› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › (Résolu) « Sécurité Bruleur » Frisquet Prestige Condensation
Anonyme, le il y a 2 années et 11 mois.
Bonjour à vous tous, et merci pour la construction de ce site/blog.
J’ai fouillé, mais je n’ai pas trouvé de cas similaire au mien, qui aurait pu ainsi éviter une nouvelle discussion.
Par avance donc merci de vos retours.J’ai fait installer dans ma maison une chaudière frisquet prestige à condensation Visio 20KW, en 2021, par un installateur.
La société Frisquet est intervenu trois fois, à la suite de panne, le message est « Sécurité bruleur, ok pour pour réarmer ».
Je réarme, mais après l’apparition du petit sigle de la flamme, comme quoi elle se remet à chauffer, ça dure parfois quelques secondes, quelques minutes, et elle se remet en mode panne avec le même message.Le répérateur Frisquet (gentil) me signale, après avoir changé le bloc gaz, nettoyer le tube siphon et siphon, et changer la bobine EV TK 2592.05, que cela provient d’un problème d’étanchéité sur le conduit toiture, et que cela n’est plus de son ressort.
C’est un gainage conduit PPTL, avec un terminal toiture, suffisamment haut selon le réparateur Frisquet.
La gaine passe dans un conduit en brique ancien, mais je ne sais pas si l’air frais qui arrive est tout en haut de ma toiture au niveau du rejet des gazs brulés, ou bien si il est capté dans le conduit de cheminée.J’ai démonté le bloc d’arrivée d’air frais, et constate au niveau des isolants anti-feu qu’ils sont légèrement noircis, sans doute un retour des gaz brulés, ceci explique cela, mais ce n’est que ma supposition.
J’en suis à ce niveau, je dois trouver la panne.
Dernières infos, la chaudière à toujours plus ou moins fait ça.
Pas trop la première année, quatre cinq pannes la première année, et puis après réarmement cela marchait.
Par contre maintenant impossible qu’elle tienne.
J’utilise le gaz pour ma gazinière également qui fonctionne tous les jours.
Je mets la vmc quelques fois, pas toujours, donc je pense pas de rapport.
Dernière précision, ma chaudière est dans un demi-sous-sol, très vaste aéré.j’espère n’avoir rien oublié comme information, si vous pouvez m’apporter des idées, je serais super heureux.
A très bientôt.Jean-claude
Il faut commencer par reprendre tout le conduit pour vérifier que le tuyau interne soit bien emboité sur toutes les emboitures et de façon étanche.
Vérifier a quel niveau est pris l’air comburant, s’il est pris dans la pièce ou dans le conduit auquel cas il faut vérifier que l’entrée d’air soit bien conforme.
S’il y a un mitron, vérifier que le diamètre est suffisant.
Je vais démonter tout le tuyaux (environ six metres), moi je pensais qu’il était double parois tout le long, et que l’air frais arrivait à coté des gaz brulés qui ressortaient en haut du faîtage.
Également, je pensait que le tuyau était en un seul morceaux pour éviter les fuites possible, quand je suis en haut du faîtage,
je crois apercevoir des sortes d’araignées en plastics qui doivent servir à arrimer le tube pour qu’il tienne dans le boisseau.
Il faut que le tire vers le haut pour le sortir et le contrôler, ou plutôt vers le bas d’après vous?
Merci beaucoup. -
Normalement le tuyau de 80mm est entier s’il y a un problème avec une fuite des gaz, c’est soit en bas soit en haut au v=niveau des raccordements….
Les araignées de parcours servent a centrer le tuyau au centre du conduit, le conduit doit etre légèrement tendu fixé en bas et en haut.
Ce tuyau annelé malgré sa souplesse reste quand même assez rigide pour ne pas se déchirer lors de sont introduction dans le conduis , mais….
Attention si vous le sortez il vous faudra certainement etre a 2 pour pouvoir le remettre car bien souvent on doit attacher une corde et tirer dessus.
Perso je commencerais par observer les raccordement bas et haut pour voir.
Bonjour, merci bien.
Je vais regarder la platine de fixation qui se trouve au départ du tuyau qui monte dans le conduit, et à l’arrivée en haut du chapeau. -
Bon, effectivement, comme vous l’aviez indiqué, les tubes d’évacuation on été installé un peu trop juste,
j’ai tout démonté, tube retiré de la cheminée et il y en avait un qui avait trop coulissé, juste au-dessus de la chaudière.
Le souci, est qu’il y a deux coudes tournants, et un était mal positionné. Ça aurait été plus simple d’en mettre un fixe, plus simple.
Merci beaucoup Darius, d’avoir répondu à mon problème.
Je connais mieux ma chaudière maintenant grâce à vous.
Belle journée à vous.
Arsène. -
Merci de votre retour, sujet résolu et je le marque en tant que tel.
Bonne continuation.
