’ambiance, du coup je viens de le faire pour voir comment ca influe sur mon install’ en général.
Merci beaucoup de votre attention.
je suis désolé mais je comprends plus rien entre la description que vous faites de l’installation, le schéma hydraulique , l’addomat, le circulateur et le PAW qu’il n’y a pas sur le schéma.
rectifier le schéma ou postez des photos =, ça serait top!
Bonjour RUAJOSE,
Je suis désolée de vous avoir perdu alors que moi je commence à m’y retrouver.
Le schéma est fidèle à l’install’ tous les plombiers qui sont passés s’y sont toujours retrouvé grâce à lui.
Et franchement vu l’usine à gaz je crois pas que des photos vous aideraient plus.
Je peux voir pour emprunter un appareil à une voisine, vous voulez que je prenne quoi en photo?
Je peux essayer de vous éclairer s’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas au schéma?
Vous avez une idée de pourquoi une résistance cesserait de faire son travail sur un ballon d’eau chaude?
Merci d’avance. -
La résistance électrique est soit Hs ou si elle est piloté par une régulation, il est possible que la régulation ne la déclenche pas pour X raisons.
Pour les autres problèmes vous devriez démonter les servomiteurs des v3v et les manipuler plusieurs fois avant de remonter les servomoteurs, elles sont peut être grisés et les servomoteurs n’ont pas la force nécessaire pour les manipuler. Cela justifierait vos problemes. -
Bonjour Niel,
Tout est à peu près rentré dans l’ordre. Merci pour les conseils et l’écoute.
J’ai bien nettoyé les v3v,
la résistance du ballon solaire ne se déclenche plus, pour le moment on fait sans et quand j’aurais 3 sous je la changerais en espérant que ce soit ça.
Merci beaucoup. -
à quelle température est réglée la résistance, elle est bien installée au milieu du ballon?
Bonjour RUAJOSE,
j’avais réglé le ballon sur 50°C comme nous n’avons pas une consommation d’eau chaude importante. Il était réglé sur 60°C par défaut.
Avec le solaire il est aux alentours de 30°C en ce moment.
La résistance est bien au centre du ballon oui. Pourquoi? -
Quand vous dites réglé à 60°c, c’est la résistance ou c’est le solaire, je sais pas comment se fait le basculement de l’un ou l’autre, il faut voir les réglages de chacun et la position des sondes de commande. si la sonde qui enclenche le solaire est placée au milieu du ballon, elle va ressentir la même température que la résistance.
pour que la résistance se mette en route il faut que la température qu’elle capte soit inférieure à celle qui lui est donnée en consigne.
en étant placée au milieu du ballon elle se met pas en route aussitôt. -
Bonjour RUAJOSE et merci,
La sonde est la même pour les deux systèmes de chauffe. Donc le ballon dans son intégralité était réglé sur 60°C.
Toujours pas d’eau chaude. La résistance fait un bruit caractéristiques que je n’ai pas entendu depuis longtemps.
Le chauffe eau solaire je le connais bien j’ai déjà fait son entretien.
Ce sont les interactions potentielles avec le reste du système que je ne maîtrise pas. -
c’est donc un régulateur qui pilote l’ensemble, ça peut venir du paramétrage, de la sonde ou de la résistance.
si le paramétrage est ok et que l’eau n’est pas assez chaude, il faut vérifier sur les bornes de la résistance s’il y a du courant.
