› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › [Résolu] Pannes au démarrage du circulateur Grundfos CC3 180
boueti29, le il y a 7 années et 6 mois.
C’est au moins la 3eme fois que ce circulateur ne démarre pas lors d’un redémarrage du chauffage : il a fallu l’intervention d’un plombier a chaque fois et cette fois il a démarré après 2 jours sans rien faire : le plombier me propose de le changer : qu’en pensez-vous et quel circulateur mettre car ce modèle n’a plus l »air d’exister
Quel prix faudra-t-il compter?
Merci -
Un circulateur qui soit identique en taille 18cm (normalement) et en puissance, puis pour les caractéristiques il faudra connaitre votre installation.
X-Niel wrote:Un circulateur qui soit identique en taille 18cm (normalement) et en puissance, puis pour les caractéristiques il faudra connaitre votre installation.
Il s’agit d’une chaudière VIESSMAN TRIMATIK MC avec un circuit sur 2 étages pour une surface habitable de 190 m2 environ avec 14 radiateurs. Je suppose que CC3 veut dire à 3 vitesses?
Merci -
Si le circulateur se bloque sans arrêt, s’il a du mal a démarrer, il y a peut être une cause.
Un circuit très emboué ou alors une ou des saletés dans le circuit.Il est possible aussi que ce soit l’usure. mais en cas de remplacement si l’eau est trop emboué il faudra alors désembouer, autrement le nouveau circulateur sera lui aussi abîmé assez rapidement
Si vous désirez le remplacer voici équivalent https://www.pompeaeau.fr/grundfos-cc3-180, bien entendu les grandes marques c’est plus cher….
Merci de votre réponse : c possible car le circuit n’a jamais été désemboué.
Je vais donc voir ce qu’on me proposeX-Niel wrote:Si le circulateur se bloque sans arrêt, s’il a du mal a démarrer, il y a peut être une cause.
