[Résolu] Ecran éteint sur EXACONTROL E7
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance [Résolu] Ecran éteint sur EXACONTROL E7
    • #23639 Répondre
      FRAN45
        Je viens de prendre possession d’un appartement avec un TA exacontrol SAUNIER DUVAL.
        j’ai démonté le cache, pour mettre en peinture, mais au remontage, il ne s’allume pas.
        qui peut m’aider ?
        merci
      • #51888 Répondre
          S’il est alimenté par la chaudière c’est peut être normal, il faudra voir dans les menus s’il n’y a pas une option pour activer ou désactiver, vérifiez aussi les contacts au niveau des branchements.
          S’il est alimenté avec des piles, vérifier ces dernières
        • #51889 Répondre
          FRAN45
            bonsoir,
            merci pour votre réponse.
            Après vérification, il n’y a pas de pile et dans le menu de la chaudière rien, que faire ? comme si il était en veille, mais aucun moyen de réactiver
            Merci à ceux qui me lisent et qui pourront peut être m’aider.
          • #51890 Répondre
              Quel type de pile avez vous cherché?
              rectangulaire 9v, A, AA, AAA, ou pile bouton lithium?
              Le cache a un sens de remontage.
            • #51891 Répondre
              FRAN45
                j’ai trouvé la panne: la petite broche s’était simplement légèrement déconnectée, j’ai dévissé la plaque contenant les circuits imprimés et renfoncé la petite broche et tout remarche
                merci à tous pour votre aide
                cordialement.
              • #51892 Répondre
                  Merci du retour d’info.
                  Cela sera certainement utile à un autre peintre.
              Répondre à : [Résolu] Ecran éteint sur EXACONTROL E7
