[Résolu] Démontage d »un robinet de radiateur
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) [Résolu] Démontage d »un robinet de radiateur
    • #17687 Répondre
      1000laverda
        Bonjour, j »ai des vieux radiateur en fonte et pour démonter les robinets il faut un outil qui s »appelle
        une « carotte » . Ou peut on en trouver?
        d »avance merci
      • #28150 Répondre
          Dans tous le fournisseurs de plomberie et chauffage.
          Il en existe de plusieurs types, pour une utilisation occasionnelle une pas cher suffit.
          Voici des exemples:
          Voici une pas cher autour de 25 euros dans les magasins.
          Voici une des plus chères et plus sophistiqués avec cliquet réversible environ 50Euros.
          Dans les magasins de bricolage on trouve aussi d’autres type de clés qui rassemblent a ceux présentés ici mais bien souvent vous n’arrivez pas a démonter vos robinets car les clés cassent avant.
          Dans tous les cas n’oubliez pas de chauffer vos raccords visés dans les radiateurs avant d’essayer de les dévisser.
      Répondre à : [Résolu] Démontage d »un robinet de radiateur
