› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › (Résolu) Eau froide a la place de l’eau chaude [Mitigeur defectueux]
Alleauplombier, le il y a 17 années et 8 mois.
moreira
Bonjour, j’ai un problème dans ma baignoire depuis que j’ai changé tous mes mélangeurs par des mitigeurs, je vous explique, quand j’ouvre le mitigeur de baignoire en position normale soit au milieu, pas de problèmes mais quand j’ouvre juste l’eau chaude celle ci arrive froide, et quand j’ouvre l’eau froide elle est froide aussi, comment cela se fait les flexibles sont pourtant bien raccordés, mais au lieu d’avoir de l’eau chaude sur la position eau chaude il y a de l’eau froide, pourtant tous les autre robinets fonctionnent correctement.
Est-il possible que ce mitigeur ai un défaut de fabrication?
or le cumulus de 200 litres n’est certainement pas en cause vu que tous les autres fonctionnent correctement.
Merci de m’éclairer -
Je ne me rappel plus ou, mais j’ai déjà répondu a ce genre de casse tête.
En effet cela n’arrive pas très souvent mais c’est possible qu’un de vos mitigeurs, ai un défaut de fabrication, il ferme bien la sortie d’eau mais ne ferme pas le passage entre les deux réseaux, l’eau passe du cote froide vers le chaud ou l’inverse. -
moreira
Dani wrote:Je ne me rappel plus ou, mais j’ai déjà répondu a ce genre de casse tête.
En
froide vers le chaud ou l’inverse.Merci de votre réponse, qui s’est avéré de bon conseils car j’ai démonté le robinet, et je suis allé au magasin et j’ai expliqué le problème, l’opératrice de SAV me l’a changé sans poser des problèmes, a mon avis je n’étais pas le premier dans ce cas.
Une chose me chiffonne quand même l’esprit, j’aimerais comprendre comment cela peut arriver.
Dans ce cas précis le plus difficile consiste a trouver le mitigeurs défectueux.
Moi je fais la manœuvre suivante:
- J’ouvre les mitigeurs un a un en position eau chaude.
- Lorsque l’eau sort chaude et le corps du robinet est chaud, je ferme.
- Je repart ouvrir le robinet sur lequel le problème est identifié.
- Je fais couler 0,5litre d’eau.
- Je ferme et je cours vers voir si l’autre mitigeur est refroidi.
- Répéter cette opération sur chacun des mitigeurs jusqu’à trouver celui que se refroidi après avoir puisé de l’eau.
C’est confus, mais ça marche….
