[RÉSOLU] Comment remettre de l’eau dans ma chaudière Vitodens 100-w
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… [RÉSOLU] Comment remettre de l’eau dans ma chaudière Vitodens 100-w
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 5 mois.
    • #24572 Répondre
      Aidelimo
        Je souhaite remettre de l’eau dans ma chaudière, car le niveau d’eau indiqué par nanomètre est trop bas.
        Je l’ai déjà fait et je sais qu’il s’agit du bouton circulaire bleu, mais je ne sais plus dans quel sens tourner, je me souviens qu’il est difficile à tourner, mais que j’essaie de tourner le bouton que ce soit vers la gauche ou la droite à mains nues ou même avec des gants, rien ne bouge et je n’ai pas vraiment envie de le casser, j’ai aussi essayé d’appuyer dessus pour ensuite tourner, mais il ne s’enfonce pas idem en essayant de le baisser.
        Je ne compte pas faire venir mon chauffagiste pour ça.
        Il n’y a rien d’indiquer sur la marche à suivre dans la notice papier « Notice de montage et de maintenance » ni dans la notice papier « Notice d’utilisation pour l’utilisateur »
        Je vous joins une photo vue du dessous de ma chaudière, le bouton en question est circulaire bleu.
        Merci pour votre aide.
      • #55969 Répondre
          Vous ouvrez en tournant dans le sens anti-horaire comme 99.9% des vannes a ouverture vissable.
          A l’aide d’une pince débloquez votre molette sans allez comme un malade, les choses se font en douceur et en cas de besoin avec des mouvements de va-et-vient ☺☻
          Lors de la fermeture ne serrez pas comme un malade car ça ne sers a rien
        • #55970 Répondre
          Aidelimo
            Effectivement c’était bien la manipulation à faire, j’ai réussi à la débloquer avec une multiprise.
            Merci ^^
          • #55971 Répondre
              Merci de votre retour…….Sujet fermé.
          Répondre à : [RÉSOLU] Comment remettre de l’eau dans ma chaudière Vitodens 100-w
