› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › [Résolu] pas assez d’eau chaude sur robinet de baignoire.
- Ce sujet contient 9 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 3 années et 4 mois.
En Aout dernier nous avons installé une baignoire dans une de nos salle de bain.
Depuis quelques temps nous utilisons de plus en plus cette baignoire car notre autre salle de bain est en travaux.
Au niveau du robinet d’eau chaude de la baignoire,l’eau est bien chaude quand on ouvre le robinet puis en quelques seconde devient tiède et vite froide.
De quoi cela pourrait-il venir?
Nous avons un lavabo juste à coté’sur lequel est raccordée la baignoire mais l’eau chaude marche parfaitement.Nous sommes chauffé au gaz et ma chaudière se déclenche bien lorsque l’on ouvre le robinet d’eau chaude de la baignoire.
Merci par avance de vos réponse
Soit la pression de l’eau froide est beaucoup trop élevé par rapport a l’eau chaude, soit votre robinet est défectueux.
Je suppose que vous avez un mitigeur de baignoire ou alors un robinet thermostatique. Je me trompe?
Quel qu’en soit votre type de robinet, procédez comme suit, ouvrez tout d’abord l’eau chaude, puis ajoutez la froide nécessaire afin d’obtenir la bonne température, pour voir si cela fonctionne, puis donnez des nouvelles.
Merci de votre réponse.
Nous avons changer trois fois le mitigeur:deux thermostatique et un normal posé il y a deux jours.Mais cela n’a rien changé.
L’eau est bien chaude quand on ouvre le robinet puis tiède voir froide.
Mon lavabo situé juste à coté fonctionne normalement l’eau chaude arrive bien.
Sur notre chaudière nous avons mit l’eau chaude au max mais nous n’avons rien por régler l’eau froide.CDT
En quelle matière est faite votre installation, tubes cuivre, per, mutlticouche?
Votre chaudière reste allumé pendant que vous puisez de l’eau? ou elle s’éteint?
Quote:Nous avons un lavabo juste à coté’sur lequel est raccordée la baignoire mais l’eau chaude marche parfaitement.Enfin si l’eau arrive bien au lavabo sur lequel est piqué la baignoire il s’agit déjà d’un problème entre le lavabo et la baignoire.
Assurez vous que vous n’avez pas un tube bouché ou plié ce qui empêche le débit de maintenir la chaudière allumé.
Ouvrez juste l’eau chaude et regardez quel débit vous avez.
Donnez plus de détails
Merci infiniment de vos réponses.
Notre installation est en cuivre.Visiblement aucun tuyau plié;bouché nous n’vons pas encore regardé
Lorsque l’on ouvre l’eau chaude la chaudière s’allume et reste allumé jusqu’à ce que lon coupe l’eau -
Emilie wrote:Merci infiniment de vos réponses.
Lorsque l’on ouvre l’eau chaude la chaudière s’allume et reste allumé jusqu’à ce que lon coupe l’eauÉteignez complètement votre chaudière et fermez l’arrive d’eau froide sur cette dernière, puis dirigez vous au robinet le plus prés de votre chaudière et ouvrez l’eau chaude, la pression s’échappe (normal) attendez 1 minute, vous ne devez pas y avoir des goutes ni de filet avec seulement le robinet eau chaude ouvert.
Si aucune perte, répétez cette opération sur un deuxième robinet, si toujours pas de pertes, alors il y a d’autres possibilités:
1- Tube plié ou obstrué entre lavabo et baignoire.
2-Des saletés juste derrière le raccord de votre robinet de baignoire, (avez vu remplacé le raccord excentrique)il est peut être mal percé.
3- Sur l’arrivé d’eau froide dans la chaudière, il y a un limiteur de débit il est peut être entartré.
4-Vérifiez sur votre robinet s’il délivre environ 12 litres d’eau a la minute (ceci sans ouvris le coté froid).Si le débit de votre robinet est plus important, c’est qu’il manque le limiteur de débit sur l’entrée eau froide de votre chaudière, dans ce cas l’eau passe dedans mais n’as pas le temps de chauffer, baissez la demande ou encore fermez a moitié l’alimentation de votre chaudière.
Sinon faites des photos de votre installation et postez les ici, (voir comment) on verra plus clair.
Si vous avez déjà trouvé la solution il serait aimable de poster le diagnostique afin de servir a quelqu’un d’autre.Merci de votre intervention
Bonjour, il est toujours difficile de trouver ce genre de pannes a distance sans avoir des images de l’installation ou une description bien complete du probleme
Problème résolu:
Trop de pression au niveau de l’eau chaude que l’on à diminiué sur la chaudière.
Merci encore!!!
Dani wrote:Emilie wrote:Merci infiniment de vos réponses.Notre installation est en cuivre.Visiblement aucun tuyau plié;bouché nous n’vons pas encore regardé
J’ai exactement le même problème.
L’eau chaude au niveau du mitigeur de salle de bain ne se maintient pas et devient de plus en plus froide.
Il s’agit d’une livraison d’appartement neuf, avec de l’eau chaude constante dans le robinet de l’évier de cuisine, sans tuyau apparent pincé.J’ai testé votre test : éteindre la chaudière et couper son alimentation en eau, ouvert le robinet eau chaude de l’évier, Ok pas de perte, mais perte continue faible pour le mitigeur de baignoire, sur l’eau chaude.
Qu’est-ce que cela veut dire ?Je vous remercie pour votre aide,
Morgane -
mitigeur thermostatique sur la baignoire?
