(Résolu) Problème de chauffage radiateurs partiellement chauds
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) Problème de chauffage radiateurs partiellement chauds
  • Ce sujet contient 9 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 1 mois.
    • #23604 Répondre
      Manu14
        Bonjour à tous ,
        J explique mon problème depuis plus de 2 mois j ai un problème récurrent certains de mes radiateurs ne chauffent pas j ai beau purger j ai sur certains que de l eau froide
        Comme si de l eau froide se promener dans certains radiateurs ce qui ne chauffent pas je les ai éteint et des que je rallume un qui ne chauffe pas les radiateurs qui sont au plus bas ne fonctionnent plus
        J’ai une chaudière au gaz chaffoteaux inoa 25 cf
        J ai l impression que la chaudière ne fournit plus assez
        Merci pour vos réponses
      • #51740 Répondre
          C’est un problème qui a été posé à maintes reprises.
          Systématiquement, il s’agit d’alimentations en parapluie. Essayez le mot « parapluie » sur le moteur de recherche du site « plombiers réunis » pour voir les différentes solutions proposées pour résoudre le problème.
          Votre post est insuffisamment documenté pour que l’on puisse vous aider.
        • #51741 Répondre
            Oh Manu, encore des powblems de sauffage…
            Alors les réseaux de chauffage en parapluie ont beaucoup de problèmes de circulation.
            A ta place je commencerais par fermer ces qui chauffent bien a 50% sur le coude de réglage.
            Ensuite tu nous donnes des nouvelles, nous allons finir par trouver la cause, mais pour cela tu dois nous dire les choses suivantes.
              [*]Combien de radiateurs sur ton réseau?[/*]
              [*]Réseau sur un seul niveau ou sur plusieurs étages?[/*]
              [*]combien de radiateurs plus bas que la distributions, et comment sont alimentés ces radiateurs le cas échéant et si tu le veux bien, prends du recul sur un radiateurs qui ne fonctionne pas et fais une photo en prenant la radiateur et les tuyaux et post-la. « pas a la poste, sur le forum dans ton prochain message.[/*]
              [*]Le plus important, en quelle matière sont tes tuyaux, cuivre, PER, Multicouche?[/*]
            Avec ces precisions on te donneras probablement la cause du  » powblem « .
            Até mais …. Manu
          • #51742 Répondre
            Manu14
              merci à vous de me répondre
              il y’a en tout 12 radiateurs disposés comme
              3 au plus bas
              6 au 1 ere étage
              3 au dernier étage
              sachant que les 6 du milieu sont anciens
              ils sont raccordés en cuivre
              cela fonctionnait très bien jusqu a que les 3 plus bas deviennent froid cela fait 2 mois
              ça fait 3 jours que je purge je pète un câble donc j ai appelé un plombier chauffagiste qui vient mardi et lui me dit que c est l inverseur de la chaudière qui serait hs
              ce qui pourrait être possible vu que j ai tout essayé
            • #51743 Répondre
                Oui en effet c’est une possibilité.
                Coupez la production de chauffage sur votre chaudière et laissez les radiateurs se refroidir.
                Lorsque les tuyaux a la sortie de chaudière seront froids, ouvrez un robinet d’eau chaude jusqu’à que la chaudière s’allume.
                Lorsque la chaudière est allumé, pour produire de l’eau chaude, touchez le départ de chauffage, sil deviens chaud, c’est alors la vanne trois voies aussi appelé inverseur qui est défectueuse.
                Si le départ de chauffage reste froid, c’est toujours possible, mais peu probable que ce soit la vanne.
                Il existe une autre méthode qui permets de savoir avec certitude si c’est la vanne qui est en cause, mais il est difficile a réaliser car cela consiste a démonter la façade de chaudière et envoyer toute la puissance vers le chauffage et vérifier si une partie de la production est envoyé vers l’échangeur.
              • #51744 Répondre
                Manu14
                  je ne peux effectuer ta démarche car ma production d eau chaude est faite par ballon électrique
                  la chaudière ne sert que pour le chauffage
                  je vous tiens au courant après le passage du chauffagiste
                  merci beaucoup
                • #51745 Répondre
                    Sauf erreur de ma part, une chaudière a chauffage seul n’as pas d’échangeur sanitaire, s’il n’y a pas d’échangeur, il ne doit pas y avoir d’inverseur…. ou alors j’ai rien compris…
                    As tu testé ton circulateur et le cas échéant augmenté sa vitesse.
                  • #51746 Répondre
                    Manu14
                      bonjour à vous
                      donc c était un nettoyage de la pompe et changement de filtre
                      bonne journée
                    • #51747 Répondre
                        Merci pour le retour d’information.
                        Si mes connaissances de chauffagiste me permettent de comprendre qu’un circuit soit emboué et nécessite une vidange et un rinçage, je n’imagine pas la présence d’un filtre sur ce circuit. Un pot de désembouage installé en point bas du circuit éviterait une réapparition du problème.
                      • #51748 Répondre
                          Voila une affaire qui est réglé, je la marquerais en tant que telle, je la fermerais aussi pour éviter toute intrusion.
                          Manu, merci de votre retour.
                      Répondre à : (Résolu) Problème de chauffage radiateurs partiellement chauds
