› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › [Résolu] Thermostat d’ambiance sans fil sur chaudière ELM Leblanc
- Ce sujet contient 21 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
eurozop, le il y a 4 années et 7 mois.
J’aime bien découvrir de nouvelles choses et bricoler par moi même. Du coup j’ai regardé quelques tutos sur youtube pour savoir comment se passait l’installation d’un thermostat sur une chaudière gaz mais je n’ai pas vu de configuration analogue à celle que j’ai trouvée en déposant les couvercles de ma chaudière gaz de marque ELM Leblanc. J’ai lu un sujet analogue sur ce forum, mais l’intérieur de la chaudière n’a pas l’air de ressembler à ce qu’il y a chez moi…
J’ai pris une photo si quelqu’un d’averti pouvait me donner quelques pistes, ça me permettrait d’avoir la joie de réaliser moi même cette amélioration avec un relai pour thermostat sans fil.Bien cordialement
Sur certains modeles le branchement se fait sur l’avant de la boite électronique en enlevant une petite trappe.
Autrement donnez nous le modèle exact de votre appareil.
Merci de votre intérêt pour ma question.
Le modèle est »chaudière mixte ELM LEBLANC ACLEIS NGLM 24-5H 24kW ».
J’espère avoir fourni les renseignements nécessaires.
Bien cordialement
Téléchargez la documentation et regardez page 14 au point n°9.
Normalement le TA viens se brancher a la place du shunt.
Mais si un connaisseur peut confirmer, avant de vous lancer.
Parce que je suis nouveau ici -
Merci pour pa documentation que je ne possédais pas et qui me sera bien utile. J’ai parcouru les 32 pages, mais je n’ai pas trouvé la partie à laquelle vous souhaitiez me renvoyer.
Je sais que le shunt est sur la partie gauche si l’on considère la photo que j’ai envoyée mais il y a trop de fils, je ne sais pas où cela va se passer.
Merci encore d’avoir pris de votre temps pour considérer ma question.
Buen cordialement
Parce que c’est peut être plutôt cette doc là :
Lien corrompu télécharger la notice ici: https://plombiers-reunis.com/post26285.html#p26285 -
J’avais aussi téléchargé la bonne notice je vous rassure. Mais si dans cette dernière vous voyez à quoi faisait référence le précédent internaute, je suis à votre écoute.
Merci encore pour votre intérêt.
Très bonne soirée
Je corrige ce qui a posté notre ami Darius auquel je souhaite la bienvenue par la même occasion.
Il s’agit bien de la page 14 du manuel de l’installateur et non du manuel utilisateur. pour l’illustration générale.
Donc téléchargez mon fichier joint et regardez page 14.
Pour des conseils plus en détails regardez la page 33 de mon manuel, qui est plus complet que la page 14
Document ici: lien corrompu
Ok !!
Je reconnais bien là ce que j’ai pris en photo et au niveau du numéro 9 je distingue bien le shunt !
Merci beaucoup. Voilà une belle avancée.
Bien cordialement
Bonsoir !
J’ai reçu mon thermostat netatmo : je vais brancher le fil gris et le fil noir là où j’aurai enlevé le shunt, mais où dois-je brancher les fils marron et bleu ? Au niveau du repère 8 du schéma électrique je suppose, mais est ce que vous pouvez me confirmer que je branche ces fils en plus de ceux qui sont déjà en place ? Ce qui serzit logique sinon la chaudière ne serait plus alimentée. ..Merci d’avance pour votre expertise.
Bien cordialement
Je ne vois pas le netatmo « nous traitons de dizaines de sujet et on peut pas se rappeler de tout ».
Normalement vous n’avez que 2 fils a brancher sur la chaudière.
Le mieux est de nos poster soit le notice du netatmo ou des photos….
Bonsoir
J’ai procédé comme je l’ai indiqué précédemment mais j’ai eu besoin d’un domino pour relier les deux neutres et les deux phases, faute de place suffisante sur les bornes de la chaudière.
J’espère que cela servira à d’autres.
Voici mon branchement ci- joint.
Bonne continuation.
PS: bien faire passer les fils du thermostats en suivant ceux de l’alimentation de la chaudière au passage avant de se dépêcher de brancher sinon le capot de la chaudière ne pourra pas être bien replacé et il faudra recommencer…
Le sujet est résolu. Je remercie donc tous ceux qui sont intervenus et qui m’ont guidé par leurs conseils.
Bien cordialement
Parfait.
Merci du retour
Bonsoir, je ne suis pas plombier
je souhaiterai brancher un thermostat d’ambiance de marque équation (Leroy Merlin) sur une chaudière Elm Leblanc Acléis, je ne sais pas où brancher .
d’avance Merci
Regardez le modèle exact de votre chaudière. En tapant dans un moteur de recherche sa référence suivit de pdf, vous trouverez la notice. C’est généralement expliqué.
Quand c’est compatible, les fils du thermostat remplacent généralement un pont entre deux bornes. -
@stephaneenligne, serait-il possible d’avoir une photo de meilleure qualité de votre installation finale ? La photo est un peu floue. Avez vous ajouté un domino ?Merci d’avance !
Bonjour à tous, possédant une chaudière acleis ngvm 6 ,2 de mes condensateurs ont cramé (le panneau est le même que sur la photo précédente du post ) je voudrais vous demander si c’était possible de changer que ceux ci ou carrément il faut tout changer ? En vous remerciant d’avance, ius
L’électronique dépasse ma compétence.
Je parts du principe qu’il faut remplacer la carte complete, a moins que les composants en questions soient enfichables.
j’aurais besoin d’aide !!!pour le thermostat ELM le blanc
Il y a du P1 au P9 programmablemais je souhaiterais moi-même modifier mes horaires pour mettre ma chaudière ,
j’ai vu aussi qu’il ya aussi de U1 à U4 que signifie cela ??
dans quel programme dois-je aller pour mettre mes horaires est-ce que je dois aller sur U1 ou U2 ou U3 ou U4
Merci d’avance -
U1 a U4 doit etre les programmes que vous pouvez modifier comme bon vous semble.
Les autres programmes sont normalement non modifiables vous choisissez celui qui correspond le mieux a vos attentes ou créez le votre sur U1 a U4
J’ai également téléchargé les instructions correctes, je peux vous l’assurer. Mais si dans ce dernier vous voyez à quoi faisait référence l’internaute précédent, je vous écoute. Is roblox down mobdro
