› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › (Résolu) Ballon ACI atlantic plus d’eau chaude & aucun voyant
Alleauplombier, le il y a 12 années et 4 mois.
pat13
Je me permets de solliciter votre aide pour diagnostiquer une panne sur mon bec.
Je n`ai plus aucune production d’eau chaude sur Atlantic aci 150l ref151115.
Peu importe que le contacteur hp/hc soit en auto ou non.
J’ai bien 220VAC sur le cosses du ballon. mais aucun voyant ne s’allume (diode).Nota: je n’ai jamais fait d’entretien ou détartrage. D’ailleurs je ne sais pas comment faire.
Avez vous des conseils?
-comment identifier la piece a remplacer?
-vaut il mieux changer tout le ballon?
Je remercie d’avance les personnes qui voudront bien accorder un peu de temps et de savoir pour m’aider. Madame va râler si ca dure! Et faire venirun plombier…j’ai peur pour mon porte monnaie. -
J’ai bien peur que vous soyez obligé de l’appeler le pro, car sur les ACI il y a une carte électronique, on ne peut pas détecter la panne a distance.
Vu que vous n’avez pas de voyant, je crains que ce soit vraiment la carte qui soi HS.
Pour le détartrage, la méthode se trouve ici: https://plombiers-reunis.com/topic1953-detartrer-un-chauffeeau-electrique-a-resistance-thermoplonge.html?detartrer-un-chauffe-eau-electrique-cumulus.html -
Merci à Dani pour ce retour.
je prends note pour l’apel à un pro
Dans le cas de la carte electronique remplacée par un pro, est ce que vous avez une idée du prix ?Mon but es d’estimer l’intérêt de réparer par un pro par rapport à remplacer moi même le ballon par un modèle dispo en GBS type Leroy merlin.
Un ballon en GSB on en trouve à 200€ environ (et risque de durer plus longtemps qu’une réparation certes sur un ballon ACI plus haut de gamme)
Et j’ai peur qu’une simple visite de pro coute plus cher que 200€Qu’en pensez vous ?
Précision complémentaire sur le symptome de mon ballon:
depuis plus de 6 mois, la led ne s’allumait plus que pendant la chauffe.
Le ballon a 6ans. -
Voici une piste en prenant compte de vos précisions.
A l’aide d’un testeur regardez si vous avez du courant a la sortie du thermostat, si tel est le cas, c’est la résistance que est HS.
Si vous avez du courant en entré du thermostat et pas en sortie c’est le thermostat qui est en cause.Si pas de courant a l’entré du thermostat, c’est la carte, a ce moment remplacer le chauffe-eau vous couteras moins cher que de la faire réparer par un pro.
Super je devrais maintenant pouvoir cibler la source du pb.
Juste un dernier petit conseil.
J ai acheté un multi mètre.
J’ai du 230Vac qui arrive au ballon.
Mais, Comment mesurer s’il y a du courent en entrée du thermostat.
Idem pour mesurer en sourire du thermostat.Voici quelques photos de mon ballon (2 cartes électroniques et base du ballon).
Si mon cas peut aider d’autres personnes, je serais ravi. -
Voici les photos oubliées précédemment
– carte électronique n°1
– carte électronique n°2
– base du ballon (base de la resistance? ou du thermostat ?)
Problème résolut:
Solution radicale, j’ai changé le ballon par un modèle stéatite de GSB.
1 journée pour tout faire, et 250€ dépensés => je retrouve l’eau chaude.Autre point le ballon est plus simple. J’arrive maintenant à identifier le thermostat et il y a 2 coses sur la resistance.
Par contre, il faudra surement faire de l’entretien pour nettoyer la résistance et changer l’anode.
Problème résolu alors.
Au moins vous ne faites pas semblant, vous y allez franchement…
Super
