(Résolu) Panne de chaudière saunier duval thema 16/25
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) Panne de chaudière saunier duval thema 16/25
    • #22486 Répondre
      corinne
        ma chaudière s’est mise en sécurité, pression 0.4b ce voyant clignote. Auparavant, Les radiateurs ont été purgés de l’eau remise dans la chaudière, à 1.5b. Plus de chauffage ni d’eau chaude. Et pas de code défaut. Quelle peut être cette panne?
        Merci pour vos avis
      • #46848 Répondre
        cyrildelyon
          Bonsoir
          Si vous avez remis la pression à 1bar5 et qu’il reste plus que 0.4b il y a une fuite quelque part.
          Les purgeurs sont bien refermé ?
        • #46849 Répondre
          corinne
            Bonsoir
            tout a été vérifié, pas de fuites et ce qui nous inquiète c’est qu’aucun code défautn’apparait
          • #46845 Répondre
              L’eau se dilate lorsqu’elle chauffe.
              Dans votre cas la panne est la suivante.
              Le vase d’expansion est soit endommagé ou dégonflé et n’absorbe plus la dilatation.
              Du coup la chaudière rejette l’eau lors de la chauffe, une fois refroidir l’eau diminue et la pression deviens insuffisante.
              Vérifiez votre vase avant d’engager des frais. https://plombiers-reunis.com/blog/comment-gonfler-un-vase-d-expansion.html
            • #46846 Répondre
              corinne
                Merci de votre réponse. C’est une chaudière murale chauffage/eau chaude, on n’a pas de vase d’expansion.
              • #46847 Répondre
                  Mme. toutes les chaudières ont un vase d’expansion, sans exception.
                  Sur les chaudières murales, le vase se trouve a l’intérieur de la chaudière et bien souvent derrière la chambre de combustion, par vraiment accessible.
                • #46843 Répondre
                  corinne
                    Désolée, je n’y connait rien, par ce mail je voulais vous confirmer que vous aviez raison, il s’agissait bien de ce problème là; merci à vous.
                  • #46844 Répondre
                      Sujet Résolu alors. merci du retour…
                  Répondre à : (Résolu) Panne de chaudière saunier duval thema 16/25
