[Résolu] Branchement thermostat d’ambiance sur vaillant VCW242EM
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance [Résolu] Branchement thermostat d’ambiance sur vaillant VCW242EM
  • Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 7 mois.
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #18386 Répondre
      panic59
        Bonjour à tous.
        J’ai une chaudière vaillant VCW 242 E M
        Sur cette chaudière était installé un thermostat vaillant ref: VRT-ZA (voir photos) qui ne fonctionne pas, et branché sur les bornes 7, 8 et 9 du bornier de la chaudière (fil gris à droite de la photo) et un shunt branché sur les bornes 3 et 4.
        Je veux brancher à la place un thermostat programmable Honeywell CM901, que l’on m’a donné (voir photo) en me servant du fil existant.
        Pouvez-vous me donner la marche à suivre et me dire sur quelles bornes je dois brancher le nouveau thermostat?
        Merci d’avance.
        Je joins les photos nécessaires.
        Désolé, je n’ai pù mettre que deux photos, qui ne sont pas les plus représentatives.
        Images du nouveau thermostat
      • #30569 Répondre
        panic59
          Voici 2 autres photo qui représentent la chaudière
        • #30570 Répondre
          panic59
            Et enfin les images de l’ancien thermostat.
          • #30571 Répondre
              Si un modo passe par la il serais plus pratique de jumeler tous les sujets en un seul, si c’est faisable.
            • #30572 Répondre
                Oui…. tout a fait, il est possible de fusionner plusieurs sujets, ce que j’ai fais d’ailleurs.
                Je vais me pencher sur la question et je posterais la réponse une fois que j’airais regardé les images.
                Edit
                Sur le nouveau thermostat; il n’y a pas de doute, vous prenez deux fils et vous branchez 1 sur le bornier A puis l’autre sur le bornier B.
                Le bornier C équivaut a l’allumage de la clim si vous désirez la piloter ou tout autre apareil qui doit etre allumé une fois le température de référence atteinte.
                Sur la chaudière je ne sais pas du tout car je ne ne vois pas le schéma qui est dessiné, sur le thermostat ancien, ni sur la chaudière, il est possible que ce soit 7 et 8 ou 7 et 9, enfin sur ce point je ne peux vous conseiller, pour ne pas vous enduire en erreur.
                Attention le nouveau thermostat ne fonctionne qu’avec deux fils ne branchez pas le troisièmement, car il ne sers a rien
              • #30573 Répondre
                panic59
                  Désolé pour le cafouillage, et merci de votre réponse.
                  C’est dommage que l’on ne puisse pas mettre plus de deux photos par message.
                  Si cela peut vous être utile, j’ai trouvé ce schéma dans la notice d’installation de la chaudière. Si j’ai bien compris, il suffirait de brancher les deux fils allant au thermostat, sur les bornes 3 et 4? à la place du shunt? et débrancher 7, 8 et 9? mais je préfère avoir votre avis, je ne connais rien à ce sujet. Je vous joins aussi la photo de l’intérieur de l’ancien thermostat.(si cela peut vous servir)
                  Cordialement.
                  panic59.
                • #30574 Répondre
                    Re
                    Je confirme la solution que vous avez vous même trouvé.
                    Sur le nouveau thermostat: Il n’y a pas de doute, vous prenez deux fils et vous branchez 1 sur le bornier A puis l’autre sur le bornier B.
                    Sur la chaudière Débranchez les fils sur les borniers 7,8 et 9.
                    Branchez votre thermostat a la place du shunt sur les borniers 3 et 4.
                  • #30575 Répondre
                    panic59
                      Merci de votre confirmation, je fais l’essai demain et je vous tiens au courant.
                    • #30576 Répondre
                      panic59
                        J’ai fais le branchement comme prévu sur les bornes 3 et 4, et ça fonctionne.
                        Solution à garder dans les archives, ça pourra peut-être aider quelqu’un.
                        Merci encore pour votre aide.
                        cordialement.
                        panic59
                      • #30577 Répondre
                          Merci panic59 de votre retour.
                        • #30578 Répondre
                            pouvez-vous me dire vers quel numéro le fil A et B sont connecté?
                            A-3 ou A-4 et B-3 ou B-4
                            merci poiur la réponse
                        Répondre à : [Résolu] Branchement thermostat d’ambiance sur vaillant VCW242EM
