(Résolu) Saunier Duval F23E 1999-Dois-je changer le vase d’expansion?
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants (Résolu) Saunier Duval F23E 1999-Dois-je changer le vase d’expansion?
Vous lisez 16 fils de discussion
    • #23043 Répondre
      w852x
        Bonjour à vous et meilleurs vœux à chacun.
        Que dois-je faire en plus du changement de la valve à eau et du clapet inverseur que je pense pouvoir changer.
        Remettre le vase d’expansion sous-pression et/ou le changer ? Car j’ai vu des traces de fuite.
        Si oui, à quoi dois-je faire attention ?
        J’ai des variations de 0.7 bar sans la fonction chauffage en marche et 2.25 bars en mettant le chauffage (radiateurs) en marche. Mis à part les fuites d’eau, la chaudière remplie bien sa fonction.
        Comme je n’ai jamais bidouillé une chaudière, j’ai tout de même fait intervenir un professionnel qui a évalué son intervention à 7oo€. Sans me faire de devis. Ni me faire payer son déplacement, ce que j’apprécie.
        700€ que je n’ai pas.
        Vu que j’ai l’habitude de réparer moi-même ce qui peut l’être, je pensais me lancer, non sans avoir tout évalué.
        A quoi correspondent les éléments sur le vase d’expansion ? Voir photos.
        J’ai lu dans un post que la molette du vase d’expansion, cest l’axe du circulateur. Mais à quoi ça sert ?
        Comme ma chaudière est dans ma cuisine, je préfèrerai conserver ce vase d’expansion plutôt qu’en avoir un extérieur comme j’ai pu voir sur les sites de vente.
        Dois-je aussi m’inquiéter des dépôts grisâtres ? Voir photos.
        Merci de m’avoir lu.
      • #49043 Répondre
        w852x
          2 autres photos :
        • #49044 Répondre
            Pour votre information, je me dois de vous dire que le ramonage est indispensable et obligatoire au moins une fois/an.
            Pour touts les dépôts, je vous conseille de ne pas toucher, sauf s’ils sont humides car c’est la preuve que ça fuit.
            Attention les traces de fuite ne proviennent pas de joints sérables, si vous touchez ces endroits il faudra remplacer, au minimum le joint torique, avec la difficulté que cela comporte a se les procurer, « joints spécifiques ».
            Le bouton sur une des images est en effet le bouche de dégommage du circulateur, mais vu que le circulateur tourne, n’y touchez pas.
            Pour le vase, oui je dirais qu’il n’est pas assez gonflé.
            Pour réparer il faudrait, vider le partiellement le chauffage et débrancher le vase de la chaudière (attention il doit avoir de l’eau dedans qui sortira lors du gonflage) puis le gonflez avec de l’azote, comme vous n’avez pas le matériell de gonflage utilisez une pompe a velo et gonflez a 0.8 ou 1 bar.
            Puis rebranchez le vase sur la chaudière, puis refaites l’appoint en eau sur le circuit du chauffage, « 1,2 bar » puis mettez en service et observez le comportement.
            Si le vase perds sa pression ou la pression du chauffage dépasse les 2 bars avec chaudière en route après gonflage, c’est que le vase est HS. La trace de rouille me laisse penser qu’il est déjà fortement attaqué voir HS.
            Au vu des images, j’en déduits que votre chaudière mériterais au minimum un bon nettoyage intégral et compris dans la chambre de combustion.
          • #49045 Répondre
            w852x
              bonsoir,
              Merci pour votre attention.
              Le vase d’expansion peut ou doit être gonflé démonté ? Je ne connais pas la procédure.
              Oui vous avez raison, le dernier nettoyage de la chaudière remonte à 2 ans.
            • #49046 Répondre
                Bonjour, j’ai bien compris que des soucis d’ordre financier ne vous permettent pas de vous séparer d’un appareil vieux de 20 ans. Vous espérez maintenir cette chaudière en service encore quelques temps en y bricolant quelques réparations. Bien que X Niel ne vous l’ait pas explicitement écrit, cette chaudière est en fin de vie et va rendre l’âme. Vous devriez envisager d’économiser en vue de son remplacement.
              • #49047 Répondre
                w852x
                  @protestant90 : C’est ce que je fais.
                • #49048 Répondre
                  w852x
                    Bonjour ou bonsoir,
                    Voilà, j’ai changé la valve à eau, le clapet inverseur puis remis de la pression sur le vase d’expansion. Tout semble ok, pas de fuite d’eau. Du coup, j’ai fait une purge du circuit cad des radiateurs.
                    Le problème est que ça ne déclenche pas. Ni eau chaude, ni chauffage. J’ai appuyé sur le klixon, je ne sens ni n’entends de clic….
                    Auriez-vous une piste ?
                  • #49049 Répondre
                    w852x
                      J’oubliai de dire que seul le voyant vert est éclairé et que lorsque j’essaie de tirer de l’eau chaude, j’entends un clic dans la chaudière mais rien ne se passe.
                    • #49050 Répondre
                        Bonjour, vous avez fermé la vanne de gaz et coupé l’électricité pour exécuter votre travail d’entretien et vous avez oublié de les ouvrir, vous n’avez pas réarmé la sécurité gaz, vous n’avez pas fait exécuter l’entretien annuel recommandé par X Niel.
                      • #49051 Répondre
                        w852x
                          Je ne sais pas comment réarmer la sécurité gaz.
                        • #49052 Répondre
                          w852x
                            J’allais oublié, depuis que j’ai vérifié la pression du vase d’expansion et remis en eau la pression n’a pas bougé. Donc pas de problème de ce côté là.
                          • #49053 Répondre
                            w852x
                              @protestant90, le plombier qui est venue était censé faire l’entretien. Devant les réparations à faire, il nous a demandé d’attendre la réouverture des professionnels début janvier afin de commander les pièces et nous faire un devis. Comme la chaudière fonctionnait nous avons patienté 2 semaines.
                              Comme il ne nous appelait pas nous l’avons contacté. Il nous à alors annoncé que la réparation ne valait pas le coup et qu’il valait mieux changer de chaudière, ce qu’il ne fait pas. Il nous a fait grâce de son déplacement.
                              Donc, oui je ne suis pas plombier, cependant nous avons fait appel à 2 professionnels dont un (j’étais absent lorsqu’il est venu) n’a fait qu’ouvrir les vannes d’arrivée d’eau, à pris 90€ puis s’est tiré. J’ai rappelé sa boîte, ils m’ont fait des excuses en demi teinte en m’expliquant qu’ils l’avaient viré suite à de trop nombreuses plaintes et le second, respectable à mon sens, je l’ai cité ci dessus.
                              Enfin, comme un problème n’arrive pas tout seul, il y a 3 semaine, en partant au boulot, ma compagne a croisée une harde de sanglier. Résultat , nous devons changer la voiture.
                              Nous allons d’abord acheter une nouvelle voiture.
                              Oui, j’ai bien l’intention de faire venir un plombier pour l’entretien et nous avons programmé le changement de la chaudière pour cet été……. Enfin si nous ne sommes pas obligé de le faire avant.
                              cdlt
                            • #49054 Répondre
                              w852x
                                Alors,
                                La sécurité de surchauffe est OK. Je l’ai testée. Maintenant j’ai le pressostat qui déconne. Malgré un shunt au démarrage, la chaudière ne fonctionne pas. Bien sur le shunt ne me sert qu’à tester pour rechercher la panne initiale, puis changement de la pièce.
                                La sécurité manque d’eau semble OK. Brrr, il gèle.
                              • #49055 Répondre
                                  Re bonjour, avec l’accident survenu récemment à Paris 8ème qui a fait trois morts et de nombreux blessés graves, vous devez comprendre qu’une installation gaz est une bombe en puissance. Bricoler sur le gaz est dangereux pour vous mais aussi pour les autres habitants de l’immeuble où vous résidez.
                                  Si votre logement est alimenté par le « gaz de ville » et que vous disposez d’une gazinière ou cuisinière à gaz alimentée par le même compteur, vérifiez que le gaz alimente la gazinière .
                                  Si tel n’est pas le cas, c’est la sécurité du compteur gaz ou le robinet qui est défaillant ou fermé.
                                  Vérifiez ensuite la position de tous les robinets sur le circuit gaz. Pour cela vous devez pour chaque robinet et dans l’ordre depuis le compteur jusqu’à la chaudière : -1- fermer le robinet -2- ouvrir le robinet en le tournant au maximum, c’est à dire de plus d’un quart de tour. -3- le robinet revient en arrière et ainsi la sécurité est réarmée.
                                  Si sur ce circuit gaz vous avez d’autres appareils, boitiers qui interrompent le tuyau, il s’agit probablement d’un organe de sécurité qu’il faut réarmer.
                                • #49056 Répondre
                                  w852x
                                    Bon, le plombier est venu. Verdict la carte mère + pressostat sont à changer…. Pour le reste c’est bon.
                                    Pour info, je n’ai jamais bricolé sur une installation de gaz. Je n’ai bricolé que la partie eau. Le gaz me fait tellement peur que je coupe l’arrivée au compteur + celle de la chaudière. j’avais tout remis en route correctement.
                                    Je partage votre inquiétude sur les risques.
                                    Je vais voir si financièrement ça passe pour la changer cette semaine.
                                    Merci encore
                                  • #49057 Répondre
                                    w852x
                                      Au final, je me suis fié au diagnostique du plombier du service dépannage. Ce dernier m’a précisé comment brancher le pressostat puis il a fait le tour de la maison afin de faire un devis pour le changement de chaudière et a pris 110€.
                                      Le soir, j’ai rencontré une personne qui s’avère être plombier et qui avait la carte mère(compatible themaplus) + pressostat. je les lui ai acheté, j’ai tout changé sans succès.
                                      Puis plus tard, j’ai démonté le vieux pressostat pour me rendre compte que le branchement préconisé par le dépanneur de vendredi était faux. J’ai branché correctement le pressostat et tout fonctionne à nouveau.
                                      J’ai fini par trouver le réglage du Switch qui est conforme à ce préconisé par Saunier Duval pour la Thema F23 E CAD mettre l’interrupteur n°2 sur « On ». Et pour le second Switch, il suffit de tout mettre en « off ».
                                      Du coup tout est OK.
                                      Aujourd’hui, je sais reconnaitre les différents éléments de ma chaudière et ne confonds plus la pompe à eau avec le vase d’expansion.(rire)
                                      Merci encore pour votre temps.
                                    • #49058 Répondre
                                        Merci du retour, je vais fermer ce sujet et le marquer en résolu.
                                        Au besoin créez un nouveau sujet…
                                    Répondre à : (Résolu) Saunier Duval F23E 1999-Dois-je changer le vase d’expansion?
