[RÉSOLU] Demande d’aide pour brancher un thermostat sans fil Tado x
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance [RÉSOLU] Demande d’aide pour brancher un thermostat sans fil Tado x
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année.
    • #26108 Répondre
      AdalineBowman
        Je possède une chaudière Viessman 100, sur la première page de la notice, il est indiqué « Vitodens 100-W Type B1HC, B1KC, de 6.5 à 35.0 kW, je ne sais donc pas de quel modèle il s’agit précisément.
        Je souhaite installer un thermostat connecté sans fil Tado « Thermostat Intelligent sans fil X – Kit de Démarrage » (voir le lien ci-dessous)
        https://shop.tado.com/fr-row/products/wireless-smart-thermostat-x-starter-kit
        Le thermostat est fourni avec un câble de trois conducteurs (1 noir, 1 gris, 1 orange) pour raccorder le boîtier sans fil Tado à la chaudière Vitodens 100-W (voir lien ci-dessous), mais je ne comprends pas où brancher le troisième fil sur le bornier noté 96 (1-L-N).
        Pouvez-vous m’aider s’il vous plait ?
        Voici les liens vers la notice de ma chaudière Vitodens 100-W Type B1HC, B1KC et en dessous celles du Thermostat Intelligent sans fil X et son boîtier sans fil. (Les fichiers sont trop lourds pour les mettrent en pièces jointes.)
        Merci pour votre aide.
        https://www.expertbynet.fr/img/cms/Notice%20Viessmann/VITODENS%20100-W%20B1KC%2026%20KW_Notice_Installateur.pdf
        https://cdn.brandfolder.io/607DGEMS/at/99pvmmbztfwcjcnpjg8pczh6/105871_ST02-INSTALLER_MANUAL_web.pdf
        https://cdn.brandfolder.io/607DGEMS/at/5tqqg49jwtmw8qsk69k6mnv/105878_WST02-INSTALLER_MANUAL_TR_ML_web.pdf
      • #61527 Répondre
          Les thermostats a contact sec fonctionnent avec seulement 2 fils, le troisième est inutile dans la majorité des cas.
          Tout d’abord vous débranchez la chaudière du réseau electrique.
          Sur la chaudière vous brancherez sur le bornier 96 deux fils a la place du pont existant.
          Sur le thermostat vou utilisez les borniers, COM (commun) et NC (Normalement fermé).
          Il n’y a pas de sens a respecter, il s’agit d’un passage de courant de petite intensité, signal electrique.
          Vous essayez en demandant le chauffage sur le thermostat, si la chaudière ne démarre pas vous utilisez alors les borniers COM (commun) et NO (Normalement ouvert).
          Certains fabricants de contacteurs ne respectent pas les anciennes normes qui définissent les contacts ouvert ou fermé.
          Le troisième fils n’as pas besoin d’etre branché, toutefois vous isolerez les deux extrémités pour éviter un faux contact.
        • #61528 Répondre
          AdalineBowman
            Voici les branchements finaux, tout fonctionne !
          • #61529 Répondre
              Je vous remercie de votre retour.
              Au vu des images j’ai compris que vous avez trouvé les borniers OPENTHERM sur la chaudière et vous avez aussi utilise ces borniers sur le récepteur
          Répondre à : [RÉSOLU] Demande d’aide pour brancher un thermostat sans fil Tado x
