(Résolu) Robinet remplissage bloqué, jauge à presque zéro
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) Robinet remplissage bloqué, jauge à presque zéro
    • #22263 Répondre
      Julia
        J’aurais besoin de votre expertise… j’ai une chaudière Leblanc (voir photo) qui date bien de plus de 10 ans. L’aiguille de la jauge baisse régulièrement pour s’approcher de 0. Jusqu’il y a peu, je tournais le robinet noir (voir photo) pour rétablir la jauge à 1-2 env.
        Aujourd’hui impossible de tourner le robinet, ni à la main ni avec une pince, il est complètement bloqué … je n’ose pas trop insister de peur de casser quelque chose (surtout avec la pince).
        Quelqu’un a-t-il déjà connu ce type de problème? Une idée de comment réussir à rétablir la jauge à un niveau correct?
        Merci d’avance !!!
      • #46035 Répondre
          dur certains modèles il y a deux robinets différents a ouvrir.
          Si tel est votre cas, il est possible que le robinet que vous essayez d’ouvrir soit deja ouvert puis le second est fermé.
          Si vous n’avez pas deux robinets de remplissage vérifiez bien que vous ouvrez dans le bon sens et en faisant des allers et retours avec un pince ça doit se débloquer.
          Autrement il faut remplacer la pièce de remplissage.
        • #46036 Répondre
          Julia
            Merci! Je vais essayer de voir ca ce week-end.
          • #46037 Répondre
            Julia
              Parfait, j’ai reussi! Merci pour votre aide.
          Répondre à : (Résolu) Robinet remplissage bloqué, jauge à presque zéro
