[Résolu] Changement pente d’évacuations
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus [Résolu] Changement pente d’évacuations
Vous lisez 12 fils de discussion
    • #25214 Répondre
      billunion
          Nous avons acheté une maison il y a 6 semaines et avons déménagé il y a 15 jours. Le soir-même, nous avons détecté un problème d’évacuation dans les WC. Depuis, cela a perduré avec un débouchage tous les deux jours en moyenne avec le furet, les différents produits utilisés s’étant avérés inefficaces. Vendredi, nous nous sommes résolus à faire intervenir un professionnel qui a débouché la canalisation et vérifié avec passage de la caméra, nous indiquant que le souci pouvait également venir d’une déclivité trop faible.
          Ce soir, le souci se représente… Nous sommes à bout, appréhendant d’aller aux WC et ne sachant plus que faire, nous en sommes à une trentaine d’euros d’achats de produits divers, l’intervention nous a coûté 240€.
          Notre inquiétude est désormais de savoir si une solution est possible concernant ce changement de pente : est-ce techniquement réalisable ? Pour quel coût ?
          Si vous aviez une réponse à nous apporter…
          Mathieu et Hélène
        • #58559 Répondre
              Malheureusement changer une pente nécessite une démolition et reconstruction.
              Et même en réalisant une reconstruction, ce n’est pas toujours possible d’améliorer la pente.
              Reste le relevage des eaux vannes à l’aide d’une pompe broyeuse électrique.
            • #58560 Répondre
              billunion
                  Merci pour votre réponse. Vous pensez que cela pourrait résoudre ce problème d’évacuation ? Il y aurait peut-être d’autres solutions? Nous sommes fatigués psychologiquement…
                • #58561 Répondre
                      D’habitude j’essaie de répondre avec une pointe d’humour.
                      Mais là, on sent bien que vous êtes dans la M……..
                      Voir si seul le WC pose problème ou si d’autres points d’évacuation sont en cause.
                    • #58562 Répondre
                          Avec la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons pas vous répondre efficacement, il faut faire intervenir un professionnel et voir ce qu’il est possible de faire.
                          Vous pouvez aussi prévoir un recommandé au vendeur, pour commencer a monter un dossier car vous risquez d’en avoir besoin.
                          Si le problème a toujours existé c’est qu’il y a « vice cachés ».
                        • #58563 Répondre
                          billunion
                              Merci à tous pour vos réponses.
                              Nous avons commencé à nous renseigner sur les modalités d’intervention juridique, malheureusement… C’est le projet de notre vie, c’est juste dommage qu’il soit entâché par la légèreté du vendeur.
                              Merci d’avoir pris de votre temps pour nous aider
                            • #58564 Répondre
                                  Le plombier déboucheur n’a pas de certitude. Une action en justice sur une si faible argumentation ne tiendra pas.
                                  L’engorgement de la canalisation peut provenir d’un mésusage des installations.
                                  Le fait d’utiliser trop de papier hygiénique est un mauvais usage. Le fait d’utiliser des produits à base de soude caustique (déboucheurs) est un mauvais usage.
                                  Suivant l’installation, les eaux vannes aboutissent dans le tout à l’égout pour rejoindre une station d’épuration ou
                                  les eaux vannes aboutissent dans une fosse septique.
                                  Si les eaux vannes aboutissent dans une fosse septique, il ne faut pas utiliser de déboucheurs ni de javel (chlore) qui détruisent les bactéries actives dans la fosse et qui décomposent les matières.
                                  Il faut au contraire aérer, ventiler, oxygéner le contenu de la fosse.
                                  Et lorsque ça coince comme ça semble être le cas chez vous, il faut faire vidanger la fosse par le camion pompe.
                                • #58565 Répondre
                                  billunion
                                      Une nouvelle fois, un souci ce soir : l’eau, limpide c’est important, s’écoulait lentement. Je me suis résolu à de nouveau tenter le débouchage et là, je me suis rendu compte au fur et à mesure que l’eau devenait de moins en moins limpide avec des morceaux de papier et des excréments présents. Il y avait donc bien un bouchon formé d’autant qu’en tirant la chasse d’eau, rien n’est arrivé dans le regard. A coup de furet et de ventouse, le bouchon a fini par partir (pour combien de temps…).
                                      Nous avons remarqué que l’évacuation du papier et des excréments a du mal à se faire, même une fois les canalisations débouchées : la « puissance » de la chasse d’eau peut-elle être en cause ?
                                      Il faut savoir que la dame occupant le logement précédemment était très petite (1m50) et que les WC sont très bas : cela peut être une cause aussi ?
                                      Quels conseils auriez-vous svp ?
                                    • #58566 Répondre
                                          Apparemment, vous avancez dans vos constatations.
                                          Présence d’un regard et le bouchon se forme entre la cuvette et le regard.
                                          Continuez les constatations et dîtes nous si :
                                          -1- d’autres appareils rejoignent le tuyau d’évacuation (lavabo, évier de cuisine, lave linge, lave vaisselle ……)
                                          -2- diamètre extérieur de l’évacuation et nature du tuyau : Ø 80mm ou Ø 100 mm . Plastique (PVC) ou fonte.
                                          -3- nombre de personnes qui utilisent le WC (et s’il y a des enfants) et ce que vous y déposez . Les WC ne doivent recevoir que les urines, les étrons et un peu de papier.
                                          Pas de couches ni de serviettes ni de tampons!!!!
                                          Et c’est vrai qu’une petite mémé, ça mange peu et ça a souvent la diarrhée.
                                        • #58567 Répondre
                                          billunion
                                              J’espère apporter le point final : nous avons sollicité le professionnel qui s’était déplacé la semaine précédente. Ma compagne lui a donné mes « constatations », il a inspecté le regard, limpide. Puis passage de la caméra : à la jonction de la cuvette et du raccord à la canalisation, il a trouvé un amas de tartre qui non seulement réduisait fortement la canalisation mais provoquait des aspérités telles que les papiers accrochaient systématiquement. Il a passé 30 minutes à détartrer via un appareil spécial, enlevant un tas de tartre impressionnant, se demandant même si la précédente occupante s’était déjà préoccupée de l’entretien.
                                              Il nous a recommandé, durant plusieurs jours, d’appliquer la solution bicarbonate-vinaigre blanc.
                                              Nous ne vous cachons pas notre soulagement !
                                              Merci à tous encore pour l’aide et les conseils que vous nous avez apporté :)
                                            • #58568 Répondre
                                                  Eh bien c’est une affaire qui semble s’achever triomphalement.
                                                  Pour votre info, dans un autre cas, l’occupant avait déversé le contenu légèrement refroidi de la friteuse. De la VÉGÉTALINE, une graisse qui se solidifie lorsqu’elle est froide et forme un bouchon presque aussi étanche qu’un bouchon de béton.
                                                  Bonne continuation dans votre projet de vie.
                                                • #58569 Répondre
                                                      Merci de votre retour, nous considérons donc le sujet comme résolu. Je vous mets le lien d’une vidéo qui illustre le problème.
                                                      https://youtu.be/evE4mq2mj08
                                                      Comment réparer la cuvette qui se bouche fréquemment!
                                                    • #58570 Répondre
                                                      billunion
                                                          Une nouvelle fois : merci à tous de nous avoir lu et aiguillé.
                                                          Le problème semble résolu, définitivement nous l’espérons !
                                                          Merci pour la vidéo :)
                                                      Répondre à : [Résolu] Changement pente d’évacuations
