› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › [Résolu] Bruit de cailloux dans ma chaudiere
cedricthe, le il y a 8 années et 5 mois.
j’ai une chaudiere ariston genus B plus , au gaz propane de 2005, . depuis aujourd’hui j’ai un bruit etrange dans ma chaudiere, le bruit est comme ci que j’avais mis des pierres dans une machine a laver, ce bruit apparait juste après que le bruleur et la pompe ce met en route, la chaudiere vibre aleatoirement aussi. puis elle se met en defaut surchauffe.
le liquide du circuit chauffage a été changé il y a 2 mois par du g10 comme d’habitude, et la purge a été faite en meme temps.
avez-vous une idée ? -
Les bruits comme des cailloux peuvent provenir du corps de chauffe qui fait un bruit bizarre lors de augmentations de température.
La sécurité surchauffe est due a la non circulation.
Soit un circuits est bouché.
Soit le circulateur n’entraine pas la circulation de l’eau.Dans tous les cas il fait faire intervenir un technicien, a moins que vous soyez un super bricoleur.
bonjour, merci pour votre reponse rapide.
effectivement, mon circulateur ne tourne plus . je l’ai démonter et la turbine a l’intérieur est vraiment tres dur a tourné.
par contre il n’y avait pas de boue, juste une couche très fine de calcaire, c’est surement grace au g10 que je met dedans depuis 10 ans.je n’arrive pas a retirer la turbine, est ce qu’il y a un roulement a l’interieur ? ou est ce un palier ? ou est a sustentation electro-magnetique ? c’est un circulateur grandfos
et pour info, je suis un très bon bricoleur dans tout les domaines.
edit: j’ai mis du degrippant au teflon dedans, ça tourne mieux, il y avait un peu de calcaire dedans. je le laisse trempé, je verais ce soir .
je vois que vous êtes bricoleur, vous êtes plus fort que moi car je n’aie jamais démonté un circulateur, il faut dire que j’ai pas trop le temps de me livrer a ces bricolages.
L’important est que vous arriviez a le faire tourner.
re, bon voila, ma chaudiere refonctionne a merveille. c’était le circulateur qui était grippé par une legere couche de calcaire. un bon coup de degrippant et hop , c’est reparti pour 10 ans.
merci a toi xavier Niel. et au passage peux tu me degrouper mon NRA ? Mdr !!!
