› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › (Résolu) Chauffe eau, pression faible et température élevée
X-Niel, le il y a 11 années et 5 mois.
Nous avons un chauffe-eau e.l.m leblanc acleis nglm-23h.
Depuis que nous avons mis le chauffage, il chauffe très régulièrement en faisant un bruit étrange même avec les radiateurs éteints.
De plus, alors que nous avons réglé à température minimum, la température est 90° en permanence et la pression oscille entre 0 et 1.
J’ai lu sur le manuel que la pression devrait être 1.5.Ma question : mon chauffe-eau se comporte-t-il normalement ? Comment rajouter de la pression ?
Merci beaucoup de vos réponses,
p.s : je précise que je l’ai fait réviser en septembre et que bien sur tout était normal
Postez une image de votre chaudière vue de face et vue sous la chaudière.
Son comportement n’est pas normal du tout.
Merci pour cette réponse rapide.
Je poste ici les photos.
Avez-vous un moyen pour « augmenter » la pression dans le chauffe-eau ?
Merci,
Re.
Pour la pression, il s’agit de la pression du chauffage, il faut remettre de l’eau en actionnant la vanne papillon signalé par la flèche rouge.
Remplissez et purgez tous les radiateurs.
La pression du chauffage a trop chuté je soupçonne le vase d’expansion d’être HS.
Positionnez le commutateur chauffage sur la position ECO.
Si vous fermez les radiateur ou si vous avez tour les robinets de radiateurs avec tête thermostatique, laissez impérativement au moins un radiateur toujours ouvert.Puis pour la surchauffe, je ne vois pas ce qui provoquer ce déréglage.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais essayer de faire ce que vous me proposer. Je laisserai toujours un radiateur ouvert.
Et si cela continu je ferai venir quelqu’un.Merci encore.
Juste pour compléter.
J’ai remis de l’eau à l’aide de la vanne noire et la température est immédiatement redescendue à la température désirée.Je surveillerai régulièrement la pression et si elle rechute je ferai appel à un professionnel.
Merci encore.
Je marque comme résolu.
