(Résolu) remonté d’odeur par siphon de machine a laver
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire (Résolu) remonté d’odeur par siphon de machine a laver
  • Ce sujet contient 7 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kamix, le il y a 14 années.
    • #18201 Répondre
      kamix
        J’apprends petit à petit la plomberie, mais la j’ai un souci gênant et j’aurais besoin d’aide :
        Voila nous venons d’emménager dans un nouvelles appartement, avec un jolie problème de remonté d’odeur d’égout dans la cuisine, pour faire a manger c’est super !! Donc obliger d’avoir H24 la fenêtre de la cuisine ouverte. Je précise que nous sommes relier au tous à l’égout
        Bon je pense avoir trouvé la source du problème après des jours et des jours de recherche : le siphon de la machine à laver se vide rapidement et une belle odeur sort donc du tuyau d’évacuation. hummmm
        On m’a conseillé d’installé un Té anti-vide, seulement ma marge de manœuvre est vraiment faible, je n’ai pas assez de largeur pour l’installé. Comme on peut le voir sur la photo pour installé un té anti-vide je dois déplacer le siphon vers la gauche or je n’ai pas de place !!
        J’ai donc 2 solutions soit je bouche cette évacuation avec du silicone ou autre, mais j’ai peur que les odeurs remonte le tuyau et finissent dans la machine a laver !!!!
        Soit je surélève un peut le tous pour avoir un peux plus de largeur pour installé le té anti-vide, j’ai fait un super dessin pour mieux me faire comprendre ..
        Maintenant est ce correct de faire ça et si vous avez d’autre solution, je suis bien sur preneur
        J’espère m’avoir bien fait comprendre
        et merci d’avance a tous pour votre aide..
      • #29968 Répondre
          Au vue de votre image je dirais que le té de Ø40 passe entre les deux, au pire des cas tordre légèrement les colliers vers la gauche, vous gagnerez toujours 1 ou 2cm si necessaire.
          Sinon essayez de trouver un autre endroit pour l’installer, vous n’êtes pas vraiment obligé de l’installer a cet emplacement.
          Je ne vous conseille pas trop de faire tout un zigzag avec l’évacuation de la machine, car si lé débit n’est pas assez important le siphon risque de déborder.
        • #29969 Répondre
          kamix
            Salut Alleauplombier
            Merci pour ta réponse, oui justement je n’étais pas sur que c’était bon de faire des zigzag.
            Le soucis c’est que a gauche j’ai un battement que de 3cm alors qu’il m’en faut un de au moins 11cm : taille du té anti vide.
            oui je peux peut être le mettre a un autre endroit.
            Je peux par exemple le boucher au niveau du chiffre 1 et de recouper au niveau du chiffre 2 pour installer un tuyau horizontal avec un té antivide et rehausser le siphon. voir photo joint
            Qu’en pense tu ?
          • #29970 Répondre
            kamix
              personne pour me conseillé ?
            • #29971 Répondre
                Si… si… simplement, comme vous pouvez le constater les aides extérieures ne sont pas nombreuses, donc je fais avec les moyens du bord pour aiguiller chacun dans le bonne direction.
                Je déconseille le té anti-vide, ainsi que tout clapet anti-vide plus bas que les évacuations principales.
                Je vous ai dessiné le chemin le chemin a suivre, d’autres pages avec des exemples son deja présentes sur le site.
                Montez l’anti-vide le plus haut possible afin d’avoir une efficacité satisfaisante.
                Les tés antivide s’encrassent relativement vite, il suffit que l’évacuation ai du mal a partir, une seule fois pour avoir la membrane du clapet noyé dans l’eau, et la… une chance sur deux pour qu’il cesse de fonctionner.
                Ce lien peut aussi vous intéresser, a propos de ventilations d’évacuations.
              • #29972 Répondre
                kamix
                  salut Alleauplombier,
                  Merci beaucoup pour ton aide et ton lien qui m’a permit d’en apprendre un peu plus.
                  Si j’ai bien compris je ne déplace pas le siphon et j’installe le té anti vide le plus haut possible.
                  Juste une dernière question avant que je me lancer dans cette installe en suivant ton schémas.
                  Comme tu peux le voir sur la photo jointe une autre évacuation part vers la gauche pour le lave vaisselle et l’évier, dois-je installé un 2eme anti-vide plus proche de l’évier et lave vaisselle ?
                • #29973 Répondre
                    Si vous avez d’autres appereils sur la gauche il faudrait installer le clapet aérateur apres tous les appareils, soit tout au bout de la ligne.
                    Si vous n’avez pas cette possibilité placez le ou j’ai précédemment dessiné.
                  • #29974 Répondre
                    kamix
                      tres bien merci beaucoup pour vos lumières
                  Répondre à : (Résolu) remonté d’odeur par siphon de machine a laver
