(Résolu) Thermostat sur chaudière saunier Duval C25E
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance (Résolu) Thermostat sur chaudière saunier Duval C25E
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 7 mois.
    • #24459 Répondre
      glopglop
        Ma chaudière Thema C25E ne fonctionne plus en mode chauffage mais unique pour l’eau chaude
        Je n’ai pas de code erreur.
        Pour vérifier si le problème vient du thermostat je voudrais le supprimer et donc shunter le bornier
        Mais je suis prudente comme il y a du 24V sur le bornier avant de shunter quoi que se soit je voudrais savoir si je pouvais mettre un simple fil entre les 2 bornes ? ou une résistance ? ou autre chose…
        L’installateur ne m’a pas laissé le pont d’origine.
        Par contre si vous avez une idée pour savoir d’où vient cette panne je prends (La pompe ne semble pas bloquée)
        Merci pour vos réponses
      • #55484 Répondre
          Pour le shunt utiliser un petit bout de fil même de très petite section, couper l’alimentation electrique de la chaudière avant de proceder a la mise en place du shunt.
          Il peut s’avérer que le fautif soit votre thermostat, vous le verrez bien si en le supprimant la chaudière tourne.
        • #55485 Répondre
          glopglop
            Oui j’ai mis un fil à la place du thermostat et le chauffage marche maintenant
            Donc panne du thermostat
          • #55486 Répondre
              Merci de votre retour, je marque la discussion comme fermé et résolue.
          Répondre à : (Résolu) Thermostat sur chaudière saunier Duval C25E
