(Résolu) Chaudière en panne suite travaux dans la rue
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) Chaudière en panne suite travaux dans la rue
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 4 mois.
    • #24152 Répondre
      Stephane6609
        Voilà j’ai une chaudière chappee luna, il y a eu des travaux dans ma rue, du coup j’ai du couper ma chaudière mais le problème c’est que maintenant elle se rallume pas, j’ai du gaz car les brûleurs de ma cuisine fonctionnent.
        Pour info elle s’allume avec les boutons du thermostat il n’y a pas de bouton manuel, dans l’immédiat je penser à de l’air dans le gaz de la chaudière
        Pouvez vous m’aider?
        Merci d’avance
      • #54284 Répondre
        Stephane6609
          J’ai oublier de préciser que je n’est qu’un tuyau qui part du compteur et 4 ou 5 mètres plus loin ils se sépare en deux, un qui va à la chaudière et l’autre à la cuisine, pour la cuisine c’est bon ça fonctionne.
        • #54285 Répondre
            Couper l’alimentation electrique de la chaudière, et attendre 10 mn.
            Puis rallumez la et attendez voir comment elle se comporte.
            Ou s’il y a un bouton reset, appuyez dessus pour obliger la chaudière a faire des tentatives d’allumage.
          • #54286 Répondre
            Stephane6609
              Panne trouvé, c’est la carte imprimé qui n’as pas supporté, tout est rentré dans l’ordre, merci.
            • #54287 Répondre
                Un malheureux concours de circonstances ou les travaux dans la rue ont eu lieu sur le réseau électrique et la chaudière a essuyé une surtension?
              • #54288 Répondre
                Stephane6609
                  Oui je pense à un malheureux concours de circonstance.
                • #54289 Répondre
                    Sujet résolu et fermé. Merci beaucoup de votre retour.
                Répondre à : (Résolu) Chaudière en panne suite travaux dans la rue
