(Résolu) Sonde d’ambiance pour chaudière oertli
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance (Résolu) Sonde d’ambiance pour chaudière oertli
  • Ce sujet contient 7 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 4 mois.
    • #21676 Répondre
      pierre.333
        Bonjour, je possède une chaudière gaz Oertli   dpsm 3025LP  et il y a
        des robinets thermostatiques sur touts les radiateurs sauf un. Elle
        chauffe aussi un ballon pour l’eau chaude.  Il n’y a pas de thermostat
        d’ambiance et j’aimerai en mettre un. Il y a une notice en ligne.
        La notice se trouve sur : pro.oertli.fr/content/download/10170/109941/version/1/…/DPSM+3025+LP_FR.pdf
        et le circuit électrique est en page 18.
        Sur la chaudière il y a le tableau de commande OE tronic 3 et il n’y a
        pas de sonde ambiante de branchée, juste la sonde extérieure et celle du
        ballon.
        C’est assez facile à utiliser, la notice est sur ce lien : http://www.oertli.fr/produits_docume…/oe_tronic_3_r.
        Peut-on mettre un thermostat d’ambiance de marque quelconque ou faut-il obligatoirement mettre la sonde d’ambiance Oertly ?
        Merci pour les réponses   Pierre
      • #43350 Répondre
          Non malheureusement un thermostat basique tout ou rien  n’est normalement pas compatible, il faut plutôt une sonde d’ambiance sur laquelle la chaudière puisse lire la température.
          Votre chaudière est déjà piloté par une sonde extérieure.
        • #43349 Répondre
          pierre.333
            Merci pour la réponse, j’ai bien une sonde extérieure et l’emplacement pour brancher la sonde d’ambiance est libre.  Est-ce que je peux y mettre n’importe quel type de sonde d’une marque autre que oertli.  Pierre
          • #43351 Répondre
              Oertli = De dietrich
              De Dietrich est assez spécial et ne n’ai pas d’expérience sur cette marque.
              Je vous déconseille d’acheter a l’aveuglette, passez un coup de fil au service technique qui vous dira quelle sonde acheter.
              Je ne veux pas vous conseiller tel ou tel matériel si je ne suis pas sur qu’il va marcher.
              Dans cette attente si un connaisseur passe par la ce serait sympas de partager.
            • #43352 Répondre
                on peut pas mettre un thermostat d’ambiance sur ce type de chaudière, en plus telle qu’elle est équipée et de la façon que sont équipés les radiateurs ça n’a aucun intérêt.
                vous avez déjà une régulation par rapport à la température ext et des programmes confort/éco, ce qui est top.
                sur ce type de chaudière il est possible de mettre une commande déportée en ambiance ( en fait vous déportez la commande qui est au tableau avec une sonde d’ambiance incorporée qui peut agire sur la chaudière en cas de surchauffe de la pièce où elle se trouve, mais vous avez déjà des robinets thermostatiques, donc j’en vois pas l’utilité.
              • #43353 Répondre
                pierre.333
                  Merci pour les réponses, j’ai trouvé ce que je cherchai : Oertli régulateur ad194 avec ça j’aurai une commande à l’étage. Pierre
                • #43354 Répondre
                    Merci Pierre pour ce retour qui pourra servir a d’autres….
                    Je marque le sujet en Résolu…
                    https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
                  • #43355 Répondre
                      bonjour Pierre,
                      j’ai vue que vous aviez une AD 194, j’en ai une également mais l’ancien propriétaire ne m’a pas laisser la notice.
                      pouvez vous svp me faire une copie de la votre, car je me retrouve sans chauffage du fait que je ne peux rien régler.
                      par avance merci.
                  Répondre à : (Résolu) Sonde d’ambiance pour chaudière oertli
