› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › (Résolu) Bruit vieille Devile MX23 VE gaz
- Ce sujet contient 20 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 6 années et 1 mois.
22/01/2020 à 12h24 #23523
Jb73000
J’ai un soucis sur une vieille chaudière murale gaz une devile mx23 ve la dernière fois un gros bruit d’explosion ou plutôt (comme lorsque un câble électrique de 32a arc sévèrement) se fait entendre.
Lorsqu’on tire de l’eau chaude ou lorsque le circuit de chauffage se réchauffe.
Nous avons changé le circulateur le bruit était toujours présent donc après avec tapoter longuement sur le bloc gaz avec une clé à molette c’est reparti comme en 40
Et la de nouveau le bruit se fait entendre mais moins important… La c’est plus semblable à un petit coup de bélier
Avez vous une idée ? Remplacer le bloc gaz ?
22/01/2020 à 16h35 #51365
‘écBonjour.
Pour ma part je n’imagine pas le bruit d’arc 32A
Faites vous référence au bruit d’explosion de gaz lors de l’allumage du brûleur?
Vous dites que le circuit de chauffage se réchauffe lorsque vous tirez de l’eau chaude!!!
Avez vous tenté de couper le chauffage et demander l’eau chaude pour voir si le départ de chauffage continue de chauffer.
Si tel est le cas, c’est la vanne trois voies qui est partiellement ou totalmente HS (Piece 102 dans l’éclaté joint).Du moins c’est déjà une piste.
22/01/2020 à 20h37 #51366
Oui ça ressemble à une petite détonation, en mettant l’oreille contre lorsqu’on tire de l’eau chaude en premier l’extracteur se mets en route sans bruit particulier puis intervient le bruit d’explosion détonation.
Je me suis mal exprimé oui j’ai essayé en mode chauffage off pareil.
Le bruit intervient quand je demande de l’eau chaude mais également lorsque mon circuit de chauffage refroidi et que la chaudière réchauffe le circuit puis s’arrête et ainsi de suite. -
23/01/2020 à 7h28 #51367
Donc d’après la succession des phases d’ignition que vous décrivez, le bruit de détonation se produit lorsque le gaz s’enflamme.
On peut/vous pouvez penser qu’il s’agit d’un retard à l’ignition/l’allumage et que la détonation correspond à l’allumage d’une bulle de gaz qui s’est constituée dans le corps de chauffe.
Les circuits d’évacuation des fumées/gaz brûlés ont-ils été vérifiés (comme cela doit être fait au moins une fois par an) : cheminée ou ventouse?
La détonation se produit-elle aussi bien à l’ignition qu’à l’extinction ou seulement à l’ignition?
Frapper une partie de l’appareil avec une clé à molette même si c’est long et peu douloureux ne va pas dans le sens d’une amélioration du fonctionnement. Il est préférable de dépoussiérer, frotter avec une brosse, passer l’aspirateur ou souffler de l’air comprimé.
23/01/2020 à 19h48 #51368
Aujourd’hui le bruit a disparu quasiment sans rien faire maintenant c’est juste une pseudo vibration ou bruit de fond qui se fait entendre.
Pour ce qui est de l’entretien j’avais effectivement un contrat avec engie home service mais bon tous les ans les mecs restaient 30min grand maximum alors je ne sais pas trop ce qu’ils fesaient…
Oui c’est une cheminée
24/01/2020 à 7h16 #51369
Chez ENGIE, on est pas ramoneur de père en fils, ni même maître ramoneur.
Chez ENGIE, on ne s’occupe pas des cheminées.
En trente minutes, on peut/doit vérifier la chaudière. On enlève la carrosserie, la poussière, les toiles d’araignées et on fait un essai ECS, chauffage, trappes d’évacuation des gaz brûlés, mesure de la combustion, fonctionnement des sécurités.
En fait il y a beaucoup d’observation.
24/01/2020 à 11h31 #51370
D’accord donc que me conseiller vous ?
24/01/2020 à 16h25 #51371
Déjà dans un premier temps, faire ramoner votre conduit et surtout vérifier votre entrée d’air qui n’est pas suffisante.
26/01/2020 à 23h45 #51372
Je reviens vers vous j’ai donc tout démonté j’ai passé l’aspirateur partout, j’ai brosse les endroits où sortent les flammes, j’ai délicatement brossé la veilleuse, j’ai balance un furet de nettoyage de cheminée de la suie c’est échappée mais pas fou fou.
J’ai vérifié avec une bombe anti fuite ras !
Toujours ce bruit plus ou moins fort du bloc gaz et quand on tapote dessus avec un maillet il part et revient le lendemain.
J’ai trouvé le Bloc gaz neuf un tandem 837 complet, est-il possible de le changer moi même ? T’a-t-il un réglage comme un carburateur avec des vis ? Si je compte les tours et je remets pareil sur le neuf ?
27/01/2020 à 1h08 #51373
Si vous pouvez faire une ou deux photos du bloc gaz et les poster, ce serait intéressant.
Dani suggère un problème d’arrivée d’air . Votre cheminée assure l’évacuation des fumées issues de la combustion mais où est pris l’air comburant (l’air qui apporte l’oxygène permettant au gaz de brûler)?
Avez vous vérifié que tous les points de fixation du bloc gaz sont en place et correctement serrés?
27/01/2020 à 10h16 #51374
Concernant la fixation du bloc gaz tout à l’air d’être OK
La prise d’air c’est dans le local de la chaudière qui donne sur l’extérieur pas vraiment étanche avec une grille de 30x15cm sur la porte.
Bref ça fait 15ans qu’elle fonctionne ainsi
27/01/2020 à 18h44 #51375
Bon le bruit aujourd’hui est devenu insupportable ! Nous avons donc du mettre en arrêt la chaudière et j’ai trouvé un bout de pièces métalliques à l’intérieur avec un joint et une petite tige.
Ça provient du centre de la bobine ou c’est écrit EV1 car il y a le même cylindre sur EV2 !
J’ai fait une vidéo je vous poste ça, merci de votre aide en tout cas, j’ai trouvé un bloc gaz neuf identique à moins de 200eur pensez vous que je soit en mesure de le remplacer ?
27/01/2020 à 18h58 #51376
Voilà le bruit
28/01/2020 à 7h31 #51377
Vous ne vous êtes pas présenté à la rubrique adaptée.
Ni sous « jb73000 » ni sous « Jb73130 ».
Seul Dieu vous connaît et connaît vos compétences et capacités.
28/01/2020 à 17h36 #51378
Oui je confirme bien qu’il y a un problème, je dirais que quelque chose touche l’hélice de la pompe.
Mais si vous trouvez déjà des pièces qui se sont démontés de quelque part, je vous conseille d’appeler un pro sans attendre, c’est votre sécurité qui est en jeu.…De toute manière, pour ma part je ne vois pas d’ou ça peut venir, je n’ais jamais monté des chaudières deville.
29/01/2020 à 17h42 #51379
Non ce n’est pas l’hélice c’est bien un problème d’electrovanne j’ai fait passer un pro mais piece indisponible me dit-il, donc j’ai commandé moi même le bloc gaz sur internet.
Je vais essayer de le remplacer moi même, jignore si il y a un réglage mais j’ai beau regarder partout sur le bloc gaz apparament non. Il faut simplement prendre exactement le même qui determine la pression gaz du réseau.
04/02/2020 à 20h07 #51380
Rebonjour,
Et bien j’ai remplacé le bloc gaz plutôt facilement et bien je n’ai plus de bruit c’était donc bien ça.
J’ai une autre souci maintenant sinon c’est trop simple la chaudière tourne j’ai du chauffage et de l’eau chaude.
Par contre une fois quelques cycles effectués, un voyant s’allume demandant un réarmement.
D’après la notice ça serait un manque de gaz, j’ai bien vérifié et pas de problèmes de fuites ou autre.
05/02/2020 à 7h50 #51381
Sûrement un fil électrique qui assure le contrôle/gestion des incidents que vous avez oublié de rebrancher (dans la mesure où l’allumage de ce voyant ne met pas la chaudière en panne) .
05/02/2020 à 11h37 #51382
Merci pour votre réponse j’ai vérifié les branchement j’ai une grosse prise carré en plastique vissé sur lelectrovanne qui est OK et deux fils que j’avais réparé OK aussi.
Finalement il y a peu être un réglage à faire du bloc gaz neuf?
Pourtant mes flammes sont bleu et jolie
05/02/2020 à 20h50 #51383
C’est bon j’ai trouvé mon erreur, dans l’ancien bloc gaz en sortie vers les brûleur était installé une petite pièce avec un numéro 445 qui ressemble à une bride qui est en fait un diaphragme.
J’ai donc remis la pièce sur le nouveau bloc gaz et tout fonctionne à merveille ! La chaudière tourne moins qu’avant et elle est vraiment silencieuse à chaque démarrage et extinction !!
Merci à ceux qui ont pu m’aider
05/02/2020 à 21h31 #51384
Votre témérité a payé.
Merci pour l’aide que vous apportez à d’autres par votre compte-rendu.
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
