› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › (Résolu) Brancher un thermostat d’ambiance sur GEMINOX TL 35 S de 1998
- Ce sujet contient 57 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 3 années et 3 mois.
Je voudrais brancher un thermostat d’ambiance sur ma chaudière fioul de marque GEMINOX TL 35 S de 1998, mais je n’ai pas la notice de cette chaudière.
Pouvez vous m’aidé?
J’attend une réponse de votre part.
Merci d’avance. -
Salut.
Je ne connais pas cette chaudière, mais vous devez ouvrir le tableau electrique afin de repérer les borniers de branchement.
Je vous remerci pour cette réponse mais j’ai déja regardé sur le bornier et il n’y a pas de pont c’est pour celà que je suis un peux bloqué.
Cordialement. -
Il se peut que votre appareil ne gère pas le thermostat d’ambiance, dans ce cas votre thermostat doit actionner le circulateur
ou le bruleur selon l’installation.Malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons pas vous aider a distance, sans images des borniers électriques ou tableau de commande.
A moins qu’une personne connaissance spécifiquement votre modèle de chaudière puisse vous conseiller. -
J’ai quand mème trouvé la fiche avec le shunt, je vous envoie la photo.
Dite moi si je ne me trompe pas (fiche en premier plan)
Merci d’avance
A priori il s’agirait du pont (fil noir) sur le connecteur blanc, pour en être sur il faut tout simplement le débrancher lorsque la chaudière tourne.
Si elle s’arrête lors de débranchement, c’est l’endroit a brancher le thermostat.Vous seriez gentil de confirmer une fois fois le thermostat en route, cela aiderai les autres personnes dans votre cas….Merci…..
RE bonjour,
J’ai débranché le bornier quand la chaudière tourné mais elle ne s’est pas arrèté.
Ce ne serait pas les deux fils noir et marron avec cosse qu’il faudrait branché sur le thermostat ?Cordialement
Alors dans ce cas le pont sur le connecteur blanc est le pont pour circulateur, vous devez nous donner une image avec les connecteurs que l’on appercois sur la gauche, la barrette complète.
Ne pas toucher aux fils avec des cosses sur le thermostat.
Je crains que votre chaudière ne gère pas le thermostat d’ambiance, il faudra alors que le thermostat d’ambiance actionne la vanne de mélange ou le circulateur, et dans ce cas il est difficile de vous aider a distance.
Compte tenu, de l’action du thermostat (s’il est compatible) avec des courants de 220v.Je suppose que vous n’avez pas le manuel de votre appareil.
Non, je n’ai pas la notice mais j’ai téléphoné au fabricant et il doit me l’envoyé.
Je vous tien au courant.
Merci. -
Nous attendons donc de vos nouvelles…
je viens de recevoir la notice de ma chaudière au sujet du branchement d’un thermostat d’ambiance.
Je vous joint la notice scanner au sujet du branchement, par contre le circulateur sur ma chaudière est branché sur le neutre, la terre et la fiche 6.
Est ce que je doit brancher le thermostat sur les fiches 1 et 6 ?
Merci d’avance -
Défaites la liaison actuelle entre le bornier 6 et le circulateur.
Brancher un fil sur le bornier 6 puis sur le bornier COMMUN du thermostat.
Brancher Un deuxième fil sur le bornier NO (normalement ouvert) du thermostat puis vers le circulateur.Avant toute intervention coupez le courant et assurez vous que votre thermostat peut piloter le courant de 220v. Une fois les branchements effectués, testez le bon fonctionnement.
N’oubliez pas de nous donner des nouvelles, je suis venu express répondre a votre post.
Merci….
je voudrais savoir ce que je fait du fil que j’aurais débrancher du bornier 6 du circulateur.
Et pour le deuxième fil vers le circulateur, je le branche sur quel bornier ?
excusez moi mais je ne suis pas très fort en électricité.
Merci -
Êtes vous sur(e) de faire ces changements vous même, attention a ne pas vous faire électrocuter.
Le fil que vous débranchez du bornier 6 doit être jumelé avec le fil qui viens du bornier NO du thermostat.
Si le bornier 1 est vide, utilisez-le pour jumeler les deux fils comme décrit dans le schéma.
J’ai fait le branchement comme vous me l’avait indiqué et le système fonctionne.
Encore merci pour toutes ses réponses.Cordialement
Super………. je suis content pour vous, vous pouvez parler de plombiers réunis autour de vous.
Je marque donc cette discussion comme résolue, si vous devez revenir pour un autre problème créez une nouvelle discussion.
j’ai ainsi la meme chaudiere geminox 20s mais je suis pas electricien electricite me fais peur donc aujourd hui j ‘ai acheter un thermostat ambiance je ne c ‘est pas comment le brancher malgres ce post faudrait que g des photos que je comprenne merci la jy suis et je n ‘ose pas commencé pourtant toutn est pret meme le pc es dans le sous sol -
il y a des images dans les messages précédents (notamment ici) qui vous montrent comment faire, sinon ouvrez votre cjaudière sans toucher a quoi que ce soit, faites de photos de la partie électrique et postez-les, on fera de notre mieux pour vous aider.
polluximos wrote:bonjour,
j’ai ainsi la meme chaudiere geminox 20s mais je suis pas electricien electricite me fais peur donc aujourd hui j ‘ai acheter un thermostat ambiance je ne c ‘est pas comment le brancher malgres ce post faudrait que g des photos que je comprenne merci la jy suis et je n ‘ose pas commencé pourtant toutn est pret meme le pc es dans le sous solje vous met les photos de ma chaudiere et du thermostat ambiance sans fils
polluximos wrote:Quote:bonjour,
voila les photos malgres mes recherches depuis des jours j’a pas vu aucune installation une fois monter je n ‘ose pas de faire des conneries je suis locataire et je voudrais faire des Economies de fioul la maison est mal isole de plus
voila le plan shema electrique de la chaudiere
7.1.2 – Thermostat d’ambiance (action sur le
circulateur chauffage)
P1 : Circulateur chauffage 1er circuit
P2 : Circulateur chauffage 2ème circuit
TRS : Thermostat de réglage température sanitaire
PCS : Pompe de charge sanitaire
TH1 : Thermostat d’ambiance 1er circuit
TH2 : Thermostat d’ambiance 2ème circuit
TLS : Thermostat limiteur de sécurité si le 2ème circuit est
un plancher chauffant -
Vous êtes dans le même cas de figure que l’utilisateur précédent, donc vous avez sur le bornier 6 le courant que parts vers les circulateur « fil marron ».
Débranchez ce fil et branchez-le sur le bornier NO de votre récepteur de thermostat.
Avec un autre bout de fil vous faites la liaison entre le bornier 6 et le bornier COMMUN de votre récepteur de thermostat.Ensuite vous devez alimenter électriquement votre récepteur, pour cela vous devez suivre son schéma d’installation
Vous n’avez pas besoin de toucher a quoi que ce soit a l’intérieur du boitier du circulateur.
Je ne peux pas rester plus longtemps, si vous avez un doute relisez le sujet depuis le début et vous verrez que c’est simple.
si toutefois vous avez un doute laissez pour samedi début d’après midi je compte être connecté, sinon attendez qu’un collègue passe par la, que ce soit FLAV ou Alleauplopmbier.
Bon courage
Dani wrote:Avant toute intervention coupez le courant et assurez vous que votre thermostat peut piloter le courant de 220v.
Bon courage
ok merci pour le circulateur je remonte le petit boitier
voila g brancher comme tu ma dit ça marche pas la chaudiere se met pas en route au moins le chauffage meme en mettant 21°c eau fonctionne puisque c ‘est independant tester en montant le thermostat de l eau mais le chauffage niette
Dani wrote:Êtes vous sur(e) de faire ces changements vous même, attention a ne pas vous faire électrocuter.
c mon cas alors que veut dire jumeler les 2 fils c’est a dire que que doit mettre un fils du 1 au 6 ensemble donc un pont
alors c ‘est que j ‘ai compris j’ai jumeler les 2 fils circulateur et le thermostat ambiance NO dans le bornier 1
Salut.
je vais essayer de vous aider.
Garder le fil sur votre thermostat comme sur l’image.
Puis prenez une source de courant electrique 220v tout en faisant attention a couper cette alimentation préalablement, ensuite il vous faut des fils pour alimenter votre boitier recepteur que vous câblerez comme je vous ai dessiné.ensuite branchez le fil marron actuellement branché sur le bornier 6 sur la sortie du thermostat comme indiqué sur l’image
Ensuite mettre votre thermostat en route « celui que vous posez dans le salon », et assurez vous qu’il communique bien avec la base » recepteur et branché sur la chaudière » programmez votre température a allumez a nouveau votre chaudière.
J’aimerais que vous postiez une image de votre câblage fini SVP.
Nota: Si actuellement votre circulateur tourne tout le temps « et seulement dans ce cas » , vous pouvez récupérer le bornier 6 pour alimenter votre recepteur sur le bornier ou j’ai marqué phase. munissez vous d’un fil electrique de la longueur que vous souhaitez.
Ensuite pour le bornier neutre, vous pouvez le brancher sur le bornier de la chaudière ou il y a marqué neutre ou N.
polluximos wrote:alors c ‘est que j ‘ai compris j’ai jumeler les 2 fils circulateur et le thermostat ambiance NO dans le bornier 1
Alors vous avez mal compris, comme ça il ne peux pas fonctionner car il n’est pas alimenté.
heu quel couleur du fils circulateur moi j avais pris le marron brancher sur le thermostat sur NO
alors je verais ça demain en tous mon thermostat ambiance mindique qui chauffe mais la chaudiere se mettre pas en route et le circulateur et bien alimente j-ai tester avec testeur alors la….. ya une merde quelque part avec fils partout je verais ça demain..
voila des photo du montage provisoire en cas ça chauffe plus avec ce montage par contre faut il laisser la vanne fermer ou ouvert du circulateur qui est graduer de 0 a 10 c ‘est ça qui me Server pour régler le chauffage plus chaud
alors ça me gonfe j’ai retenter j’ai brancher le bornier 6 au com du thermostat ambianceet de plus le chauffage remarche en mettent le vanne a 5 donc j en conclu que le thermostat ambiance ne fait pas son role on vera ça se soir et demain si la T° bouge mais pas convaincu et oui je suis soulant mais je suis un novice et pas les moyens de le faire par un chauffagiste desolé…
polluximos wrote:voila des photo du montage provisoire en cas ça chauffe plus avec ce montage par contre faut il laisser la vanne fermer ou ouvert du circulateur qui est graduer de 0 a 10 c ‘est ça qui me Server pour régler le chauffage plus chaud
C’est bien, il faudrait que l’eau parte vers les radiateurs a environ 60C° et il ne faut pas qu’elle rentre dans le retour de chaudière a moins de 50C° pour préserver le corps de chauffe, c’est pour cette raison qu’il y a une vanne 4 voies, Vu que la vanne n’est pas motorisé vous devez la régler manuellement, de manière a ce que l’eau de départ juste après le circulateur ne dépasse pas les 60C° ou moins selon la température extérieur.
Attention: la température vers les radiateurs ne doit jamais être inférieure a 55C°.
Plus la température extérieur baisse et plus votre température de départ doit être élevé, plus la température extérieur baisse et plus la température vers les radiateurs doit être basse.
Ensuite lorsque votre température programmé sur le thermostat sera atteinte le thermostat coupera le circulateur.
voila donc j ai trouve le problème le branchement était bon c ‘était le thermostat ambiance un loker a mettre sur off et paf le circulateur se coupe maintenant lors que je baisse ou monte la t° par contre faut que je trouve le bon réglage au circulateur la aujourd’ hui je l ai mis a 5 ça l’air d’ être bien enfin ça m a coûter le tout que 70€ super Economie reste qu’a trouver et étudier les programmes du thermostat ambiance. merci a vous tous
bonjour j’ai une chaudiere geminox tl 25 fioul de 2009 j’aimerais savoir coment brancher les 4 fil du recepteur au bornier envoyer moi les photo du bornier noire marron gris et bleu
c’était juste pour dire merci pour ce post qui me permet de voir comment je vais devoir procéder pour ajouter un thermostat d’ambiance sur ma chaudière.
Il ne me reste plus qu’à choisir le thermostat d’ambiance avec récepteur, et hop ! -
super! c’est sympa de le dire
Oui ça fait toujours plaisir.
En conséquence on vous conseille tout de même a vérifier que votre matériel est complétement identique a celui du sujet traité, si vous avez en doute, ou si votre matériel vous semble différent.
Ne prenez pas de risques qui peuvent vous couter cher, faites de photos et demandez de l’aide sur le forum, on fera de notre mieux pour vous aider.Bien souvent le même modèle de chaudière possède des régulations différentes, donc encore une fois veillez a ce que votre matériel soit Exactement le même que dans les images.
Je me,permet de déterrer le sujet. Jai une Geminox TL35 avec un shunt entre le 1&6. Est ce bien l emplacement du thermostat?A votre dispo si il y a besoin de photo supplémentaire.
Milles merci les plombiers!
c’est à vérifier si la pompe est bien branchée sur N et 1, dans ce cas le shunt en place sert à ramener la phase en 1 pour alimenter la pompe, en mettant le thermostat ( th 1) à la place du shunt il y aura action sur la pompe chauffage,
voir schéma fig 11
en regardant bien la photo, on voit un branchement sur 2-4 et 6 avec un fil de terre!!! c’est pas clair tout ça!
A priori c’est ca, mais tel que je vois le cablage de votre chaudière je vous mets en garde, non seulement je pense que ça ne va pas fonctionner, mais en plus j’atire votre attention sur le fait que dans votre cas les borniers 1 et 6 on du courant.
Quand je ragarde le cable d’alimentation, je me rends compte qu’un des fils est branché sur le bornier 1 a la place du bornier L completement a gauche.
Pouvez vous poster d’autres images avec vue d’ensemble, afin de ne pas vous induire en erreur.
Avec l emplacement de la chaudière pas évident de faire des photos. Le gros cable d alim en Terre/N/1 avec un pont du 1 au 6 (me semble être connecter aux circulateur). Jai un 2nd cable blanc L/terre/N qui va jusqu à une boite électrique. Et un cable plus fin 3 brins en 2/4/6 qui me semble arrive sans rien à l’extrémité (il sort de la buanderie, peux être la connexion pour le programmateur?
De gauche a droite.
quelles couleurs son branchés sur les borniers L, terre, et N .
Parce que je ne vois pas le troisième cable.
C’est simple mais comme je ne vois rien connecté sur les borniers de gauche je ne veux pas vous dire des conneries.Edit.
Je viens de ragarder la photo initialement posté et je viens de voir la cable manquant tout a gauche il est vrais que le cablage porte la confusion quand on est pas en face.
Normalement si vous enlevez le schunt et vous branchez les fils du thermostat a la place , votre thermostat va piloter le circulateur.
C’est la seule possibilité que s’offre a vous avec cette chaudière.
Cable blanc:
6=terre / shunt
4=marron
2=bleuAlim noir (circulateur):
1=noir
N=bleu
T=terreCable gris (boîtier de connexion électrique externe):
N=bleu
T=terre
L=marronMerci encore à toi
Mea culpa, je n’avais pas vu la cable gris au départ, j’ai donc préféré prendre des precautions.
Avec cette image on voit mieux, parfait branchez comme j’ai indiqué.
les deux fils du thermostat aux borniers 1 et 6.N’oubliez pas de venir nous dire ou vous en êtes une fois le thermostat posé et branché.
Bonne soiré
L autre extrémité du cable blanc et donc la partie du câblage pour le programmateur? Je pensais devoir prebdre un thermostat sans fil, si c est bien ca je vsis poir en prebdre in filaire, plus sûr à mon avis.
Je regarde cela ce week-end.
Merci pour votre aide précieuse. -
Bonjour, je me permets de relancer le sujet (dans le bon post cette fois).
D’abord merci à vous j’ai pu dépanner ma chaudière geminox TL 25 malgré la venue d’un dépanneur, qui s’est contenté de réamorcer le brûleur .
J’ai changé le filtre démonté et nettoyé le brûleur changer le circulateur et le vase d’expansion, grâce à vous.Dernier souci : branchement d’un thermostat d’ambiance.(équation thermo Leroy merlin).
En suivant le forum, j’ai branché la phase ( fil marron du circulateur sur le neutre du thermostat fil bleu (no indiqué 1 sur mon thermostat).
Et le neutre (fil bleu) du circulateur ainsi que la terre (vert/jaune) au Bornier de la chaudière.
La phase du thermostat (fil marron) (com
indiqué 1 sur mon thermostat est branché à la borne 6 )Ça a fonctionné quelques minutes puis très vite plus rien.
Circulateur éteint et pression en dessous de 1 bar et l’indicateur de flamme sur le thermostat indiquant la mise en marche de la chaudière n’apparaît plus.
Ai-je fais les bons branchements ?
Je vous joins des photos.Mille merci pour votre forum.
Bonjour je voudrais brancher un thermostat netatmo sur un chaudière geminox tl 35 s j ai du 220v sur les fils de mon ancien thermostat sur les 4 Fil
Dd wrote:Bonjour je voudrais brancher un thermostat netatmo sur un chaudière geminox tl 35 s j ai du 220v sur les fils de mon ancien thermostat sur les 4 Fil
Comme vous pourrez le constater dans la discussion, avec des images a l’appui, cette chaudière n’est pas prévue pour etre piloté par thermostat d’ambiance. Mais il est toujours possible dans la majorité des cas de piloter un circulateur avec un thermostat ce qui peu engendrer quelques économies .
Un thermostat peut fonctionner avec deux, trois ou quatre fils, tout dépends de la configuration.
Comme vous avez du 220V, vous aurez des fils a ne pas utiliser dans votre nouveau thermostat.Mais sans etre sur place, sans schema, sans images, et sans plus d’explications nous ne pourrons pas vous aider!
Chaque thermostat peut se brancher de façon différente, si le bornier de la chaudière correspond aux schémas de la page 5 de cette discutions, avec le schéma de votre nouveau thermostat il y aura un moyen de le brancher, mais il nous faut c’est informations.
Bonjour ou bonsoir à tous.
Je parcours depuis quelques jours vos forum mais vraiment y comprendre.
J’ai une chaudière geminox 20s et je voudrais y placer un thermostat delta dore.
Celui ci a 4 fil et j’ai cru comprendre que la configuration de ma chaudière permet juste de brancher sur le circulateur, j’ai cru comprendre aussi, que je ne devais pas utilisé les 4 fil de mon th mais seulement 2.
Pouvez vous m’aider à mieux comprendre en m’indiquant comment le brancher exactement svp.
Loic. -
Sur l’image de la chaudière on voit un cable avec un fil marron branché sur le bornier n°6! est-ce que ce cable alimente le circulateur?
Coté thermostat.
les fils bleu et marron sont l’alimentation electrique de votre relais a brancher sur une source electrique. peut etre même en parallèle de l’alimentation électrique de votre chaudière, ou sur une prise de courant a proximité.
Les autres fils sont la boucle du thermostat.Si le fil branché sur le bornier 6 alimente le circulateur c’est simple.
Avec la chaudière coupé électriquement vous débranchez le fil marron sur le bornier 6 et vous le jumeler avec le fil gris du récepteur (utilisez un domino) ► ensuite branchez le fil noir du relais dans le bornier 6.
Une fois les 4 fils branchés, remettez le courant et normalement votre circulateur est piloté par le thermostat, la chaudière continuera de s’allumer pour se maintenir a température même s’il n’y a pas de demande sur le thermostat .
Faites attention a pincer les fils sur la partie métallique et non sur son isolation sinon le contact ne se fait pas.
C’est tout à fait exact et c’est bien de le rappeler.
Un grand merci à la personne qui a su me répondre rapidement, avec une explication précise j’ai pu brancher mon th et sa fonctionne parfaitement.
Un grand merci pour votre aide.
Loic -
Loic -
Loic
