› Communauté › Pratique › Forums spéciale maghreb › [Résolu] Installation thermostat programmable sur chaudière murale
- Ce sujet contient 11 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 8 années et 5 mois.
- AuteurMessages
Je reviens vers vous espérant avoir une réponse à mon souci.
Voilà j’ai acquis récemment une chaudière murale mono-thermique avec échangeur de chaleur à plaque de puissance 24 KW. Cette dernière est installée dans un appartement de 100m² avec cinq (05) radiateurs en acier et un sèche serviettes.
Les radiateurs sont raccordés à la chaudière via deux nourrices de de six robinets chacune.
La chaudière est de marque locale mais la majorité des pièces sont du fournisseur italien G20/REXNOVA.
Alors revenons à mon souci :
La chaudière est prédisposée pour accueillir :
Une sonde extérieur de type NTC 10k_β 3445.
Un thermostat d’ambiance / Un chrono thermostat programmable.
J’ai acheté un chrono thermostat programmable de type BERETA Alpha 7d Wireless que d’après ce que j’ai compris fait office de thermostat d’ambiance et programmateur hebdomadaire.
Ma chaudière est équipée d’une seule paire de port (programmable via le tableau de commande) pour marcher en tant que le thermostat d’ambiance ou Chrono-thermostat.
Du récepteur du thermostat sortent trois (03) paires de fils (marron/bleu, rouge et noir)
La paire marron/bleu est à alimenter en courant 230v (facile à faire).
La chaudière doit être programmée pour fonctionner en mode OT (facile à faire).
Mais il me reste deux (02) paires de fils sur le thermostat pour un seul (01) port sur la chaudière.
Dois-je :
Installer les fils rouges sur le port et laisser les noirs libres.
Installer les fils rouges sur le port et shunter les noirs.
Installer les fils noirs sur le port et laisser les rouges libres.
Installer les fils noirs sur le port et shunter les rouges.
Shunter les fils rouge/noir, rouge/noir et les installer les deux sur le port.
A votre avis que dois-je faire ?
Je crois que les photos expliquent mieux que moi
https://plombiers-reunis.com/misc.php?action=pun_attachment&item=2433&download=1&secure_str=25012f35https://plombiers-reunis.com/misc.php?action=pun_attachment&item=2433&download=1&secure_str=25012f35
Merci à tous. -
autres photos :
autres prises :
Moi je crois que vous ne tenez pas compte de la sortie OT et vous utilisez seulement les fils qui correspondent au TA.
Ce n’est pas ma spécialité mais je crois que la chaudière devrais être équipé d’un module supplémentairement pour avoir la seconde fonction.Puis si jamais ça fonctionne pas vous shuntez la dernière paire de fils. (soit la paire rouge).
BoJour,
Merci X-Niel pour avoir pris le temps de me lire et me répondre.
D’après ce que j’ai lu par ci et par la le OT est un protocole standardisé pour le branchement des chrono thermostat programmable donc une fonction améliorée du thermostat standard.
Sur ma chaudière un seul branchement assuré une des deux fonctionnalité (Un chrono thermostat programmable ou thermostat) en le (le branchement) programmant préalablement sur le panel de contrôle (dernière image postée).
or que le thermostat en ma possession a deux branchements (?????!!!!).
J’espère être compréhensible car le français n’est pas ma langue maternelle. -
Dans le cas de votre thermostat je crois qu’il fat brancher la sortie du thermostat sur l’interface destiné au thermostat sur la chaudière.
BoJour,
Pour donner des suites à mes recherches, J’ai pu apprendre que ma chaudière est une THEA 35 MR/MN KONDENS de chez l’Italien REXNOVA/aircontrol/g20engineering.
et mon Thermostat est un Thermostat double pole.Je crois que si je branche les fils noirs sa ne fera que la fonction thermostat et inversement si je brancherais les fils rouges sa fera la fonction programmateur, mais aura t’elle (la chaudière) l’information de la temperature
En tous les cas je vais essayer de commencer par la deuxième solution et vous tenir informer.
Espérant que je ne ferais pas de bêtise.Please help me !
Boujour,
Suite de mes aventures :
Pour la sonde extérieur j’ai acheter une thermistance CTN 10K un cable de 5m une goulotte et une boite de dérivation électrique hermétique apparente. J’ai fait l’installation à la SystèmeD et sa marche.
J’ai réglé la température sue la chaudière à 70°, ce qui donne une température max de 52° quand il fait 11° dehors et sa m’arrange.Pour le thermostat :
J’ai installer les fils noirs sur le port et laisser les rouges libres et sa marche en ToR (Tous ou Rien).Apparemment le mode OT (OpenTherm) permet une régulation électronique (il va agir directement sur les organes de la chaudière pour qu’elle adapte son régime de puissance en fonction des besoins contrairement au thermostat tout ou rien ToR qui fait fonctionner la chaudière à sa puissance maximale)
je vais prochainement tenter d’installer les fils rouges sur le port et laisser les noirs libres tout en reprogrammant les paramètres de la chaudière.
Concernant la doc en français de mes appariels la voici :
Manuel du thermostat double pole Berretta (français à partir de la page 17):
http://www.berettaboilers.com/international/products/residential/wall-hung-boilers?action=download&key=Generic+Document%7CDoc-0076737%7C1&name=DOCUMENTS%2F57%2Ff7%2F57f7hv6njph5mb_vjjrigkz_w6ojfj57kk43byniqia.y0jManuel de la chaudière Thermostat pages 39-42 :
http://www.facofri.com/documents/Manuale-Symona-Monotermica.pdfつづく
Boujour;
Suite et fin :
Pour donner des suites à ma quête, et que j’espère qu’elle soit utile pour d’autres, voici mon installation finalisée.
J’ai fini par mieux connaitre mon thermostat et ma chaudière qui n’est pas d’ailleurs à condensation.
Grace à l’aide du service après-vente de la chaudière (que je salue le professionnalisme), j’ai reconfiguré le port TA en OT.
Concernant mon thermostat, il assure (enfin de compte) les deux fonctions (ToR et modulation) séparément l’une de l’autre. Ceci dit :
Si on branche les fils noirs c’est le mode ToR via un TA qui est fonctionnel.
Si on branche les fils rouges c’est le mode OT via modulation qui est fonctionnel.
J’ai alors branché les fils rouges et supprimer carrément les fils noirs tous marche.
Un symbole est affiché sur l’écran de la chaudière indiquant que le mode OT est actif.
Le thermostat gère même le circuit de l’eau sanitaire (chose inexistante ni dans le mode TA ni dans le manuel).
L’émetteur du thermostat affiche en alternance la température ambiante et extérieur (je crois qu’il récupère celle de l’extérieur depuis lachaudière via le récepteur alors que dans le manuel il est clairement dit que la communication ne se fasse que dans un seul sens émetteur
récepteur) !!!
Tout est géré automatiquement (je ne peux pas régler la température de consigne chauffage et eau sanitaire)
Le chose qui m’intrique est que la chaudière fasse beaucoup de start/stop ?!Quelques photos :
Le cablage du recepteur
Le recepteur en mode OT
L’affiche de la température exterieur :
L’installation de la sonde esterieur
L’affichage de toutes les fonctions en mode OT
la Chaudière
Merci à tous.
That’s all folks!
Merci de votre retour, et je suis content que vous ayez réussi a mettre en service votre matériel bien sophistiqué.
Pour ne pas vous mentir je n’ai jamais vu cette marque, pouvez vous me dire dans quel pays et ville vous, vous trouvez?
Merci X-Niel,
Le plus grand plaisir est de partager son savoir.
Je suis de l’Algérie (ma présentation). je me suis inscris la première fois parce que j’avais un problème d’installation de citerne d’eau (lien).
Je trouve que ce forum vraiment fort. les gens sont sympatriques et réactives.Pour ce qui est de la chaudière FACOFRI c’est une société algérienne spécialisée dans le segment des équipements de production d’eau chaude notamment la chaudière. Elle se fournisse essentiellement de chez le spécialiste italien du G20, quand aux composants électroniques elles sont de chez (l’italien toujours) Gruppo Giordano, alors que d’autres composants et configurations sont fabriqués localement.
Voila les informations que j’ai pu récolter depuis ma venu au monde des chaudières, car le mois passé j’étais un analphabète au sens propre du mot dans ce domaine.
Chez nous le gaz est vraiment pas cher. La majorité de mes concitoyens ne s’en soucis pas vraiment si les appareils sont énergivores ou pas. je dirais que plus de 90% de la population se chauffe aux radiateurs à gaz.
J’ai acquis récemment mon appartement qui était livrée avec chaudière installé brut branchée directement sur le réseau électrique (ni sonde ni thermostat ni respect de polarité…). le (pseudo) technicien du service après-vente qui l’a mit en service n’était pas convainquant quant à mes question. c’est de la qu’a commencer ma quête de savoir par la lecture du manuel, l’acquisition du thermostat (peu disponible) la contact du service après-vente de la chaudière (un gérant professionnel et à l’écoute) puis les recherches internet (handicape de la langue italienne et anglaise utilisé dans la majorité de la documentation trouvé).Voila pour plus d’informations vous n’avez qu’a demander …
Merci de ces éclaircissements et c’est un plaisir d’échanger avec toi.
Malheureusement je n’avais pas vu ta présentation, car nous manquons de personnes pour nous aider du coup on essaye de se concentrer sur ces qui est important et parfois les présentations sont laissés aux oubliettes.
Bref…
J’ai quand même appris quelque chose concernant les Chaudières algériennes.
Si tu ne vois pas d’inconvénient, je vais déplacer cette discussion vers le forum MAgreb, car nous avons l’intention de développer une branche dédié.
- AuteurMessages
