(Résolu) Panne pompe à eau chaudière
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) Panne pompe à eau chaudière
  • Ce sujet contient 5 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Nadial, le il y a 6 années.
    • #23568
      carlito78
        La pompe à eau de ma chaudière ne fonctionne pas mais elle marche lorsqu’on la branche en direct.
        Cela peut-il venir du thermostat sanitaire ? ou avez-vous une autre idée ?
      • #51574
          Marque et modèle de chaudière, donnez plus de détails comment la panne est apparue.
          Déjà dans un premier temps, si elle marche en direct et ne marche pas quand relié a la chaudière ça veut dire qu’elle n’est pas alimenté.
          Sur certains appareils le circulateur est alimenté directement par un thermostat, sur d’autres par un circuit électronique.
          Dans votre cas vous pouvez déjà suivre les câbles pour savoir ou est branché le circulateur….
          Attention, les installations électriques peuvent contenir du 220v qui est mortel en seulement quelques secondes, si vous n’êtes pas habilité ne touchez a rien et appelez un pro.
        • #51575
          carlito78
            Merci pour votre réponse.
            C’est une chaudière OPTIMA 4100B de marque Atlantic.
            Nous avons trouvé la panne avec mon voisin qui a de très fortes connaissances dans le domaine. Cela provient du thermostat de sécurité.
          • #51576
            carlito78
              quand pensez-vous ?
            • #51577
              sergi00
                Votre voyant circulateur s’allume t-il ? (Celui au milieu des trois)
                Avez vous un thermostat d’ambiance ?
                Le thermostat de sécurité devrait couper complétement la chaudière, pas uniquement le circulateur.
              • #51578
                Maître des clés
                  Vu que vous avez trouvé la panne c’est tant mieux.
                  Merci du retour.
