(Résolu) Pas d’eau chaude sanitaire, mais chauffage OK
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) Pas d’eau chaude sanitaire, mais chauffage OK
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par msahili, le il y a 6 années.
    • #23621 Répondre
      msahili
        Bonjour à tous, voila je suis un peu bricoleur et j’ai un problème avec ma chaudière chaffoteaux et mory INOA 25CF,
        J’ai plus d’eau chaude, des que je tire de l’eau chaude ma chaudière ce mets en marche mais tous passe dans le circuit de chauffage  » le tuyau départ chauffage est très chaud » alors que l’eau qui coule est tiède voir froide, j’ai démonter le clapet et le moteur  » electro aimant « , le clapet avait l’air bloquer j’ai tout remis en place mais meme probleme, je me demande si c’est pas l’échangeur ??
        avez-vous une idées ?
        les douches à l’eau froide j’en peu plus :D
        merci pour vos retour
      • #51796 Répondre
          Quand vous ouvrez un robinet d’eau chaude, si la chaudière se mets en route et sa production pars dans le chauffage, c’est la vanne trois voies, ou vanne d’inversion que est en cause. elle ne bascule plus du chauffage vers l’échangeur.
        • #51797 Répondre
          msahili
            bonjour, merci pour votre retour, c’est ce que je pensais aussi, je dois remplacer le moteur ainsi que le clapet cette après-midi
            je vous tiens au courant
          • #51798 Répondre
            msahili
              kit moteur + clapet vanne 3 voies changé et j’ai à nouveau de l’eau chaude top top
              mais j’ai une question si s’avait été l’échangeur qui aurait été emboué quels aurait été les symptôme ?
            • #51799 Répondre
                Quand vous nous ferez un retour sur votre remplacement de pièce, éventuellement avec des images, on approfondira le sujet.
                Dans cette attente.
              • #51800 Répondre
                msahili
                  Le probleme est résolu, merci pour votre aide
              Répondre à : (Résolu) Pas d’eau chaude sanitaire, mais chauffage OK
