(Résolu) VAILLANT Ecotec Plus 296 défaut persistant F27 F62
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) VAILLANT Ecotec Plus 296 défaut persistant F27 F62
    • #22644 Répondre
      Pierre Richard
        Ma Vaillant Ecotec VUW FR 296 3_5 de 2012 (gaz naturel / ventouse)  affiche régulièrement depuis 1 mois le défaut F27 ou F62 à l’allumage.
        La seule façon de s’en sortir est d’obturer à la main quelques secondes l’entrée d’air du ventilateur extracteur après un reset, ce qui permet l’allumage. Ensuite fonctionnement normal 1 jour ou 2 jusqu’à la prochaine panne. Electrode  remplacée mais sans effet sur la panne…
        Je suspecte le bloc gaz… J’ai vu sur le forum que d’autres personnes ont eu le même problème mais on ne connait pas la fin de l’histoire… Aucun défaut apparent sur la connectique et les composants électroniques de la carte.
        Merci à tous de votre aide  :)
      • #47450 Répondre
        Pierre Richard
          J’ai changé le bloc gaz : panne persistante…  😡
          Reste la carte électronique (puisque défaut F62…)
          Personne pour m’aider ???
        • #47451 Répondre
          sergi00
            Je ne suis pas un spécialiste.
            J’ai lu pas mal de post au sujet d’erreurs chaudière gaz qui avaient en fait pour cause l’encrassement de filtre au niveau de l’alimentation en gaz (avant la chaudière).
            Peut être qu’il ne serait pas inutile de se pencher de ce coté là.
            Mais je n’ai aucune expérience pour vous guider.
          • #47452 Répondre
            Pierre Richard
              Merci, mais RAS sur le filtre.
              Carte électronique en commande…
            • #47453 Répondre
              Pierre Richard
                Et voila, chaudière dépannée après changement de la carte.
                Commandée chez insani24.de
                Facile à remplacer (15 minutes chrono).
              • #47449 Répondre
                  Merci Pierre de ce retour.
                  Je marque la discussion comme résolue et je la ferme pour que personne ne puisse rajouter des messages.
              Répondre à : (Résolu) VAILLANT Ecotec Plus 296 défaut persistant F27 F62
