[Résolu] Pose colonne de douche Christina Ondyna
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations [Résolu] Pose colonne de douche Christina Ondyna
  • Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 9 mois.
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #18006 Répondre
      bricodimanche
        J’ai fait poser une colonne de douche Ondyna rétro (modèle Chambord) avec mitigeur thermostatique. Un curseur sur la barre de douche permet de régler la hauteur et inclinaison d’une douchette.
        Le problème suivant s’est posé :
        L’espace entre la colonne de douche et le curseur n’est pas assez important si bien que la pression du mur sur le flexible de douche a pour conséquence un glissement hors du curseur de la douchette (elle risque de tomber à tout moment).
        Sur les conseils du SAV, mon plombier a changé le tube de maintien de la colonne de douche au mur pour un tube plus long. Inconvénient : le mitigeur de ce fait éloigné du mur n’est pas fixé en son centre (comme prévu dans la notice d’installation) mais seulement par les 2 robinets qui ne sont eux-mêmes pas vissés complétement.
        Le responsable technique me dit que c’est la première fois que ce problème lui est signalé et que normalement un joint torique est fixé sur la pièce de la douchette qui vient reposer sur le curseur évitant ainsi que celle-ci ne glisse. Je ne vois pas comment ?
        Merci de vos réponses.
      • #29102 Répondre
          C’est dommage que cela arrive, les fabricants ne prévoient pas toujours certains problemes qui peuvent surgir au long de la réalisation, car ce genre d’inconvénients arrive sur beaucoup de modèles de barres de douche.
          Personnellement je connais le problème, et au lieu de changer quoi que ce soit ou de bricoler, je conseille le changement de la douchette par un modèle plus coudé, car il permets au support de rester d’avantage en position verticale.
          Pour vous donner une idée j’ai bricolé une image qui sera plus parlante que moi.
          Mon avis sur ce point est le suivant: Vu que le changement de la barre n’as pas réellement réglé le problème, j’exigerais que le robinet soit fixé au mur tout comme le prévoit la notice de montage, car il a un poids assez conséquent.
          Le joint torique est prévu pour que la douchette ne bouge pas dans son support, mais elle n’est pas prévue pour maintenir la douchette, lorsque le tube force contre le mur, donc en réalité « dans votre cas » elle ne sers pas a grand chose.
          Voila ce n’est que mon avis, n’allez pas faire la guerre a votre plombier sous prétexte que vous avez lu, la solution ici.
        • #29103 Répondre
          bricodimanche
            Merci de votre réponse. Je n’avais aucune intention de faire la guerre à mon plombier en qui j’ai confiance. L’erreur ne vient pas de lui.
            Bonnes fêtes de fin d’année.
          • #29101 Répondre
              Merci et bonnes fêtes de fin d’année a vous et a tous ces qui vous sont chères.
              Voici donc une affaire résolue que je vais marquer comme telle.
            • #29104 Répondre
              sav@ondyna
                je suis le responsable technique de la société Ondyna et je viens répondre a ce post car je suis surpris à la fois du problème mais surtout de la cliente qui détourne les information données par mail.
                je ne vous ai jamais dis de decalé le produit du mur, au contraire je vous ai dis que le produit doit être fixer au mur par son centre, chose qui n’a pas été fait lors de l’installation et votre question etait est-ce normale de voir les filets des raccords ….
                lors de cette remarque vous m’avez dis cela n’est pas spécifié sur la notice, je vous ai donc montré que sur la notice, il était bien noté de fixé le produit par sont centre.
                Ensuite pour le flexible, sur le cône qui reçois la douchette, il y a un joint torique noir qui empêche ce même cône de glissé dans le support laiton (métal contre métal ) cela d’ailleurs est sur tous les flexible du commerce.
                Ensuite vous incliner la douchette a un angle peut être exagéré mais cela n’est pas le problème, car je vous ai répondu que j’ai de disponible des coudes qui ce fixe sur le Flexible et incline la douchette.
                L’erreur ne vient pas de lui ……..
                c’est sur que c’est plus facile de mettre cela sur le dos du fournisseur qui vend des centaines de colonnes de ce type par mois et que cette colonne date de prés de 10 ans …..
                De plus je suis au service technique Ondyna depuis 6 ans et c’est la première fois que ce problème survient, (pour cela que j’ai pensé au manque du joint torique noir sur le coude ) après si y a un problème réel sur le produit, on fait tous pour le résoudre même si ça nous coute.
                Je pensais suite au mail que vous aviez compris le problème mais je m’attendais pas a ca …….
                ci joint la notice
                @Dani
                Le joint torique est prévu pour que la douchette ne bouge pas dans son support, mais elle n’est pas prévue pour maintenir la douchette, lorsque quelque le tube la force, donc en réalité elle ne sers pas a grand chose.
                Tout a fait, conseille que je valide aussi, sauf que la barre n’a pas ete changer ni quoi que ce soit d’ailleurs car je n’ai rien envoyé, mais il y a au niveau du support haut un jeux qui permet de rattraper le manque de carrelage si le carrelage ne va pas assez haut (comme tout type de barre de douche )
                L’ histoire du joint torique, permet aussi d’éviter que le cône ne glisse dans le support, sur des barres de douche standard j’ai déjà eu le cas, car le fournisseur ( pas Cristina hein …) avez remplacé les flexibles et les douchettes tombait, apres des recherches je me suis aperçu du manque de ce joint et après remplacement du flexible plus de problème voila le pourquoi je parle de ce joint ^^
                ci joint la photo de la douchette même douchette que sur la colonne, sont angle est déjà important …
              • #29105 Répondre
                bricodimanche
                  Il est vrai que je n’ai pas repris tout l’historique, l’objectif de l’ouverture de ce sujet étant de trouver la solution définitive. Je comprends votre réaction et vous présente mes excuses.
                  Afin d’éviter tout quiproquo, je reprends la situation depuis le début.
                  En 2010, mon plombier pose la colonne de douche et se heurte au problème déjà cité. Le grossiste qui a fourni les produits appelle son interlocutrice de votre entreprise (une dame) qui fait une première réponse « abracadabrante » : utiliser le curseur uniquement pour poser la douchette en position verticale hors utilisation. Je fais remarquer que si un curseur existe, c’est bien pour s’en servir = régler la hauteur et l’inclinaison de la douchette. Sinon, j’aurais choisi un simple crochet de fixation.
                  Devant mon insistance, la personne donne alors la « mauvaise » solution : utiliser le tube plus long pour relier la barre de douche au mur. Tube – dont vous m’expliquerez au cours du récent contact que nous avons eu – qu’effectivement il n’est pas prévu pour cela mais en cas de différence d’épaisseur de mur (faience ne couvrant pas toute la hauteur de la barre de douche). Je crois d’ailleurs que mon plombier m’avait fait la même remarque mais a néanmoins accepté d’utiliser ce procédé puisque aucune autre solution n’était proposée.
                  Le 2 novembre dernier (2011), j’ai pris contact avec votre SAV à un autre sujet. Appréciant la diligence et la courtoisie de la personne qui m’a répondu (cela se fait de plus en plus rare, j’en ai malheureusement fait l’expérience y inclus pour des produits de marque réputée), j’en ai profité pour lui présenter de nouveau ce problème de douchette n’étant pas satisfaite de la solution apportée.
                  C’est à cette occasion qu’elle m’a mise en contact avec le responsable technique – en l’occurence, vous. Vous m’avez effectivement confirmé que ce n’était pas la bonne solution avec documentation à l’appui et m’avez parlé de raccord coudé.
                  N’étant pas du métier et bien qu’observatrice, je n’ai pas compris comment cela pouvait solutionner le problème.
                  C’est la raison pour laquelle, j’ai créé ce sujet.
                  Dani dans sa réponse fait allusion à une douchette plus « coudée ». Je me suis rappelé votre conseil et suis donc retourné chercher le fameux raccord coudé fourni gracieusement par votre entreprise après nos échanges. Et là, j’ai trouvé comment l’utiliser.
                  Mon problème est donc réglé.
                  Voilà, mais avouez que ce fut pour moi le parcours du combattant.
                  J’ai eu le tort de citer la marque, non pas pour porter préjudice mais dans l’espoir qu’un membre aurait déjà posé une colonne identique et aurait la solution. Encore une fois, mon but n’est pas de faire la guerre – comme l’écrit Dani – avec qui que ce soit mais de trouver LA solution, non pas une mauvaise solution.
                  Bonnes fêtes de fin d’année. :)
                • #29106 Répondre
                  sav@ondyna
                    alors
                    Il n’y a aucun problème, vous n’avez pas attaqué la marque ou critiqué directement le produit, simplement j’ai été déçu de découvrir ce post car j’étais dispos a vous répondre par téléphone et suite a nos échanges très courtois, je me suis dis pas de nouvelle, donc ok, vous avez du trouvez la solution et puis on tombe sur cela, voila c’est pas une histoire de citation de la marque ou autre, mais simplement on essaie de satisfaire au mieux nos clients.
                    bon donc comme vous me l’avez dis par mail vous avez reçu le coude donc votre problème doit être résolu ?
                    ci joint la photo du joint sur le cône
                  • #29107 Répondre
                      Je suis satisfait que la solution ai été trouvé, cela justifie d’un coté une mauvaise compréhension et de l’autre, le professionnalisme de la marque « ondyna« .
                      Je tiens a remercier le SAV d’avoir intervenu, cela justifie son sérieux et son implication auprès de ses clients, nos lecteurs et vos clients apprécieront.
                      Je tiens encore une fois a signaler que la majorité des barres de douche présentent le même inconvénient, d’être trop prés du mur, d’autre part, si les fabricants augment l’écartement entre la barre et le mur, les clients se plaindront que les barres deviennent encombrantes, particulièrement dans les petits espaces de douche.
                      Concernant le problème de bricodimanche, comme j’ai dit dans mon précédent message, je suis content qu’une solution soit trouvé.
                      Je crois que le coude entre le flexible et le pommeau de douche serait la meilleure solution, j’avoue que je l’ai déjà vu sur plusieurs barres, mais je ne l’ait jamais vu en vente nulle part, c’est donc pour cette raison que je ne l’ais pas conseillé.
                      Enfin: Si « Ondyna » se sent lésé par cette discussion je peut modérer les discussions et supprimer le nom du produit, mais je crois vraiment que c’est 1+ pour votre entreprise vis a vis des lecteurs.
                      Si jamais le SAV passe par ici, j’aimerais qu’il jette un oeil a cette discussion, pour voir si c’est faisable ce qui demande le lecteur.
                    • #29108 Répondre
                      sav@ondyna
                        Dani wrote:
                        Je suis satisfait que la solution ai été trouvé, cela justifie d’un coté une mauvaise compréhension et de l’autre, le professionnalisme de la marque « ondyna ».
                        Merci et y a aucun problème pas besoin de modération c’est une discutions tout a fait correcte.
                        ok je vais voir ce sujet, pas de problème.
                        Merci et bonnes fêtes de fin à d’année
                      • #29109 Répondre
                          Dis-donc c’est des beaux produits ondyna.
                        • #29110 Répondre
                            Cherche « désespérément » un joint torique pour cône de douchette : diamètre : 18 m/m, tore : 1,7 m/m.
                            Après avoir fait tous les « sanitairiens » de la ville, je n’ai plus que vous en recours …
                            Cordialement.
                        Répondre à : [Résolu] Pose colonne de douche Christina Ondyna
