› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › [Résolu] Panne d’allumage chaudière gaz Roca G30/20
Nadial, le il y a 14 années et 7 mois.
EnPanneDidee
Bonjour à tous.
Je désespère un peu là : ma chaudière au gaz Roca G30/20 qui chauffe toute ma maison ne veut plus démarrer. Je l’ai arrêté cet été pendant 4-6 mois et maintenant je n’arrive plus à l’allumer.
Voici ce que j’ai fait pour le moment :
– Ouverture du gaz de la maison
– Appuie long sur le bouton d’allumage, celui qui force l’arrivée du gaz (~5 min plusieurs fois)
– Appuie sur le bouton qui fait l’étincelle.Jusque là tout parait normal, la veilleuse s’allume. Mais dès que je relâche le bouton d’arrivée du gaz la veilleuse s’éteint.
Auriez vous une idée pour résoudre mon problème? Avant que je dépense 150€ :'(
Merci d’avance.
Julien -
Vraisemblablement il faut changer le thermocouple.
C’est une pièce qui coute entre 10 et 20 € dans le réseau ditac…
Merci pour la réponse,
Mince,
Je suis donc bon pour appeler un chauffagiste?Dire qu’on a fait la révision il y a 8 mois.
Ca se trouve il pourra aussi regarder notre ballon d’eau chaude qui ne fait plus de pression.
Parce que quand un truc lache tout les autres s’y mettent.
Julien -
Le thermocouple est une piece pas chère qui peut tomber en panne du jour au lendemain, donc imprévisible.
Si vous etes bricoleur vous pouvez le changer vous même, c’est pas compliqué.
Pour votre chauffe-eau il est certainement entartré.
Je suis dans le même cas avec une chaudière Roca G100/30a qui a 15 ans.
L’année dernière j’ai galéré pour la faire démarrer, mais cette année rien à faire, l’électrovanne de sécurité n’autorise pas le démarrage, la veilleuse s’éteint quand je relache le bouton.
Je pense, enfin je l’espère, comme vous le dites, que c’est le thermocouple.
C’est un thermocouple à dérivation, avec un vrai thermocouple électrique au milieu du tube capilaire qui relie la sonde au bloc de sécurité.
Ce qui m’inquiète c’est qu’il me semble que la panne s’annonçait déjà l’an passé, et vous dites qu’un thermocouple tombe en panne du jour au lendemain.
Est-ce que le bloc de sécurité (marque Honeywell) peut-être en cause ?Si c’est le bloc de sécurité ça va faire cher, mais surtout le temps pour trouver la pièce risque d’être un peu long.
J’ai le temps d’avoir froid. -
Hervé31 wrote:Ce qui m’inquiète c’est qu’il me semble que la panne s’annonçait déjà l’an passé, et vous dites qu’un thermocouple tombe en panne du jour au lendemain.
Je crois que allaeauplombier faisait référence aux thermocouples basiques, (voir image), car ils équipent beaucoup de chaudières.
Après avoir remplacé le thermocouple d’origine par un thermocouple universel Honeywell, la veilleuse tient et la chaudière a démarré.
Coût de l’opération 22 €.
Le thermocouple d’origine a tenu 15 ans, j’espère que celui-ci tiendra de même.
Merci pour vos conseils. -
Merci Hervé…. Je marque le sujet comme résolu comme l’autre personne n’as pas donné de nouvelles.
