› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › [Résolu] SD thema classic C25E flamme qui bat
Alleauplombier, le il y a 12 années et 6 mois.
j’ai depuis 5 ans un chaudière mural de marque saunier duval thema classic c25e en version cheminé qui jusque a ce début d’hiver fonctionné très bien. Je fais faire un ramonage par an par mon installateur.
depuis la mise en service du chauffage quand la température arrive a son point de consigne la flamme bat dans la chaudière de même quand elle est en mode chauffage et que je tire de l’eau chaude a la fin du tirage lorsque je repasse en mode chauffage la flamme bat. Mon installateur est intervenue il a fait venir gdf qui a remplacer mon compteur et mon détendeur car je n’avais pas assez de pression gaz mais le problème persiste j’ai l’impression que mon chauffagiste qui est très compétent est largué sur ce problème .
Est ce que vous avez déjà rencontré ce problème.
Merci -
Votre chauffagiste a lavé séché et aspiré le corps de chauffe en particulier la cassette.
Mon chauffagiste a passé un coup de pinceau et aspiré l’intérieur de chaudière puis il a contrôler la combustion et c’est tout il n’a rien demonté -
Que voulez vous dire par: « la flamme bat » ? Bât?
pouvez vous expliquer ça plus en details -
aujourd’hui j’ai démonté ma chaudière j’ai nettoyé le brûleur sous l’eau j’ai remplacé les électrodes d’allumage et ionisation que mon chauffagiste m’avais fait mettre en stock (le bon commercial) . en toute honnêteté elle n’avais jamais eu une opération de ce style.Lorsque que je dit que la flamme bat c’est quelle n’est pas constante dans ça hauteur elle varie en permanence il y a un phénomène de pompage.
aujourd’hui j’ai changé ma vanne gaz suite a un coup de fil a l’assistance technique SD mais j’ai toujours le même problème.
Il peut s’agir d’un tirage trop irrégulier.
ou alors le sonde de température ou sonde de sécurité qui peuvent aussi déconner.
remplacement de la ctn aujourd’hui et….. toujours pareil.
ça me gave. -
juste un petit mot pour vous dire que mon problème et réglé grdf et revenu et il on remplacé pour la seconde fois le détendeur et la ça fonctionne flamme normal ras.
1 mois et demi de m…. sur ma chaudière -
Steph.
Merci de votre retour et content que votre problème ai été solutionné.
Donc, il s’agissait du détendeur gaz qui était HS…
Je marque cette discussion comme résolue.
