[Résolu] Remplacement de circulateur
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants [Résolu] Remplacement de circulateur
Vous lisez 12 fils de discussion
    • #23182 Répondre
      franfranc
          Bonjour à tous!
          Je possède une chaudière Cythia de Guillot qui fait chauffage et ECS. Elle possède 2 ballons; un en position inférieur (ECS???) et un en position superieur (chauffage???).Je dois changer le circulateur d’ECS (priux salmson)qui devient de plus en plus bruyant.Mes questions sont les suivantes:
          -Comment dois-je vidanger la chaudière?
          -Dois-je vidanger aussi le circuit de chauffage et son ballon?
          Merci d’avance pour vos réponses,j’aimerai éviter l’innondation.
        • #49782 Répondre
              Votre premier travail devrait consister à identifier clairement les composants, leur fonction et leur nombre.
              Dans une chaudière fonctionnant au gaz, on ne peut pas bricoler sans courir de grands risques.
              Les professionnels sont là avec l’outillage spécifique à la marque pour effectuer le job, même si ça vous semble cher.
               » On n’a jamais vu un coffre fort suivre un corbillard ».
            • #49783 Répondre
                  Je ne connais pas spécifiquement cette chaudière, mais il est indispensable de vidanger tout type de circuits avant toute intervention.
                  Premièrement commencez par débrancher électriquement votre chaudière, pas seulement l’éteindre mais la débrancher complètement.
                  Il s’agit d’un appareil au gaz, même si vous ne touchez pas les tuyaux de gaz il est tout de même conseillé de fermer le gaz et vérifier la parfaite étanchéité des composants lors de la remise en pression.
                  Ensuite repérez un point bas sur votre installation et vidangez.
                  Ouvrez un purgeur, ou défaites un tuyau au point haut pour l’appel d’air.
                  Ensuite il n’y a plus qu’a.
                • #49784 Répondre
                  franfranc
                      Bonjour et merci pour ces éléments de réponse.Je m’excuse,j’ai oublié de préciser qu’il s’agit d’une chaudière fuel.
                      Pour aller un peu loin même si les explications de Darius m’aide déja beaucoup,je joint une photo de l’avant de la chaudière.Je n’ai pas pu prendre de photo de l’arrière,mais j’y vois:un groupe de sécurité,un robinet de remplissage,une entrée froide sanitaire,une sortie eau chaude sanitaire,le vase d’expansion,et un départ et retour chauffage avec chacun une vanne quart de tour.
                      Merci à nouveau
                    • #49785 Répondre
                          Les risques d’explosion sont limités sur une chaudière fuel et on peut plus facilement vous aider et vous garder comme locuteur. Nous n’avons aucun intérêt à vous faire courir un risque et à vous perdre. Vous avez besoin de notre savoir, mais nous avons besoin de votre chéquier.
                          Apparemment vous avez pris conscience et connaissance des éléments de base de votre installation.
                          Sur votre photo on distingue l’intérieur de votre chaudière. En partie haute, le ballon d’eau -1- radiateur; -2- plancher chauffant. Merci de préciser lors du prochain post.
                          En partie basse, le ballon Eau Chaude Sanitaire.
                          À gauche au centre, l’accélérateur qui alimente le serpentin dans le ballon ECS; à droite le circulateur bruyant que vous devriez changer ? tout ceci reste une question que vous devez confirmer.
                          Enfin à l’extérieur : un ballon d’expansion, une sortie eau chaude sanitaire, une entrée eau froide et deux vannes quart de tour . Une photo de cet extérieur eut été la bienvenue.
                          Avant toute intervention, vous débrancherez l’électricité soit en retirant la prise de courant qui alimente la chaudière, soit en disjonctant au tableau électrique le disjoncteur correspondant à l’alimentation de la chaudière et en posant un scotch sur ce disjoncteur pour ne pas le réarmer par mégarde avant la fin de l’intervention.
                          Vous couperez l’arrivée du fuel au brûleur en fermant le robinet sur le pot filtre.
                          Puis vous attendrez une demi journée avant toute intervention pour ne pas vous faire ébouillanter comme un vulgaire poulet à déplumer.
                          Vous pouvez maintenant isoler votre circuit chauffage en fermant les deux vannes quart de tour à l’extérieur. Ceci vous permettra de ne vidanger que le ballon supérieur.
                        • #49786 Répondre
                          franfranc
                              Bonjour à tous,merci protestant pour ces éléments de réponse.
                              Pour la partie haute et son ballon,c’est bien cela,c’est la partie chauffage sans plancher chauffant chez moi seulement radiateur.
                              C’est le circulateur de gauche qui me pose des soucis,celui du chauffage fonctionne correctement.Il était bloqué et je l’ai dégommé peu après l’achat de la maison il y a 2 ans.
                              Pour ce qui est du circulateur de gauche,je suis surpris qu’il me lache aussi vite,il semble pourtant être relativement récent.J’ai commandé le même modèle en me disant que peut-être je ne pourrai changer que la partie avant??
                              Il faudra donc que je vidange le ballon du bas seulement ou les deux??Je ne vois pas pourquoi les deux seraient reliés.
                              Dans tous les cas le ballon devra être vidangé.
                              Au vu des éléments que vous m’avez apportés,pour le démontage je dirai:
                              -Coupure éléctrique de la chaudière la veille
                              -Coupure de l’arrivée d’eau au niveau du groupe de sécu
                              -fermeture arrivée fuel au niveau du pot
                              -fermer les vannes quart de tour chauffage(elles le sont déjà)
                              -ouvrir puis fermer un robinet pour faire chuter la pression????
                              -vidange du ou des??? ballon(s) par le groupe de sécurité
                              -démontage et remontage du nouveau circulateur
                              Correct ou non?
                              Je joint 2 photos de l’arrière de la chaudière de mauvaise qualité,l’accès est sombre et étroit.
                              Merci à vous
                            • #49787 Répondre
                                  Il n’est pas utile de vidanger le ballon d’ECS . Le chauffage du contenu de ce ballon est assuré par un serpentin ou un échangeur à plaque.
                                  Dans ce serpentin circule l’eau du circuit chauffage (l’eau du ballon supérieur) qui y descend par l’action du circulateur (celui de gauche qui est bruyant d’après vos dires) .
                                  Vous devez donc isoler votre circuit radiateur -vos 2 vannes sont fermées d’après vos dires- ce qui vous évitera une grosse perte d’eau.
                                  Cette option n’est valable que si votre circuit a été désemboué depuis moins de cinq ans
                                  Si votre circuit n’a pas été désemboué depuis moins de cinq ans, profitez de l’occasion pour le vidanger entièrement, le rincer intégralement et le remplir après l’intervention en y ajoutant l’additif adapté qui protège et lubrifie les circulateurs. Pour cela vous ouvrirez les deux vannes qui isolent la chaudière du circuit radiateur.
                                  Pour les autres opérations, vous semblez les réaliser dans l’ordre.
                                  Si le point bas de vidange du circuit chauffage est situé sur la chaudière, il y en a peut-être un autre sur le circuit radiateur sur lequel vous pourriez placer un tuyau (type d’arrosage en Ø 19 ou 25) pour évacuer l’eau sans inonder.
                                  À cet instant, il est intéressant de mesurer le volume d’eau vidangée (par exemple en remplissant des seaux de 10 litres) ce qui vous permettra d’approximer la quantité d’additif à mettre en œuvre. Et au prix du litre d’additif, on peut se payer le pastis tous les jours au bistrot pendant un mois.
                                  En tous cas le point bas de vidange n’est pas celui du groupe de sécurité qui assure le maintien d’une pression correcte et non excessive dans le ballon ECS.
                                • #49788 Répondre
                                      Quel soucis rencontrez vous avec votre circulateur.
                                      Je pense qu il est auto-adaptable et comme il y a soupape anti-thermosiphon juste au dessus il peut avoir un problème d’auto adaptation.
                                      Actionnez la soupape pour éventuellement la débloquer.
                                      Vérifiez que le circulateur est bien un position fixe. Et non sur auto-adaptable.
                                      Observerez le fonctionnement avant de remplacer
                                    • #49789 Répondre
                                      franfranc
                                          Bonjour et merci de nouveau pour vos réponses,pour répondre à protestant,le circuit a été desemboué il y a 4 ans selon l’ancien propriétaire.
                                          Et pour répondre à Dani le circulateur fait « clac-clac » comme si les ailettes frottent sur le corps du circulateur.En augmentant la vitesse du circulateur,je sens bien qu’il a du mal a prendre ses tours et bruit s’amplifie.En effet,il est bien sur auto-adaptable,quel soucis cela peut il poser?Vous me conseillez donc de mettre le nouveau sur une vitesse fixe?
                                          Je dois recevoir le nouveau en début de semaine prochaine avec un changement dans la foulée.
                                          Merci à vous
                                        • #49790 Répondre
                                              Lorsqu’il y a un clapet sur le circuit ou un circuit a débit constant, il est préférable de positionner les circulateurs sur débit constant.
                                              Le débit auto-adaptable est plutôt destiné aux circuits avec débits variables. Robinets thermostatiques, ou plusieurs circuits autonomes, etc….
                                            • #49791 Répondre
                                              franfranc
                                                  Bonjour voici quelques nouvelles!
                                                  Mon circulateur a bien été changé sans trop de soucis.Un voisin m’a prêté deux gros clés à griffes pour les écrous les plus gros(45 et 52)quand même! Seule ombre au tableau,il a fallu que je défasse un flexible(le plus long sur la photo) pour pouvoir passer les grosses clés à griffes plus facilement et au remontage le flexible s’est mis à fuire très légèrement en goutte à goutte au niveau du raccord coude-tresse.J’ai changé ce flexible et remplacer les joints par des joints neufs.En bas c’était bien un joint fibre rouge classique mais en haut ça n’y ressemble pas vraiment(voir photo).Selon vous,est-ce un vraiment un joint fibre classique qui aurait travaillé avec la chaleur ou un joint spécial?Dans le cas du joint spécial,je suis bien embêté pour retrouver le même car il n’ apparait pas sur la nomenclature de la chaudière.Merci à nouveau pour votre aide.
                                                • #49792 Répondre
                                                      C’est certain, le joint que vous présentez n’est pas un joint fibre. D’autre part, ce joint ne laisse pas l’impression d’être le joint d’origine (diamètre intérieur qui semble trop petit et a été déformé) .
                                                      D’autre part, en relisant vos posts précédents, vous sembliez dire que le circulateur avait un aspect neuf et avait pu déjà être remplacé, ce qui expliquerait la présence de ce joint mal adapté (celui qui a fait le travail d’échange a mis ce qu’il avait sous la main).
                                                      Le joint que vous présentez ressemble à un joint de réservoir de chasse d’eau. Ce type de joint n’est destiné qu’à l’eau froide.
                                                      Si les épaisseurs sont suffisantes ou si vous pouvez tirer suffisamment sur les énormes écrous pour rapprocher les tuyaux, il est de votre intérêt d’utiliser des joints fibres rouges qui résistent à l’eau chaude.
                                                    • #49793 Répondre
                                                      franfranc
                                                          Je vous remercie Protestant et les autres, je clos donc ce fil.
                                                          A bientot
                                                      Répondre à : [Résolu] Remplacement de circulateur
