[Résolu] Chaudière VAILLANT VU FR 242 E diagnostic
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) [Résolu] Chaudière VAILLANT VU FR 242 E diagnostic
  • Ce sujet contient 7 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 6 mois.
    • #24526 Répondre
      Alban
        Bonjour;
        Je vous explique mon petit problème.
        J’ai une vieille chaudière VAILLANT VU FR 242 E.
        Il y a 1 mois de ça, un matin les radiateurs sont froids.
        Je vais vérifier la chaudière, plus de flammes.
        Je tente de la relancer, il y a de l’étincelle, mais toujours pas de flammes.
        Comme s’il n’y avait plus de gaz.
        Tous les voyants régissent aux actions, on entend bien la pompe à eau, l’extracteur, …
        Je vérifie le compteur de gaz dans la rue, il est bien enclenché.
        Le chauffagiste qui a repris l’entretien de ma chaudière il y a deux ans, s’arrête le soir même en rentrant chez lui, car il passe devant chez moi.
        En 30 secondes montre en main, il accuse l’électrovanne de gaz et me dit que « généralement quand elle rend l’âme, elle aime bien emporter avec elle la carte électronique ».
        Les pièces « n’étant plus dispo », j’ai le droit à un devis à 4000€ pour le remplacement de la chaudière (par une VAILLANT
        ECOTEC PRO 24 KW VUW FR 286/5-3 E) avec des délais important (potentiellement courant décembre).
        Qu’à cela ne tienne, je cherche un peu et trouve pour 110€ le bloc de gestion gaz en Italie (qui comprend l’électrovanne) (ref Vaillant 053211 pour les curieux)
        Je l’installe.
        Pas mieux. Toujours pas de signe de gaz qui arrive dans la chambre.
        Je trouve donc la double carte électronique (ref Vaillant 711451 + 711450) reconditionné à 50€ (garantie 6 mois).
        Je viens de la monterce soir.
        Pas mieux.
        J’ai toujours mon étincelle (et tout le reste), mais pas de gaz (pas d’odeur dans la chambre).
        J’ai bien du gaz qui arrive à la chaudière, car quand « j’ouvre » le tuyau d’arrivée, j’ai bien une odeur de gaz.
        Mon électrovanne fonctionne bien, car j’ai cet effet d’aimant lorsqu’il s’enclenche.
        (Merci le topic https://plombiers-reunis.com/topic5706-chaudiere-vaillant-vu-fr-242-e.html)
        J’ai cherché, mais il ne me semble pas qu’il y a de système d’amorçage pour le gaz.
        Avez-vous une idée d’où chercher ailleurs pour trouver cette panne ?
      • #55776 Répondre
        Alban
          Comme ça en vrac je regarderai demain les éléments suivants :
          – Si les buses au niveau de la chambre, avant les bruleurs, ne sont pas bouchées;
          – Non en fait je n’ai pas d’autres idées.
        • #55777 Répondre
            Si vous avez remplacé la carte électronique et le bloc, je me pencherais par la dépression mesuré par le bloc gaz.
            Résumé.
            Vous avez parlé d’extracteur, je pense bien que la chaudière est a ventouse.
            Il n’est pas impossible qu’un petit tuyau flexible provenant de l’extracteur soit branché sur le bloc gaz ou que le contact permettant d’ouvrir la vanne gaz soit commandé par le mécanisme d’extraction.
            il se peux que malgré que l’extracteur tourne , il ne crée pas, la dépression nécessaire au fonctionnement de la chaudière.
          • #55778 Répondre
            Alban
              Bonjour;
              Merci pour cette réponse.
              En effet j’ai un petit tuyau qui va du bloc gaz à la « chambre ».
              Je regarderai demain s’il est en bon état.
              Je jetterais également un œil pour voir si j’ai bien une dépression dans la chambre.
            • #55779 Répondre
              Alban
                Donc ce soir, j’ai vérifié si les buses de gaz n’étaient pas bouchées : Elles ne le sont pas.
                J’ai également vérifié dehors au niveau de la sortie ventouse : Ça aspire et ça souffle bien là où il le faut.
                J’ai également regardé le tuyau entre le bloc gaz et la chambre de combustion, et il est bien libre.
                J’ai tenté de soufflé/aspirer, mais rien n’y fait.
                Le chauffagiste qui nous avait fait l’installation et qui entretenait précédemment la chaudière nous contacte demain pour voir s’il peut nous aider.
              • #55780 Répondre
                  ça peux venir du ventilateur/extracteur, il suffit que le circuit d’aspiration soit sale, ou seulement l’orifice du tuyau qui mesure la dépression partiellement bouché…. Et la vanne gaz ne s’ouvre plus.
                  C’est une piste a privilégier
                • #55781 Répondre
                  Alban
                    Donc voilà problème résolu.
                    Le problème était clairement identifiable dans mon premier post, il suffisait juste d’avoir les connaissances nécessaires.
                    Notre ancien chauffagiste est passé (le bras dans le plâtre donc n’a rien fait de plus qu’allumer et éteindre la chaudière et vérifié visuellement mon remontage), mais il avait déjà identifié la cause du problème par téléphone !
                    Le bloc gaz que j’ai acheté venait d’Italie. En Italie les pressions de gaz ne sont pas les mêmes.
                    (Enfin ça, il n’en avait pas la certitude, il était certain pour la Belgique et a dit qu’en Italie ça devait être le même soucis)
                    J’ai donc remonté mon ancien bloc gaz et pris l’électrovanne sur le bloc gaz italien.
                    Et c’est reparti.
                    Si j’avais voulu changer juste l’électrovanne au lieu du bloc gaz complet, je n’aurais surement pas changé la carte électronique.
                    J’aurais gagné de nombreuses semaines.
                    Mais je me suis laissé emporté par « la pièce n’est plus disponible » du premier diagnostique, alors que l’électrovanne l’est toujours (Gruner 170358 ~90€).
                    Si un jour quelqu’un tombe sur ce post et a besoin d’une carte électronique Vaillant 711451 + 711450 « qui devrait fonctionner, mais c’est pas garanti non plus », qu’il m’envoie un email à alban@alban.us .
                    Ça sera cadeaux.
                  • #55782 Répondre
                      Pour ma part je ne savais pas que la pression gaz était différente en Italie, j’étais au courant pour la Belgique et certaines régions du nord de la France ou le gaz est livré en 25Mb au lie de 20Mb.
                      Quoi qu’il en soit je vous remercie de votre retour et je marque la discussion comme étant fermé.
                  Répondre à : [Résolu] Chaudière VAILLANT VU FR 242 E diagnostic
