(Résolu) Fuite soupape de chaudière Egalis NGVA24/28- 2H
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) Fuite soupape de chaudière Egalis NGVA24/28- 2H
    • #18067 Répondre
      Frecoel
        Ma chaudière Egalis NGVA24/28- 2H fuit a nouveau de la soupape de sécurité.
        lorsque j’ai constaté cette fuite, j’étais à plus de 3 bars de pression. j’ai donc enlevé de la pression, mais la pression remonte systématiquement à plus de 3 bars.
        – je n’arrête pas d’enlever de l’eau, mais rien n’y fait. :(
        peut-il y avoir une autre raison ? si oui, laquelle et que dois-je faire ? j’ai cru comprendre que le vase d’expansion pouvait aussi être une cause de la panne.
        merci de votre réponse rapide.
        Frecoel
      • #29374 Répondre
          A première vue, vous avez la mollette de remplissage mal fermé.
          Elle se situe sous la chaudière.
          Voici un lien avec une image d’une égalis cela vous permettras de mieux situer le remplissage.
          J’espère que c’est vraiment le remplissage mal fermé, si tel n’est pas le cas, alors la panne est grave, il s’agirait du corps de chauffe (échangeur) percé.
        • #29375 Répondre
          Frecoel
            Merci Alleauplombier.
            effectivement, c’était bien la molette de remplissage !!
            en fait, j’ai dû refaire un joint y’a quelques jours et quand j’ai remis sous pression, j’ai oublié de fermer la molette…
            Bête de moi !!!! il me semblait avoir regarder.
            mais bon, je préfère passer pour un « coullion » que remplacer ma chaudière… :D :D :D
            Merci encore.
          • #29376 Répondre
              Bien…. c’est mieux comme ça, parce que la deuxième hypothèse était plus compliqué et couteuse.
              Je marque donc cette discussions comme résolue, merci d’avoir utilisé le forum et revenez nous voir souvent…
          Répondre à : (Résolu) Fuite soupape de chaudière Egalis NGVA24/28- 2H
