› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › (Résolu) Branchement Tado sur chaudière Frisquet Gazliner 23
juliena, le il y a 5 années et 5 mois.
Je vous écris pour avoir votre validation sur un montage que je viens d’effectuer sur ma chaudière Frisquet Gazliner 23
Contexte
J’ai acheté un kit Tado V3 qui comprend un thermostat à mettre dans une pièce, et un contrôleur à brancher sur la chaudière : https://www.tado.com/fr-fr/specifications-technique-thermostat-intelligentJe suis débutant : c’est la première fois que je bricole une chaudière
Je possède dans mon logement une vieille chaudière Frisquet Gazliner 23, qui avait un thermostat filaire inclus dans le boitier de la chaudière (le thermostat d’origine ? aucune idée)
Voici le branchement d’origine :
(après démontage des autres fils bien sûr)
Si jamais ça peut aider : le manuel de la chaudière : https://www.jeanpaulguy.fr/notice/frisquet/MONTAGE%20GAZLINER%20IF%2094%20a%202000.pdf
Mon branchement
J’ai arpenté les différents forums et posts sur cette chaudière, et j’ai suivi notamment ce post :
https://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/429793-brancher-thermostat-frisquet-gazliner-23-if.htmlDans ce post, il y a un schéma d’un thermostat avec 3 sorties
J’ai donc procédé au branchement comme ceci :
J’ai enlevé les fils marron, bleu et noir du thermostat d’origine, et je les ai remplacés par les 3 fils Tado. Est-ce que ça vous semble bon ?
Car sur le forum cité plus haut, ils disent aussi qu’on peut brancher le thermostat comme ceci, vous en pensez quoi ?
Merci beaucoup !
EDIT : aucun changement constaté dans le comportement de la chaudière suite à cette nouvelle installation…
Après avoir arpenté toute la soirée les forums, je crois que j’ai compris mon erreur : cette chaudière ne dispose pas, par défaut, de vanne V3V motorisée. Le branchement que j’avais fait semble donc ne servir à rien.
Je suis donc passé au deuxième montage, avec 2 fils, en enlevant le shint et en suivant cet article du forum : https://plombiers-reunis.com/topic1078-notice-dinstallation-de-thermostat-dambiance.html
Quote:Pour piloter une chaudière ou tout autre type de générateur de chaleur: brancher un fil sur COM et le deuxième fil sur NO, il n’y a pas de sens de branchement a respecter.Je vous tiens au courant
En dehors de Darius, très peu de plombiers chauffagistes installent des thermostats intelligents ou open therm issus de marques qui ne fournissent qu’un thermostat sans en détailler les clés de la communication et du langage.
Nest, Netatmo, Delta Dore, Tado, ……sont tous concepteurs de thermostats intelligents mais aucun ne communique ni les tensions, ni les signaux qu’ils espèrent voir reçus par les appareils de chauffage qu’ils vous promettent de piloter.
C’est la raison pour laquelle le chauffagiste (qui touche aussi sa marge sur le produit) n’installe que le thermostat intelligent de la marque de la chaudière qu’il pose .
Essayez de présenter votre problème sur le forum de l’électromécanique.
Dans votre cas vous utilisez un thermostat tout ou rien, et les branchements ne correspondent pas avec ce qui était branché a l’origine.
Essayer d’utiliser que deux fils que vous brancherez de la façon suivante.
Sur le relais: utilisez les borniers NO et commun
Sur le chaudière utilisez les deux borniers tout en haut estampilles TH
pas de sens nécessaire mais attention veillez faire ces branchements avec le courant coupé car ces fils transportent du courant. -
Dani wrote:Bonjour.
pas de sens nécessaire mais attention veillez faire ces branchements avec le courant coupé car ces fils transportent du courant.Bonjour,
Merci pour votre message, c’est finalement ce que j’ai fait, et ça fonctionne parfaitement
Problème résolu ! Excellente journée
