› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › [Résolu] chaudière saunier duval duomax ne démarre pas
Ludovic, le il y a 1 année et 10 mois.
J’ai démonté deux radiateurs pour peindre. Une fois remis, ouverts et purgé tous les radiateurs de la maison la chaudière indiquait 0 bars. Je l’ai éteinte (?) et remis de l’eau afin de faire remonter la pression à 1.4 bar.
Cependant la chaudière ne se rallume pas. J’appuie sur le bouton d’allumage, l’écran s’allume une seconde puis s’éteint.
Si je laisse mon doigt appuyé je vois l’écran normal, avec la pression, la flamme, et je l’entend se mettre en route. Mais dès que j’enlève le doigt elle se coupe.J’ai déjà effectué la manip il y a deux mois et j’avais juste eu à fermer er rouvrir le gaz et elle s’était remise en marche sans problème.
Quelle est la cause d’un tel comportement? Est-il possible d’avoir accès à un code d’erreur pour savoir ce qui lui pose problème?
Merci d’avance
Votre chaudière semble presenter une anomalie au niveau du bouton ON-OFF
Ludovici wrote:Votre chaudière semble presenter une anomalie au niveau du bouton ON-OFF
Bonsoir, merci pour votre réponse. Non je ne pense pas qu’il s’agisse du bouton. Il y a deux mois j’avais eu le même comportement lorsque le gaz n’avait pas été coupé puis remis.
Le bouton avait fonctionné dès le premier coup après.
Alors ce matin j’ai essayé de démarrer en jouant avec le bouton on/off. En appuyant de différentes manières (plus ou moins fort, gauche/droite) et elle a démarré à un moment donné.
Il y a donc effectivement bien un problème avec ce bouton! -
Parfois le gaz peut aussi avoirs de problèmes d’arrivée en cas de coupure, en particulier au niveau du détendeur en limite de propriété.
Mais dans ce cas le chaudière ne joue pas avec vous nerfs, elle affiche clairement un code d’erreur!
