› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › (Résolu) Remplacement thermostat Thermor 400103 par Thermostat Tado
- Ce sujet contient 15 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Ludovic, le il y a 4 années et 3 mois.
clemcodup
Je souhaite remplacer mon vieux thermostat Thermor 400103 filaire pour un tado v3 que je viens d’acquérir.
Mon système de chauffage est une chaudière électrique (Noirot Gialix) pour un plancher chauffant hydraulique.Cependant je rencontre un problème au niveau du câblage. En effet je ne trouve pas le modèle de mon ancien thermostat dans l’application d’installation, et je suis incapable de savoir où vont les ancien fil sur mon nouveau thermostat Tado.
Voici une photo des branchements actuel sur mon vieux thermostat:
Quelqu’un saurait me dire où rebrancher ces fils sur mon nouveau thermostat Tado?
Par avance merci
ci joint la photo du branchement sur le thermostat actuel
Les fils estampillés Let N sur le thermostat actuel sont l’alimentation electrique du module (attention présence de 220V)
Les autres fils marron et violet doivent etre la boucle de thermostat,
si les deus sont liés le signal passe et la chaudière tourne.
Si les deux ne sont pas liés, la chaudière ne tourne pas…Si c’est diffèrent… alors vous avez un systeme bien diffèrent des systèmes lambda.
Merci Darius pour votre retour.
Ce qui est étrange, c’est qu’en démontant le thermostat, à parte les fils d’alimentation L et N, seul le fil violet était raccordé. Le marron était quant à lui débranché et rangé au fond de la prise.
La chaudière fonctionne pourtant correctement.Quand vous dites « les deux sont lié », c’est à dire lorsque ces deux fils se touchent, alors la chaudière doit se lancer?
C’est possible parce sur certaines chaudières le thermostat n’est rien d’autre qu’une coupure du fil de phase.
Dans certains cas le thermostat pilote seulement le circulateur, et dans ce cas ce branchement est juste.
Il faut deja savoir ce que vous avez comme chaudière et voir comment c’est câblé coté chaudière.
Attentions ces fils sont alimentés en 220 qui est mortel, couper le courant au tableau avant toute intervention.
Avez vous la notice des branchements de votre nouveau thermostat? si oui postez la…
Sinon il faudra proteger les fils lors du démontage avec des dominos au bout.
Si votre thermostat est a piles.
Vous branchez le fils rouge sur CO (commun) et le fil violet sur le NC (normalement fermé).
Les autres fils sont a protéger avec des dominos sans les jumeler et vous les laissez dans la boite.
Le seuls hic qui me fait peur c’est le pouvoir de coupure du thermostat s’il ne supporte qu’une coupure de 1 ou 2 Ampères il risque de ne pas aimer. A voir comment c’est fait…
le nouveau thermostat est effectivement a piles.
Je ne suis actuellement pas chez moi pour prendre une photo mais voici quand même un image des prises du thermostat Tado tiré d’internet. (ne pas prendre en compte la numérotation 1 2 3)
Côté chaudière je peux publier une photo ce soir en rentrant.
il s’agit d’une chaudière Noirot Gialix pour un plancher chauffant hydraulique.
J’ai pris une série de photo du câblage côté chaudière que voici.
Il s’agit d’une Noirot Gialix 18kw MA 400V 3N. -
la notice
>Si j’ai bien compris C’est plutôt bien fait.
Vous avez un relais qui esta actionné par le TA.Pour brancher votre nouveau thermostat il suffit de reprendre les branchements a l’identique.
Attention c’est du courant de 220V, prenez vos précautions .
Débrancher le fil bleu et le proteger au bout
Protégez aussi le fil inutilisé qui se trouve dans le boite.Puis les deux autres fils vous branchez le rouge sur COM et le violet sur NC.
Remettez le courant et normalement ca doit fonctionner.
Ok, merci beaucoup pour votre aide Darius
Je vais faire un essai ce soir et vous dire si cela fonctionne.Les fils bleu et marron, je peux donc les mettre sur les prises P1 et P2 ? en « parking »?
Bonsoir Darius,
Je viens d’installer le thermostat avec votre branchements. Lorsque je mets le thermostat a fond ou je l’éteint, j’entends un bruit venant de la chaudière. Un clac. Il y a donc bien un contact entre le thermostat et l chaudière. Cependant lorsque je règle la température, rien ne se passe. Je met a fond la température la chaudière ne chauffe pas. Mais lorsque je mets le thermostat en mode hors gel, donc au minimum, la chaudière se met en chauffe. Avez vous une idée du problème ?Encore une fois merci pour votre aide.
Clément.
Je n’ais pas vu les branchements mais certains schémas sont inversés, il n’est pas impossible que votre connexion des fils soient inversé aussi.
Si en mettant le thermostat hors gel la chaudière fonctionne c’est qu’il y a vraisemblablement un fils qui est inversé.
Quand vous parlez de parking, ces borniers sont sur la chaudière ou sur le thermostat? Parce qu’avec mon age je n’ai jamais entendu parler de parking sur les borniers électriques. Alors va savoir si les borniers parking n’ont pas une influence sur le fonctionnement.
Darius vous avait dit de proteger les fils inutilisés coté thermostat sur la chaudière vous laissez tel que c’est et ne faites aucune modification.
Edit = Je viens de télécharger une notice TADO je ne sais pas si elle correspond a votre appareil mais je viens de voir en page 4 un schéma qui ne respecte pas le standard chauffage
Normalement on pilote un appareil de production de chauffage par les borniers COM et NC (commun et normalement fermé)
Sur leur schema ils indiquent qu’il faut utiliser le borniers COM et NO ce qui correspond au pilotage d’une climatisation
Regardez dans les menus du TADO s’il n’y a pas une fonction ou switch a inverser selon l’appareil piloté CLIM ou CHAUDIERE -
Bonjour Dani,
Merci pour votre retour,
Les prises parking sont sur le thermostat. J’y ai mis les fils que Darius m’a dit d’isoler. Je vais tenter en les débranchant totalement et en les isolants avec des Domino.
Pensez vous que l’inversion du fonctionnement de la chaudière pourrait être corrigé en mettant le fil actuellement sur NC sur la prise NO? -
Comme dit dans mon message precedent, en supposant que la notice que j’ai regardé soit la bonne (voici l’extrait) Le schéma TADO est inversé.
Si vous inversez le branchement du bornier NC avec le bornier NO votre systeme doit retrouver son fonctionnement normal.
Voici la norme des contacts normalement ouverts et normalement fermés.
Bonjour Dani,
Effectivement en inversant le branchement, la chaudière et le thermostats fonctionnent parfaitement!!
Alléluia !
En tout cas un grand merci à vous et à Darius d’avoir pris le temps d’étudier mon problème et surtout de trouver une solution !
Bonne journée !
Clément
Parfait, merci de votre retour sujet fermé et résolu.
Malheureusement nous sommes encore face a un schéma inversé merci TADO.
