(Résolu) Question chaudière OERTLI
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) Question chaudière OERTLI
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 9 années et 6 mois.
    • #21804 Répondre
      Mike5113
        Nous avons acquis une maison en avril possédant une chaudière OERTLI PU.S 154 de 2005.
        Ayant fait appel a un chauffagiste pour l’entretien annuel, il m’a dit de ne pas mettre le thermostat en façade de la chaudière trop bas pour éviter le point de rosée. Or je m’aperçois que la chaudière consomme beaucoup de fuel et qu’il fait assez (voir trop) chaud dans la maison.
        J’ai donc creusé un peu et me suis aperçu que le thermostat d’ambiance était HS. Je vais donc le changer et en regardant le schéma de la chaudière il apparaît qu’il coupe uniquement le circulateur. Est-ce que la chaudière consommera moins si le circulateur se coupe de temps en temps?
        Par ailleurs, il me semble que c’est une chaudière basse température; Est-elle sensible a ce fameux point de rosée? actuellement le thermostat de façade est réglé sur 5 (la température sur le cadran varie entre 45°et 68°).
        Si quelqu’un peut m’éclaircir un peu, je vous en serais reconnaissant.
        Cdlt
      • #44061 Répondre
          Si votre chaudière est de 2005 elle doit avoir une entrée prevue pour sonde extérieur ou thermostat d’ambiance, je vous conseille d’utiliser une des ces entrés en achetant l’option qui va avec, ça vous permettras de bénéficier d’une confort accru tout en faisant des économies de carburant.
        • #44062 Répondre
            Bonjour Niel et merci pour la réponse.
            Il y a effectivement sur le bornier de la chaudière 2 emplacements pour thermostat d’ambiance (A et B). Il est dit dans la notice qu’un TA peut-être branché en A en enlevant le pont en B (place actuel du TA h.s).
            Ce que je voulais dire c’est que même en étant branché a cet endroit le TA agit sur le circulateur et pas sur le brûleur.
            Est-ce que dans ce cas la la chaudière consommera moins?
            Que voulez-vous dire par « acheter l’option » qui va avec?
            Cdlt
          • #44063 Répondre
              Oui la différence être une chaudière avec TA et sans TA est d’environ 15 a 20% d’économie de chauffage sur une chaudière a commende totale par TA.
              Dans votre cas avec seulement le circulateur piloté par TA l’économie est certes moins importante, mais pas négligeable.
              Pour le réglage de la température, si le curseur est a 5 baissez le, si la chaudière était trop sensible a la basse température le fabricant aurait peut être prévu son coup.
              Donc rien ne vous empêche de positionner le commutateur de chauffage au minimum.
              Quand je parlais d’option, je faisais référence au TA ou sonde extérieure, Mais vu que vous avez deja un TA ne tenez pas compte.
            • #44064 Répondre
                Merci pour ces precisions.
                Cdlt
            Répondre à : (Résolu) Question chaudière OERTLI
