[Résolu] Impossible de dévisser grille d’évacuation baignoire
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) [Résolu] Impossible de dévisser grille d’évacuation baignoire
  • Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 11 mois.
    • #23705 Répondre
      bouth06
        Je n’arrive pas à dévisser le raccord entre une baignoire en fonte des années 70 et l’évacuation en metal également.
        J’ai essayé via la grille sur la baignoire mais l’une des vis ne bouge plus et le pas de vis commence à être pourri.
        J’ai essayé en dessous via le gros écrou avec une pince multi-prises mais ça bouge pas et pas sûr qu’une pince multi-prise soit le bon outil.
        Je vous joins deux photos pour voir de quoi il s’agit.
        Merci pour vos conseils
        Bonne journée à vous
        Aurélien
      • #52201 Répondre
          Dans ce cas de figure je coupe les deux cotés de la grille avec un tournevis plat et un marteau puis j’enlève la grille
          Autrement la scie a métaux sous la baignoire
        • #52202 Répondre
            Bonjour Darius,
            J’ai réussi en coupant les deux cotés de la grille. Merci beaucoup pour ton conseil !
            Bonne soirée
            Aurélien
        Répondre à : [Résolu] Impossible de dévisser grille d’évacuation baignoire
