[résolu] Chappée initial + hte et moes thermostat
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance [résolu] Chappée initial + hte et moes thermostat
    • #25184 Répondre
      aurelieng2009
        J’ai essayer de remplacer mon thermostat chappée qui contrôle ma initia + hte par un thermostat moes en zigbee (version pour chaudière à gaz) pour l’intégrer a ma configuration domotique
        Hors, ce dernier se déclanche a la température voulu (on entend le relais fonctionner) mais les radiateurs ne se déclanches pas,
        J’utilise pourtant les câbles de l’ancien thermostat directement connecter a la chaudière, et aucun shaunt (désolé pour l’orthographe) n’est présent.
        j’ai cru lire (trop tard) que chappée était compatible avec presque rien ? Le thermostat fonctionne en dry contact, il n’y a rien a faire pour réussir à déclancher le chauffage ?
        Merci d’avance
      • #58395 Répondre
        aurelieng2009
          désolé du double post, je n’ai pas trouver comment supprimer mon topic,
          j’ai trouver le problème,
          au final je me suis aperçu que mon câble était pas suffisamment dénuder pour faire le contacte au niveau du relais contact sec,
          tout fonctionne comme attendu, je vais essayer de mettre le sujet en resolu si je trouve comment faire
        • #58396 Répondre
            Ben tu vois, CHAPPÉE n’est pas si incompatible que tu l’as cru.
            Mais pour les autres, ça aurait été sympa si tu avais pu préciser le modèle de thermostat Chappée que tu as remplacé et aussi l’âge de ta chaudière.
          • #58397 Répondre
            aurelieng2009
              Bonjour protestant,
              bien sur,
              mon thermostat était https://www.chappee.com/nos-produits/regulations-et-applications-mobiles/thermostats/thermostat-programmable, je précise qu’il fonctionnait parfaitement mais que je voulais pouvoir l’intégrer dans mon system domotique.
              la chaudière, elle date de 2018
          Répondre à : [résolu] Chappée initial + hte et moes thermostat
