(Résolu) Mise en sécurité surchauffe chaudière ideal standard
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) Mise en sécurité surchauffe chaudière ideal standard
    • #23100 Répondre
      christophe0310
        depuis quelques jours ma chaudiere gaz ideal standard creatis B 1101/24kw se met en securité surchauffe la nuit entre 3h30 et 4h ‘chauffage au sol basse temperature).
        J’ai regardé du coté du circulateur chauffage il tourne et semble fonctionner correctement.
        j’ai démonté et nettoyé le bruleur et le gicleur qui en avaient besoin.
        demuis mon ecocontrol 3 j’ai regardé et aucune erreur sur les sondes.
        Pour info, ligne 52 / 0 de mon ecocontrol sonde chaudière B2 relevée à 74 degrés au maxi
        sachant que l’eau envoyée dans le circuit chauffage est à 40 degrés maxi.
        Merci à tous pour votre aide et conseil car là je trouve pas.
      • #49323 Répondre
          Bonjour, cette installation ne procure que du chauffage au sol? Pas de radiateur ni de préparateur Eau Chaude Sanitaire?
        • #49324 Répondre
            Avez vous un module plancher chauffant qui gére la température du Plancher chauffant ou c’est directe depuis la chaudière.
            Une image peut etre…
          • #49325 Répondre
              production ECS et chauffage au sol
              j’arrive pas a mettre les images
            • #49326 Répondre
                Bonsoir, le programme standard de fonctionnement du préparateur d’ECS est probablement nocturne (de 2h à 4h du matin) et durant cette période, la température de la chaudière s’élève à 74°C dans le cadre d’un programme antilégionellose.
              • #49327 Répondre
                  Cela fait trois jours sans que la mise en sécurité se déclenche.
                  Je pense donc que c’etait La sonde de température corps de chauffe qui était m’a enfoncée et qui ne faisait pas son job.
                  Information pour ceux qui auraient un problème identique
                • #49328 Répondre
                    Merci Christophe de votre retour, qui porra servir a quelqu’un d’autre.
                    Je marque la discussion comme résolue.
                Répondre à : (Résolu) Mise en sécurité surchauffe chaudière ideal standard
