› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › [Résolu] Remplissage d’eau sur circuit de chauffage
- Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 5 années et 6 mois.
Sophie56
J’ai une chaudière fuel CHAPPEE BORA, révisée il y a 2 mois qui marche nickel. Sauf que l’artisan qui est venu faire la révision m’a dit qu’il manquait un peu d’eau dans le circuit. Il m’a montré comment s’en rendre compte et en remettre. Malheureusement il me semble bien que j’ai encore un manque d’eau dans le circuit… et malheureusement encore, ma mémoire n’est pas très efficace. J’ai terriblement peur de faire une bêtise… D’où plusieurs questions très basiques j’imagine :1/ est-ce que c’est bien un manque d’eau qu’on voit sur la 1ère photo ? Il me semblait que l’aiguille doit être sur l’aiguille rouge…
2/ quel est le robinet à ouvrir pour remettre de l’eau (j’ai numéroté ce qui me semble ressembler à un robinet sur la 2e photo)
3/ s’il y a bien un nouveau manque d’eau dans le circuit, est-ce normal que je doive encore en remettre, 2 mois après que la personne qui a fait la révision l’ait fait ?
Merci pour votre aide
Sophie
Sophie56 wrote:et malheureusement encore, ma mémoire n’est pas très efficace. J’ai terriblement peur de faire une bêtise… D’où plusieurs questions très basiques j’imagine :-Je prends un cahier d’écolier et l’intitule par exemple : chauffage de la maison, 8 rue Ampère, 62500 Aubagne.
– Je prends des photos de la panoplie (l’ensemble des robinets et vannes) du système de chauffage.
– Lorsque l’artisan vient, j’en profite pour lui demander d’identifier les éléments et leur fonction et je note cela sous les photos que j’ai collées dans le cahier.
-Lorsque l’artisan intervient en entretien, je note son passage et colle sa facture (ou photocopie) .Lorsque je revends ma maison, je peux présenter un document qui démontre que l’entretien a été suivi et peux demander à l’acquéreur au moins 1000€ de plus.
Car les diagnostics avant vente ne font jamais de compte rendu de l’état des systèmes de chauffage qui sont pourtant une part importante du budget d’une habitation.
Merci pour ce bon conseil que je vais appliquer à la lettre.
En attendant la prochaine visite de l’artisan qui fera la révision dans 10 mois, quelqu’un aurait-il une réponse à mon problème, avant que cela me coute bien plus qu’un révision
Merci encore
Sophie -
La telle que je vois le manomètre avec 1 bars, je dis que la chaudière peut tourner encore quelque temps, si ça baisse sous les 0.8 bars a froid, la il faut ajouter de l’eau.
Malheureusement la vanne pour ajouter de l’eau n’est pas sur ces images, il doit s’agit d’un petit tuyau liée entre les tuyaux de cuivre de petit diamètre et le tuyau bleu avec une vanne.
Si vous le trouvez faites une photo et postez la.
Merci El-Homari pour votre réponse.
Et donc si ça continue à baisser, savez-vous quelle manette sur ma photo me permettrait de rajouter de l’eau ?
Merci -
Pour pouvoir vous répondre avec certitude il faudrait que vous preniez la photo avec plus de recul pour que l’on voie l’ensemble de la panoplie.
Merci encore pour votre aide.
Voici 2 photos -
Et une autre au cas où
La voici
Sur votre cliché vue du dessus de votre panoplie :
ref: 09 881015-4BCC-4DEC-8621-C2D2D3730FEO.jpg
Tout en bas, vous avez sur le tube en cuivre peint en bleu (petit diamètre) : un robinet à tête de potence.
C’est ce robinet/vanne qui permet de rajouter de l’eau dans le circuit chauffage.
À la condition qu’il n’y ait pas une deuxième vanne/robinet sur le même circuit. Ce qui est souvent le cas pour éviter les mauvaises manœuvres des néophytes.
Et ce d’autant plus que votre ballon d’expansion chauffage (ballon rouge) semble passablement dégradé (rouille au collet) .
Mais la pression est suffisante pour un fonctionnement correct et rajouter de l’eau risque de faire céder le ballon d’expansion déjà fragile.
Merci, merci !
Je ne l’avais pas vu celui là.
Je sors mon cahier d’écolier et note vos remarques…
Merci encore -
Pour faciliter, je poste une image avec l’indication et je ferme ce sujet.
