[résolu] Plus d’eau chaude sanitaire
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants [résolu] Plus d’eau chaude sanitaire
Vous lisez 12 fils de discussion
    • #20426 Répondre
      Pascal_76
        Ma chaudière est une Vaillant vc-w 20 t3 wd
        Depuis ce matin plus d’eau chaude sanitaire.
        Hier oui ce matin non !!!
        Ce qui est bizarre c’est que quand je tire de l’eau chaude (qui reste froide) ,
        la chaudière se met en mode chauffage et finalement chauffe les radiateurs ,
        mais pas l’eau du robinet .
        Est-ce que quelqu’un peut m’aiguiller sur le problème .
        D’avance merci
        Cordialement Pascal
      • #37742 Répondre
          La vanne trois voies bloqué en position chauffage ou servomoteur HS.
          tapotez légèrement sur la vanne pour voir si elle s’inverse.
        • #37743 Répondre
          Pascal_76
            Bonsoir Niel,
            Ça continue après le vase HS, maintenant la vanne 3 voies , ou pire le servomoteur.
            J’ai tapoter mais non toujours pareil.
            Un petit détail peut être normal vu la panne ,
            la pression baisse un tout petit peu quand j’ouvre le robinet d’eau chaude et
            Elle revient à sa place quand je le referme.
            Je vais commencer par la vanne je la soupçonne d’être entartré.
            Pouvez vous me confirmer la marche à suivre pour la démonter .
            Éteindre la chaudière .
            Fermer vanne aller et retour chauffage.
            Fermer l’arrivée d’eau .
            Vidanger la chaudière.
            Après tout ça je peux commencer à démonter les 4 tuyaux qui sont autour ?
            Pascal
          • #37744 Répondre
              bonjour Pascal
              c’est bien la marche à suivre, mais vérifie si à force de toucher à la chaudière pour le vase, il y aurait pas un fil de débranché.
              JR
            • #37745 Répondre
              Pascal_76
                Bonjour JR
                Je suis entrain d’écrire un autre post dans le même forum
                A tout de suite svp
                Pascal
              • #37746 Répondre
                Pascal_76
                  J’ai démonter la vanne 3 voies
                  Mais finalement je pense que ce n’est pas la bonne !!!
                  La chaudière est équipé d’un petit ballon d’eau chaude que je peux utiliser si je le souhaite via un commutateur .
                  Cette vanne elle a une arrivée d’eau froide ,
                  a le retour du ballon d’eau chaude ,
                  le départ du circuit d’eau chaude sanitaire
                  et encore un départ vers ceci ( voir photo)
                  Encore une vanne 3 voies !!?
                  Mais bon je pense que c’est la bonne il semblerait qu’elle soit equpée du servomoteur .
                  Et maintenant qu’est il possible de faire pour avoir de l’eau chaude ?
                  Qu’elle est son nom ?
                  Petite précision le troisième tuyau á partir de la droite est chaud quand le chauffage est en route
                  D’avance merci
                  Pascal
                • #37747 Répondre
                    Les chaudières ne sont pas mon fort, mais je dirais que le probleme viens de la première vanne, c’est elle qui inverse la direction du chauffage vers les radiateurs et vers l’échangeur.
                    Vu que la tige est enfoncé, soit le tige doit avoir une forme de crochet qui se clipse sur la manette de commande du servomoteur, ou alors la membrane qui la maintient en place est déchiré.
                    Essayez de remonter la tige et de voir si elle a une forme au bout qui permets de la clipser sur le servomoteur.
                  • #37748 Répondre
                    Pascal_76
                      Bonsoir Niel et à vous tous,
                      J’ai pousser l’aiguille avec un tournevis (prudemment) après l’avoir démonté
                      La tige et ronde .
                      Il y a aussi que les 4 tuyaux qui sont raccordés reste froid quand le chauffage est en marche,
                      Contrairement au troisième tuyau à partir de la droite sur la (2 ieme photo) qui lui est chaud et les 3 autres (2 en bas et 1 en haut) reste froid .
                      Ceci dit je ne pense pas démonter l’autre vanne je n’ai pas les joints pour les remplacer après .
                      Je vais sans doute regarder ce qu’il y a sous le capot en alu ( 2 ieme photo )
                      Je déposerais une photo si ça en vaut la peine.
                      Et finalement c’est quoi et ça à quoi sur la 2 ieme photo ?
                      Pascal.
                    • #37749 Répondre
                        Sur le deuxième image je dirais que c’est la vanne d’inversion permettant de réchauffer ou pas la ballon qui se trouve a l’interieur de la coque en alu.
                      • #37750 Répondre
                        Pascal_76
                          Bonjour El-Homari,
                          Miracle j’ai de nouveau de l’eau chaude !!!
                          Par contre je ne sais pas pourquoi.
                          Mais comme le disait JR sans doute un mauvais contact dans la prise , je ne vois que ça ?
                          Je suis d’accord avec vous c’est l’inverseur pour le ballon d’eau chaude.
                          Au moment ou je vous écrit je ne peux pas vérifier si les électro aimants fonctionnent le ballon étant chaud.
                          Et la première vanne , doit être la vanne à eau.
                          Une photo sans le capot :
                          Je remercie ,
                          Niel , JR et vous El-Homari pour tous les conseils et informations que vous m’avez apportés
                          Je ne sais pas si je doit indiqué comme résolu ?
                          Pascal
                        • #37751 Répondre
                            bonjour Pascal
                            Super si ça marche!
                            ça sera résolu après avoir mis un vase neuf dans ou sous la chaudière
                            l’autre vanne 4 voies doit être la vanne de régulation chauffage
                            bon courage
                            JR
                          • #37752 Répondre
                            Pascal_76
                              Bonjour JR
                              Pour le vase je vais revenir sur le sujet
                              Tout de suite je ne peux pas , plus tard dans le week end
                              Pascal
                            • #37753 Répondre
                              Pascal_76
                                Je rajoute un lien , lier au sujet , avant de marquer résolu.
                                https://plombiers-reunis.com/topic3636-reparer-nettoyer-une-vanne-3-voies.html
                                Pascal.
                            Répondre à : [résolu] Plus d’eau chaude sanitaire
