(Résolu) Raccordement chauffe eau multicouche
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz (Résolu) Raccordement chauffe eau multicouche
    • #21746 Répondre
      Fanfoue
          Le chauffe eau que je vais installer est un Ariston 270L. Il est indiqué dans la notice que le « raccordement en matériaux de synthèse type PER est interdit : risque d’inondation. »
          Suivant leurs instructions, « pour raccorder le chauffe eau sur une installation en PER, intercaler en sortie eau chaude une canalisation en cuivre d’une longueur minimale de 50 cm (DTU60-1) »
          Est ce que le multicouche est apparenté au PER et banni pour raccorder dans ce cas?
          Toute mon installation est en multicouche et pour m’éviter de faire appel à un plombier pour souder le cuivre, je souhaiterais utiliser des raccords laiton et multicouche directement sur la sortie eau chaude et un flexible sur l’entrée eau froide.
          Merci pour votre expertise.
        • #43787 Répondre
              Je ne suis pas sur, mais je crois bien que le multicouche est assimilé matière synthétique.
              personne ne vous oblige a faire appel a un plombier, prenez un morceau de cuivre et utilisez un joint grip de chaque coté et le tour est joué.
            • #43788 Répondre
              Fanfoue
                  Merci Niel pour ta réponse. Je vais aller dans mon magasin de plomberie pour acheter le joint grip magique se substituant à la soudure. Vu que la sortie eau chaude est en haut du ballon, il faudra faire quelques virages à angles incertains pour le raccorder à la nourrice, le cuivre se courbe aisément?
                  Il est aussi écrit sur la notice d’utiliser « un raccord diélectrique » pour raccorder un chauffe eau à une canalisation en cuivre. Qu’est ce? Un raccord laiton sur le chauffe eau puis le tuyau cuivre ne serait pas conforme?
                • #43789 Répondre
                      Chercher raccord di-electrique sur internet et vous comprendrez.
                      le raccord di-éléctrique coupe la continuité du courant, ainsi l’électrolyse produite au réchauffement de l’eau ne sera pas transmise au reste du réseau.
                    • #43790 Répondre
                      Fanfoue
                          Merci à nouveau, je vais tenter de faire dans les règles grace à tous vos bons retours sur ce forum.
                          Concernant l’alimentation eau froide, l’utilisation d’un raccord laiton couplé à un flexible sur la nourrice est correct?
                        • #43791 Répondre
                              Bien que je n’approuve pas les flexibles, ça fait parfaitement l’affaire.
                              N’oubliez surtout pas le groupe de sécurité sur l’arrivée du ballon ainsi que le réducteur de pression en amont du groupe, même si votre pression est moyenne l’utilisation du réducteur est toujours une bonne chose, autrement le groupe sera fuyard dans pas très longtemps.
                            • #43792 Répondre
                              Fanfoue
                                  Impeccable, merci pour tous les conseils.
                              Répondre à : (Résolu) Raccordement chauffe eau multicouche
