› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › (Résolu) Est-ce la solution?
denis.bouic, le il y a 3 années et 5 mois.
J’ai deux radiateurs dans une extension qui sont donc sur dérivés sur le circuit de l’existant et le plus éloigné dans le cellier ne chauffe pas. J’ai purgé, essayer d’equilibrer, sortie le thermostatique, rien n’y fait. En y regardant de plus le radiateur de la cuisine qui est sur le même circuit me semble monté à l’envers, l’arrivée et par le bas à gauche et le robinet à droite à un tuyau qui repart vers celui du cellier (qui ne fonctionne pas). Si je fais modifier l’arrivée et le départ du radiateur de la cuisine, est-ce que celui du cellier commencera à chauffer? Merci
si le radiateur du cellier est aussi branché à l’envers, le fait de remettre dans le bon sens le fera chauffer aussi
Bonjour 45josé et merci de l’intervention. Mon radiateur du cellier et branché correctement, arrivée sur le robinet de fonctionnement et retour en bas. Mon tuyau d’arrivée est froid.
45Jose wrote:bonjour
Après vérification, les radiateurs sont bien branchés. L’eau qui part du premier radiateur n’est pas très chaude. J’ai vidé le second radiateur par la purge du bas sans plus de résultat. J’ai essayé aussi les réglages par le bas en fermant les deux radiateurs et réouvert progressivement.
Si vos radiateurs sont branché de la même façon que celui que l’on voit dans l’image si vous avez plus de deux piquage identiques a celui que l’on voit a droite du radiateur, c’est plus ou moins normal que vous aye des difficultés de circulation
Si vous avez une circulateur muni de vitesses passez a la vitesse supérieure, si votre circulateur est automatique avec vitesse variable, il fait trouver le moyen d’augmenter sa vitesse.
Bonjour Dani.
En fait les radiateurs sont bien branchés le tuyau d’arrivée est bien à droite et non à gauche sur la photo. Je l’ai retrouvé en faisant un relevé de température sur mon carrelage. Sur mon circulateur, j’ai bien un bouton qui enclenche trois leds. Est-ce cette fonction qui sert à pousser davantage l’eau? -
C’est possible qui ce soit cette fonction qui accélère le circulateur.
Avez vous fermé tous les autres radiateurs pour voir si le paresseux commencent a travailler, si vous fermez tous les autres pendant quelques minutes, peut etre ils von démarrer et fonctionner sans toucher au circulateur.
Je vais faire ça on verra. Merci encore
Est-ce la solution. Résolu.
Merci de votre retour, pouvez vous nous dire quelle a été la solution, ça pourrait en effet aider d’autres personnes.
Ensuite on ferme pour que personne ne puisse pas venir poster a la suite.Merci
Bonjour. Je n’ai pas trouvé la solution mais simplement déplacé mon problème dans une autre question concernant le réglage de ma PAC.
